常见基准电压芯片有哪些
电子常识
2586人已加入
  基准电压简介
  基准电压是指传感器置于0℃的温场(冰水混合物),在通以工作电流(100μA)的条件下,传感器上的电压值。实际上就是0点电压。其表示符号为V(0),该值出厂时标定,由于传感器的温度系数S相同,则只要知道基准电压值V(0),即可求知任何温度点上的传感器电压值,而不必对传感器进行分度。其计算公式为:
  V(T)=V(0)+S×T(其特性曲线如下图)
基准电压芯片
  示例:如基准电压V(0)=700mV;温度系数S=-2mV/℃,则在50℃时,传感器的输出电压V(50)=700—2×50=600(mV)。这一点正是线性温度传感器优于其它温度传感器的可贵之处。
  电压基准与系统有关。在要求绝对测量的应用场合,其准确度受使用基准值的准确度的限制。但是在许多系统中稳定性和重复性比绝对精度更重要;而在有些数据采集系统中电压基准的长期准确度几乎完全不重要,但是如果从有噪声的系统电源中派生基准就会引起误差。单片隐埋齐纳基准(如AD588和AD688)在10V时具有1mV初始准确度(0.01%或100ppm),温度系数为1.5ppm/°C。这种基准用于未调整的12位系统中有足够的准确度(1LSB=244ppm),但还不能用于14或16位系统。如果初始误差调整到零,在限定的温度范围内可用于14位和16位系统(AD588或AD688限定40℃温度变化范围,1LSB=61ppm)。
  对于要求更高的绝对精度,基准的温度需要用一个恒温箱来稳定,并对照标准校准。在许多系统中,12位绝对精度是不需要这样做的,只有高于12位分辨率才可能需要。对于准确度较低(价格也会降低)的应用,可以使用带隙基准。
  基准电压芯片是用来做什么的
  在额定工作电流范围之内,基准电压源器件的精度(电压值的偏差、漂移、电流调整率等指标参数)要大大优于普通的齐纳稳压二极管或三端稳压器,所以用于需要高精度基准电压作为参考电压的场合,一般是用于A/D、D/A和高精度电压源,还有些电压监控电路中也用基准电压源。
  常见基准电压芯片有哪些
  LM236D-2-5:2.5V基准电压源400uA~10mA宽工作电流
  LM236DR-2-5:2.5V基准电压源400uA~10mA宽工作电流
  LM236LP-2-5:2.5V基准电压源400uA~10mA宽工作电流
  LM285D-1-2:微功耗电压基准。10uA~20mA宽工作电流
  LM285D-2-5:微功耗电压基准。10uA~20mA宽工作电流
  LM285LP-2-5:微功耗电压基准。10uA~20mA宽工作电流
  LM336BD-2-5:2.5V基准电压源。10uA~20mA宽工作电流
  LM336BLP-2-5:2.5V基准电压源
  LM385BD-1-2:1.2V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流
  LM385BD-2-5:2.5V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流
  LM385BLP-1-2:1.2V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流
  LM385BLP-2-5:2.5V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流
  LM385BPW-1-2:微功耗电压基准。15uA~20mA宽工作电流
  LM385BPW-2-5:微功耗电压基准。15uA~20mA宽工作电流
  LM385D-1-2:1.2V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流
  LM385DR-1-2:1.2V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流
  LM385DR-2-5:2.5V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流
  LM385LP-2-5:2.5V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流
  LM385PW-1-2:1.2V微功率基准电压源。15uA~20mA宽工作电流
  LM385PW-2-5:2.5V微功率基准电压源。15uA~20mA宽工作电流
  REF02AP:+5V精密电压基准
  REF02AU:+5V精密电压基准
  REF02BP:+5V精密电压基准
  REF02BU:+5V精密电压基准
  REF1004I-2.5:+2.5V精密电压基准
  REF102AP:10V精密电压基准
  REF102AU:10V精密电压基准
  REF102BP:10V精密电压基准
  REF200AU:双电流基准
  REF2912AIDBZT:1.2V电压基准
  REF2920AIDBZT:2V电压基准
  REF2925AIDBZT:2.5V电压基准
  REF2930AIDBZT:3V电压基准
  REF2933AIDBZT:3.3V电压基准
  REF2940AIDBZT:4V电压基准
  REF3012AIDBZT:1.25V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准
  REF3020AIDBZT:2.048V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准
  REF3025AIDBZT:2.5V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准
  REF3033AIDBZT:3.3V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准
  REF3040AIDBZT:4.096V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准
  REF3120AIDBZT:20ppM(最大)100uA,SOT23封装电压基准
  REF3133AIDBZT:20ppm/℃,100uA,SOT23-3封装3.3V电压基准
  TL1431CD:精密可编程输出电压基准
  TL1431CPW:精密可编程输出电压基准LM336BLP-2-5:2.5V基准电压源
  LM385-1.2V:1.2V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流
  Xicor公司电压基准
  X60003CIG3-50:Xicor公司电压基准
  X60003DIG3-50:Xicor公司电压基准
  X60008BIS8-25:Xicor公司电压基准X60008BIS8-41:Xicor公司电压基准
  X60008BIS8-50:Xicor公司电压基准
  X60008CIS8-25:Xicor公司电压基准
  X60008CIS8-41:Xicor公司电压基准
  X60008CIS8-50:Xicor公司电压基准
  X60008DIS8-25:Xicor公司电压基准
  X60008DIS8-41:Xicor公司电压基准
  X60008DIS8-50:Xicor公司电压基准
  X60008EIS8-50:Xicor公司电压基准
  Intersil公司电压基准
  电压基准(Intersil)
  ISL60002CIB825:Intersil公司电压基准
  ISL60002CIH325:Intersil公司电压基准
  ISL60002DIB825:Intersil公司电压基准
  ISL60002DIH325:Intersil公司电压基准
  X60003CIG3-50T1:Intersil公司电压基准
  X60003DIG3-50T1:Intersil公司电压基准Microchip微芯电压基准
  电压基准:
  MCP1525-I/TT:2.5V电压基准
  MCP1525T-I/TT:2.5V电压基准
  MCP1541-I/TT:4.096V电压基准
  MCP1541T-I/TT:4.096V电压基准
  ON安森美电压基准电压基准:
  LM285D-1.2G:1.2V电压基准
  LM285D-2.5G:2.5V电压基准
  LM285D-2.5R2G:2.5V电压基准
  LM285Z-2.5G:2.5V电压基准
  LM385BD-1.2G:1.2V电压基准LM385BD-2.5G:2.5V电压基准
  LM385BD-2.5R2G:2.5V电压基准
  LM385BZ-1.2G:1.2V电压基准
  LM385BZ-2.5G:2.5V电压基准
  LM385D-1.2G:1.2V电压基准LM385D-1.2R2G:1.2V电压基准
  LM385D-2.5G:1.2V电压基准
  MC1403BP1G:低电压参考源
  MC1403D:低电压参考源
  MC1403DG:低电压参考源MC1403P1:低电压参考源
  MC1403P1G:低电压参考源
  NCP100SNT1:精密电压基准
  NCP100SNT1G:精密电压基准
  NCV1009D:2.5V电压基准
  NCV1009DG:2.5V电压基准
  NCV1009DR2G:2.5V电压基准
  NCV1009ZG:2.5V电压基准
  TL431ACDG:可编程精密参考源
  TL431ACDR2G:可编程精密参考源TL431ACLPG:可编程精密参考源
  TL431AIDG:可编程精密参考源
  TL431AIDMR2G:可编程精密参考源
  TL431AIDR2G:可编程精密参考源TL431AILPG:可编程精密参考源
  TL431BCDG:可编程精密参考源
  TL431BCDMR2G:可编程精密参考源
  TL431BCLPG:可编程精密参考源
  TL431BIDG:可编程精密参考源
  TL431BIDMR2G:可编程精密参考源
  TL431BIDR2G:可编程精密参考源
  TL431BILPG:可编程精密参考源
  TL431BVDG:可编程精密参考源
  TL431BVDR2G:可编程精密参考源
  TL431BVLPG:可编程精密参考源
  TL431CDG:可编程精密参考源
  TL431CLPG:可编程精密参考源TL431CLPRAG:可编程精密参考源
  TL431CPG:可编程精密参考源
  TL431IDG:可编程精密参考源TL431ILPG:可编程精密参考源
  TLV431ALPG:低电压精密可调参考源
  TLV431ALPRAG:低电压精密可调参考源
  TLV431ALPRPG:低电压精密可调参考源
  TLV431ASN1T1G:低电压精密可调参考源TLV431ASNT1G:低电压精密可调参考源
  TLV431BLPG:低电压精密可调参考源
  TLV431BLPRAG:低电压精密可调参考源
  TLV431BSN1T1G:低电压精密可调参考源
  TLV431BSNT1G:低电压精密可调参考源
  Sipex半导体公司Power电源管理器件电压基准--更多。。。
  SPX1004AN-1.2:1.2伏/2.5伏微功耗电压基准
  SPX1004N-2.5:2.5伏微功耗电压基准
  SPX1431S:精准可调分流调节器
  SPX2431AM:精准可调分流调节器
  SPX2431AM-L/TR:SPX2431AM-L/TR
  SPX2431M-L:SPX2431M-LSPX385AM-L-5-0:微功耗电压基准
  SPX385AN-1.2:SPX385AN-1.2
  SPX431AM5:精准可调分流调节器
  SPX431AN-L/TR:SPX431AN-L/TR
  SPX431BM1/TR:SPX431BM1/TR
  SPX431BM1-L/TR:SPX431BM1-L/TR
  SPX431CS:SPX431CS
  SPX431LCN-L/TR:SPX431LCN-L/TR
  SPX432AM/TR:1.24V精准可调分流调节器
  SPX432AM-L/TR:SPX432AM-L/TR
