java立方表示方法
编程实验
72人已加入
  可以使用以下方法:
       1、num * num * num,这是最简单的方法。 3是较小的数,就相当于数学上的3个数相乘,即是立方。
  如果次方的指数非常大,我们假设底数是a,指数是b。用下面的函数就行:
  2、库方法:Math.pow(num, 3);。   这相当于数学上使用的函数,如sin、cos这样子的。
  表示:java.lang.Math.pow(double a,double b)
  用a^3表示是不可行的,java中^符号是用来进行异或运算的。
  使用pow()方法:
  public static double pow(double a, double b)返回第一个参数的第二个参数次幂的值。特殊情况如下:
  如果第二个参数为正 0 或负 0,那么结果为 1.0。
  如果第二个参数为 1.0,那么结果与第一个参数相同。
  如果第二个参数为 NaN,那么结果为 NaN。
  如果第一个参数为 NaN,第二个参数非 0,那么结果为 NaN。
  如果第一个参数的绝对值大于 1,并且第二个参数为正无穷大,或者第一个参数的绝对值小于 1,并且第二个参数为负无穷大,那么结果为正无穷大。
  如果第一个参数的绝对值大于 1,并且第二个参数为负无穷大,或者第一个参数的绝对值小于 1,并且第二个参数为正无穷大,那么结果为正 0。
  如果第一个参数的绝对值等于1,并且第二个参数为无穷大,那么结果为 NaN。
  如果第一个参数为正 0,并且第二个参数大于 0,或者第一个参数为正无穷大,并且第二个参数小于 0,那么结果为正 0。
  如果第一个参数为正 0,并且第二个参数小于 0,或者第一个参数为正无穷大,并且第二个参数大于 0,那么结果为正无穷大。
  如果如果第一个参数为负 0,并且第二个参数大于 0 但不是有限的奇数整数,或者第一个参数为负无穷大,并且第二个参数小于 0 但不是有限的奇数整数,那么结果为正 0。
  如果第一个参数为负 0,并且第二个参数为正的有限奇数整数,或者第一个参数为负无穷大,并且第二个参数为负的有限奇数整数,那么结果为负 0。
  如果第一个参数为负 0,并且第二个参数小于 0 但不是有限的奇数整数,或者第一个参数为负无穷大,并且第二个参数大于 0 但不是有限的奇数整数,那么结果为正无穷大。
  如果第一个参数为负 0,并且第二个参数为负的有限奇数整数,或者第一个参数为负无穷大,并且第二个参数为正的有限奇数整数,那么结果为负无穷大。
  如果第一个参数为小于 0 的有限值,如果第二个参数为有限的偶数整数,那么结果等于第一个参数绝对值的第二个参数次幂的结果。如果第二个参数为有限的奇数整数,那么结果等于负的第一个参数绝对值的第二个参数次幂的结果。
  如果第二个参数为有限的非整数值,那么结果为 NaN。
  如果两个参数都为整数,并且结果恰好可以表示为一个 double 值,那么该结果恰好等于第一个参数的第二个参数次幂的算术结果。
  (在前面的描述中,当且仅当浮点数为有限值并且是方法 ceil 的定点数,或者是方法 floor 的定点数时,才可以认为浮点值是整数。当且仅当将某个单参数方法应用到某个值的结果等于该值时,该值才是这个方法的定点值。)计算结果必须在准确结果的 1 ulp 范围内。结果必须具有半单调性。
  举例
  public static void main(String[] args){
  //int类型换成double类型计算,最后有必要在进行强制转换为int
  double a = 2.0;
  //返回值b即为a的3次幂
  double b = Math.pow(a,3);
  double c = a*a*a;
  System.out.println(“pow()方法运算结果=”+b+“a*a*a运算结果=”+c);
  • 相关推荐
  • J
