桥式整流器工作原理_桥式整流器作用_桥式整流器接线图
发表于 2018-01-29 10:44:54 收藏 已收藏
赞(1) •  评论(0
  什么是桥式整流器
  桥式整流器是由四只整流硅芯片作桥式连接,外用绝缘朔料封装而成,大功率桥式整流器在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强散热。桥式整流器品种多:有扁形、圆形、方形、板凳形(分直插与贴片)等,有GPP与O/J结构之分。最大整流电流从0.5A到100A,最高反向峰值电压从50V到1600V。半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路。选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。
  全桥是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,图是其外形。全桥的正向电流有0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、3A、5A、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(最高反向电压)有25V、50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、800V、1000V等多种规格。
  桥式整流器的作用
  桥式整流器用在交流发电机电源系统中,其作用一是将交流发电机产生的交流电变为直流电,以实现向用电设备供电和向蓄电池充电;二是限制蓄电池电流倒流回发电机,保护发电机不被逆电流烧坏。硅二极管具有单向导电的特性,即在硅二极管两端加上一定的电压(电源正极接二极管正极,电源负极接二极管的负极)时,二极管就导通,有电流流过,反之,二极管不导通,无电流通过。这样,电流只能从一个方向通过。人们利用二极管的这个特性,制成整流器。当给整流器加上交流电压时,只允许交流电的正半周通过,而负半周不通过,因此在整流器的负端便输出脉动直流电。
  桥式整流器工作原理
  如下图a、b、c所示是用四个二极管组成的桥式整流电路。图中画出三种常用的画法。由四个二极管VD1~VD4组成,其结构特点为:VD1、VD2负极相连,接负载的正端,VD3、VD4正极相连,接负载的负端;VD1正极与VD4负极相连,V2正极与V3负极相连,分别接变压器T二次侧的两端。RL为负载。
  当变压器二次侧电压u2=桥式整流器工作原理_桥式整流器作用_桥式整流器接线图时,如下图a所示,在正半周时,a点电位高于b点电位,二极管VD1、VD3导通,VD2、VD4处于反向偏置二截止。电流由变压器二次侧a端经过VD1到RL再经过VD3回到b端,如下图b所示。这时负载RL上得到一个与u2正半波相同的半波电压uo和电流io,如下图c所示。
  当u2为负半周时,a点电位低于b点电位,二极管VD2、VD4导通二VD1、VD3截止,电流由b端经过VD2到RL,再由RL经VD4回到a端,如上图d所示。负载又得到了另一个与u2正半波相同但相位相差180°的半波电压uo和电路io,如图c所示。这样在正弦电压的一个周期内,负载RL上得到两个正半周电压和电流,所以称为全波整流。整流后得电压波形称为单相脉动电压波形,以其平均值Uo作为等效的直流电压。
  输出电压平均值Uo:由上图c中输出电压uo对时间积分可得到Uo为:
  负载RL上的电流平均值为:
  二极管承受反向电压的最大值:从图b、d电路中可以看出,当VD1、VD3导通二VD2、VD4截止时,若忽略二极管的正向压降,则VD2、VD4承受的最大反向电压为桥式整流器工作原理_桥式整流器作用_桥式整流器接线图,即:
  当VD2、VD4导通时,VD1、VD3承受反向电压而截止,反压也为桥式整流器工作原理_桥式整流器作用_桥式整流器接线图
  二极管平均电流:由于桥式整流中任何一个二极管只有半波时间导通,所以一个周期内流过每个二极管的电流只有流过负载电流的一半。所以:
  桥式整流器接法
  桥式整流器连接方法主要分两种情况来理解,一个是实物产品与电路图的对应方式。一般来说,B3作为整流正极输出,C4作为整流负极输出,A1与A2共同作为交流输入端.A1与A2集成在了中间位置,正负极在最外侧。实际运用中我们只需要将实物C4负极脚位对应连接电路C4点,实物B3正极脚位与电路B3相连接。上诉方式即为桥式整流器实物产品与电路原理图的连接方式。
  桥式整流器连接方式第二个则是对于实物产品在电路中的接法。一般来说现在大多数电路采用高压整流方式居多,下面我们就重点介绍下高压桥式整流器的电路接法。桥式整流器前端是交流220V输入,进入桥式整流器AC交流端,由正极直流输出连接负载用电器正极,经负载用电器负极连接桥式整流器负极形成回路,完成整个电源整流的路径。
  KBPC5010桥式整流器的接线方法
  根据上图标示,2-3接交流端,1,4接直流端,且正确连接正负极。
  如若14接交流,2,3直流,无保险措施将可能烧负载或桥堆。
  桥式整流桥的应用
  桥式整流电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受反压大的缺点,但多用了两只二极管。在半导体器件发展快,成本较低的今天,此缺点并不突出,因而桥式整流电路在实际中应用较为广泛。
  需要特别指出的是,二极管作为整流元件,要根据不同的整流方式和负载大小加以选择。如选择不当,则或者不能安全工作,甚至烧了管子;或者大材小用,造成浪费。
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
