Java数组的常用方法_Java:数组工具类Arrays类的常用方法的用法及代码
编程实验
72人已加入
  Java数组的常用方法
  1、声明一个数组
       String[] aArray = new String[5];
  String[] bArray = {“a”,“b”,“c”, “d”, “e”};
  String[] cArray = new String[]{“a”,“b”,“c”,“d”,“e”};
  2. 输出一个数组
  Java代码
  int[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5 };
  String intArrayString = Arrays.toString(intArray);
  // print directly will print reference value
  System.out.println(intArray);
  // [I@7150bd4d
  System.out.println(intArrayString);
  // [1, 2, 3, 4, 5]
  3. 从一个数组创建数组列表
  Java代码
  String[] stringArray = { “a”, “b”, “c”, “d”, “e” };
  ArrayList arrayList = new ArrayList(Arrays.asList(stringArray));
  System.out.println(arrayList);
  // [a, b, c, d, e]
  4. 检查一个数组是否包含某个值
  Java代码
  boolean b = Arrays.asList(stringArray).contains(“a”);
  System.out.println(b);
  // true
  5. 连接两个数组
  Java代码
  int[] intArray2 = { 6, 7, 8, 9, 10 };
  // Apache Commons Lang library
  int[] combinedIntArray = ArrayUtils.addAll(intArray, intArray2);
  6. 声明一个内联数组
  Java代码
  method(new String[]{“a”, “b”, “c”, “d”, “e”});
  7. 把提供的数组元素放入一个字符串
  Java代码
  // containing the provided list of elements
  // Apache common lang
  String j = StringUtils.join(new String[] { “a”, “b”, “c” }, “, ”);
  System.out.println(j);
  // a, b, c
  8. 将一个数据列表转换为数组
  Java代码
  String[] stringArr = new String[arrayList.size()];
  arrayList.toArray(stringArr);
  for (String s : stringArr)
  System.out.println(s);
  9. 将一个数组转换为集(set)
  Java代码
  Set set = new HashSet(Arrays.asList(stringArray));
  System.out.println(set);
  //[d, e, b, c, a]
  10. 逆向一个数组
  Java代码
  ArrayUtils.reverse(intArray);
  System.out.println(Arrays.toString(intArray));
  //[5, 4, 3, 2, 1]
  11. 移除数组中的元素
  Java代码
  int[] removed = ArrayUtils.removeElement(intArray, 3);//create a new array
  System.out.println(Arrays.toString(removed));
  12. 将整数转换为字节数组
  Java代码
  byte[] bytes = ByteBuffer.allocate(4).putInt(8).array();
  for (byte t : bytes) {
  System.out.format(“0x%x ”, t);
  Arrays类是JDK提供的专门用于操作数组的工具类,位于java.util包中。
  用Arrays类的方法操作数组,无需自己编码。
  Arrays类的常用方法:
  1、boolean equals(array1,array2):比较两个数组是否相等。
  package com.jredu.ch06;
  import java.util.Arrays;
  public class Ch03 {
  public static void main(String[] args) {
  // TODO Auto-generated method stub
  String[] str1={“1”,“2”,“3”};
  String[] str2={“1”,“2”,new String(“3”)};
  System.out.println(Arrays.equals(str1, str2));//结果是:true
  2、void sort(array):对数组array的元素进行升序排列
  //给一个数组进行排序
  int[] score ={79,65,93,64,88};
  Arrays.sort(score);//给数组排序
  //sort:作用是把一个数组按照有小到大进行排序
  //str代表的也是一个引用地址
  String str = Arrays.toString(score);
  //print方法可以直接打印字符串的值
  System.out.println(str);
  //Arrays.toString(score):把数组转变成字符串
  3、String toString(array):把数组array转换成一个字符串。
  public class Ch05 {
  //toString:把一个数组转换成一个字符串
  //定义 一个数组
  int[] a={1,2,3};
  System.out.println(a);//打印出的是hashcode码
  System.out.println(Arrays.toString(a));//打印出的是数组
  4、void fill(array,val):把数组array所有元素都赋值为val。
  //fill方法:把数组中的所有元素替换成一个值
  int[] num={1,2,3};
  //参数1:数组对象
  //参数2:替换的值
  Arrays.fill(num, 6);
  System.out.println(Arrays.toString(num));//打印结果:[6, 6, 6]
  5、int binarySearch(array,val):查询元素值val在数组array中的下标
  /binarySearch:通过二分法的方式找对应元素的下标
  //使用前提:必须经过排序才可以使用
  char[] a={‘a’,‘b’,‘c’,‘d’,‘e’};
  int i = Arrays.binarySearch(a, ‘d’);
  System.out.println(i);//结果是:3
  char[] b={‘e’,‘a’,‘c’,‘b’,‘d’};
  Arrays.sort(b);
  int j=Arrays.binarySearch(b, ‘e’);
  6、copyof(array,length):把数组array复制成一个长度为length的新数组。
  //copyOf:把一个原有的数组内容复制到一个新数组中
  int[] a={1,2,3};
  //参数1:原数组 参数2:新数组的长度
  int[] b=Arrays.copyOf(a, a.length);
  System.out.println(Arrays.toString(b));
  //a和b的地址码不同
  《pre code_snippet_id=“2518384” snippet_file_name=“blog_20170804_5_2090124”》《/pre》
  《pre》《/pre》
