数码管动态扫描显示01234567程序(三种方案)
发表于 2018-01-29 11:24:42 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
数码管由于价格便宜,使用简单,在电器特别是家电领域(比如空调、热水器和冰箱等)得到了极为广泛的应用。在高校电子信息类专业单片机的教学过程中,数码管动态显示及实现方法是学生普遍反映较难掌握的内容。鉴于此,本文为大家带来三个数码管动态扫描显示01234567程序介绍。
数码管动态扫描显示01234567程序一
原理图
8个数码管它的数据线并联接到JP5, 位控制由8个PNP型三级管驱动后由JP8引出。
程序流程图
汇编语言参考程序
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0080H
MAIN:
CLR P2.0 选中第一个数码管
MOV P0,#28H 显示0
LCALL DELAY 调用延时ORG
MOV P0,#0FFH 关显示
SETB P2.0
CLR P2.1 选中第二个数码管
MOV P0,#7EH 显示1
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.1
CLR P2.2 选中第三个数码管
MOV P0,#0A2H 显示2
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.2
CLR P2.3 选中第四个数码管
MOV P0,#62H 显示3
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.3
CLR P2.4 选中第五个数码管
MOV P0,#74H 显示4
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.4
CLR P2.5 选中第六个数码管
MOV P0,#61H 显示5
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.5
CLR P2.6 选中第七个数码管
MOV P0,#21H 显示6
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.6
CLR P2.7 选中第八个数码管
MOV P0,#7AH 显示7
LCALL DELAY
SETB P2.7
MOV P0,#0FFH
AJMP MAIN 重新开始
DELAY: 延时子程序
MOV R7,#2
D1: MOV R6,#25
D2: DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
RET
END
c语言参考程序
#include
#define uchar unsigned char //宏定义,为方便编程
#define uint unsigned int
#define DIGI P0 //宏定义,将P1口定义为数码管
#define SELECT P2 //宏定义,将P2定义为数码管选择口
uchar digivalue[]={0x28,0x7e,0x0a2,0x62,0x74,0x61,0x21,0x7a,0x20,0x60};
//显示的数字数组,依次为0,1,。。,9
uchar select[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //选择数码管数组,依次选择1,2,。。,8
void delay() //延迟函数,决定数码管跳变的间隔时间
uchar ii=200; //若发现数码管闪烁,调节这里即可
while(ii--);
char code SST516[3] _at_ 0x003b; //仿真器插入代码
main() //主函数
uchar i=0;
while(1)
for(i=0;i<8;i++) //8个数码管轮流显示
SELECT=select[i]; //选择第i个数码管
IGI=digivalue[i]; //显示i
delay();
数码管动态扫描显示01234567程序二——51单片机动态显示共阳数码管01234567
原理图
c语言程序
程序如下:
#include
//共阳数码管段码表0-F
uchar code smg_dw[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
//数码管段位码表0-F
//uchar code smg_wm[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //显示01234567
uchar code smg_wm[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//显示76543210
void delay_ms(uint); //延时子函数声明
void main()
uchar i;
while(1)
for(i=0;i<8;i++)
P2=smg_wm[i];//选位码
P0=smg_dw[i];//选段码
delay_ms(5);//延时5ms
void delay_ms(uint z) //带参数延时子函数
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
数码管动态扫描显示01234567程序三——CD4094数码管动态显示
动态显示原理:原理上同一时刻只有一位LED是点亮的,但只要扫描的频率足够高(一般大于25Hz),由于人眼的视觉暂留特性,直观上感觉却是连续点亮的,这就是常说的动态扫描显示。
动态扫描的频率有一定的要求,频率太低,LED将出现闪烁现象。如频率太高,由于每个LED点亮的时间太短,LED的亮度太低,所以一般均取几个ms左右为宜。
DG3000 动态显示头文件display_s.h
//程序作用:显示头文件display_s.h
#ifndef _display_
#define _display_
#include
sbit SDA=P2^6; //定义显示管脚
sbit CLK=P2^7;
unsigned char data display_bit;
unsigned char code
led[20]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0x89,0x8C};
//定义段码
//延时程序
void delay(unsigned int k)
{ unsigned int i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<100;j++);
//数据传输
void send(unsigned char a)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if(_crol_(a,i)&0x80)
SDA=1;
else
SDA=0;
CLK=0;
CLK=1;
//显示程序 8位LED数码管扫描
void display(unsigned char display_buffer[8])
unsigned char i,k;
display_bit=0xfe;
for(i=0;i<8;i++)
k=led[display_buffer[i];
send(k);
P0=display_bit;
delay(0x01);
P0=0xff;
display_bit=_crol_(display_bit,1);
display_bit=0xfe;
8位数码管动态显示01234567(C51程序)
//程序作用:动态扫描显示01234567
#include
#include
main()
unsigned char
a[8]={0x0,0x1,0x2,0x3,0x4,0x5,0x6,0x7};//显示01234567
while(1)
display(a); //显示数据
8.5 8位数码管动态显示01234567(汇编)
;程序作用:8位数码管动态显示01234567(汇编)
;定义变量
DBUF DATA 40H ;显示缓冲区首址
SP_BT DATA 60H ;堆栈指针初值
; LED 位选
LED_CS1 BIT P0.0
LED_CS2 BIT P0.1
LED_CS3 BIT P0.2
LED_CS4 BIT P0.3
LED_CS5 BIT P0.4
LED_CS6 BIT P0.5
LED_CS7 BIT P0.6
LED_CS8 BIT P0.7
;4094接口
SDA_4094 BIT P2^6
CLK_4094 BIT P2^7
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN: MOV SP,#60H
MOV R0,#0FFH;单元清零
RES1: MOV @R0,#0
DJNZ R0,RES1
MOV DBUF,#00H;显示数据
MOV DBUF+1,#01H
MOV DBUF+2,#02H
MOV DBUF+3,#03H
MOV DBUF+4,#04H
MOV DBUF+5,#05H
MOV DBUF+6,#06H
MOV DBUF+7,#07H
SAMP1:
LCALL DIR ;调用显示
SJMP SAMP1
;显示数据
DIR:
;显示程序
MOV DPTR,#TABLE
MOV A,DBUF
MOVC A,@A+DPTR
ACALL DISP_da ;送段码输出
CLR LED_CS1 ;选通第1位数码管
LCALL DELAY_4094
SETB LED_CS1 ;关闭显示
MOV A,DBUF+1
MOVC A,@A+DPTR
//ANL A,#7FH;加小数点
CLR LED_CS2;选通第1位数码管
LCALL DELAY_4094
SETB LED_CS2;关闭显示
MOV A,DBUF+2
MOVC A,@A+DPTR
CLR LED_CS3 ;选通第1位数码管
LCALL DELAY_4094
SETB LED_CS3 ;关闭显示
MOV A,DBUF+3
MOVC A,@A+DPTR
CLR LED_CS4;选通第1位数码管
LCALL DELAY_4094
SETB LED_CS4;关闭显示
MOV A,DBUF+4
MOVC A,@A+DPTR
CLR LED_CS5 ;选通第1位数码管
LCALL DELAY_4094
SETB LED_CS5 ;关闭显示
MOV A,DBUF+5
MOVC A,@A+DPTR
// ANL A,#7FH;加小数点
CLR LED_CS6;选通第1位数码管
LCALL DELAY_4094
SETB LED_CS6;关闭显示
MOV A,DBUF+6
MOVC A,@A+DPTR
CLR LED_CS7 ;选通第1位数码管
LCALL DELAY_4094
SETB LED_CS7 ;关闭显示
MOV A,DBUF+7
MOVC A,@A+DPTR
CLR LED_CS8;选通第1位数码管
LCALL DELAY_4094
SETB LED_CS8;关闭显示
RET
TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H ;0~9
DB 88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH ;A~F
;-------------------------延时子程序---------------------------------
DELAY_4094: MOV R4,#2 ;延时程序3,精确延时1000微秒
D_4094:MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D_4094
RET
DISP_DA:
MOV R3,#08H
DUP: RLC A
MOV SDA_4094,C
CLR CLK_4094
SETB CLK_4094
DJNZ R3,DUP
RET
END
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
