四人抢答器电路设计方案汇总(六款模拟电路设计原理图详解)
应用电子电路
811人已加入
1、实验原理
四人抢答器的功能是每位参赛者有一个抢答按键,按动按键发出抢答信号;竞赛主持人有一个控制按键,用于将抢答信号复位和抢答开始;竞赛开始后,先按动按键者抢答成功,同时封锁另外3路按键,禁止其他参赛者抢答;竞赛者抢答成功后对应的LED灯亮。四人抢答器系统框图如图1所示。
按键
图1  抢答器系统框图
选手通过按键电路发出抢答信号,先按动者,抢答成功,按键保持与封锁电路将选手信息保持下来,同时封锁其他选手输入。抢答成功后对应选手的LED灯亮。主持人按键电路发出的复位信号使保持与封锁电路的各路输出复位,等待下一轮抢答。
按键
图2  由与非门组成的抢答器电路
四人抢答器电路设计方案(一)
2.1、与非门实现
利用与非门实现四路抢答器实验电路如图2所示。
电路接通时先按一下复位按键RST,使RS触发器输出的初始状态Q1、Q2、Q3、Q4为低电平,则4个与非门的输出A、B、C、D为高电平,发光二极管均不导通、不发光。
当4个抢答按键K1、K2、K3、K4中的任意一个首先按下接通时,如K1接通,触发器输出端Q1为高电平,则与非门输出A变为低电平,与A相连的二极管D1发光,且A的低电平反馈到另外3个与非门的输入端,强制它们的输出端B、C、D维持高电平,此时,不论K2、K3、K4按键如何动作,与非门的输出端B、C、D都为高电平,与它们相连的二极管均不发光,实现了互锁功能。
按键
图3  由D触发器组成的抢答器电路
主持人按下复位按键RST即可实现抢答器的复位,继续下一轮的抢答。
由与非门组成的抢答器电路简单、成本低、易于制作。
四人抢答器电路设计方案(二)
2.2、D触发器实现
利用D触发器和或非门也可实现抢答器功能,实验电路如图3所示。
K1、K2、K3、K4中先按动者,常闭触头断开,即可向4个D触发器发出一个上升沿抢答时钟信号,使对应的D触发器的输出Q为高电平。同时,该高电平又通过或非门使其它三路的D触发器的复位端有效,以封锁另外三路的按键作用。
按键
图4  由可控硅和集成运放组成的抢答器电路
主持人按下复位按键RST,产生一个正脉冲,通过或非门的负脉冲输出,可使4个触发器复位清零,继续下一轮的抢答。
由D触发器组成的抢答器电路成本低、工作稳定可靠。
四人抢答器电路设计方案(三)
2.3、可控硅实现
利用可控硅(晶闸管)和集成运放同样可以实现抢答器功能,实验电路如图4所示。
调节电位器RP使LED0发光,电路得电,运放A输出高电平。按下任意抢答按键,如K1,则加到晶闸管SCR1控制极的电压为正向电压,因此SCR1导通,与之相串联的LED1亮。同时,运放A的反相输入端变为高电平,与同相输入端进行比较后,输出端变为低电平,此时再按K2、K3、K4均无效。
按键
图5 由接触器组成的抢答器电路
由可控硅和集成运放组成的抢答器电路体积和质量较大,成本相对较高。
四人抢答器电路设计方案(四)
2.4、接触器实现
利用接触器可以实现抢答器功能,实验电路如图5所示。
按下抢答按键,如SB1,其抢答过程如下:
按键
即L1灯亮,其它抢答键SB2、SB3、SB4均无效。
主持人按下复位按键RST后,其复位过程如下:
按键
由接触器组成的抢答器电路成本是这4种中最高的,体积也最大,实验须注意触发器的装配和系统整体布线。
四人抢答器电路设计方案(五)
555电路
因为74LS175D触发器要工作必须有CP脉冲,做成实物时采用了555定时器电路来产生CP脉冲,利用555定时器电路不需要外加信号就能产生矩形脉冲供74LS175D触发。在制作实际的四路抢答器时,采用555定时器产生CP脉冲供74LS175使用,这样用555定时器电路代替了仿真电路中的信号发生器。用555定时器构成的多谐振荡器,复位控制端6与置位控制端2相连并连接到定时电容上,R1、R2的接点与放电端7相连,控制端C0(5)不用,外接电容后接地。
蜂呜电路
为了更加明显的判别在抢答的过程中到底是哪位选手先做出抢答,四路抢答器设计要求中要求用声音信号来提示主持人。所谓的蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,蜂鸣器采用直流电压供电,其能发出单调的或者某个固定频率的声音,如嘀嘀嘀,嘟嘟嘟等。蜂鸣器的原理就是接入电流(交流或直流的蜂鸣器接人相应的电流电压),就会发出蜂鸣器自带的声音,一般用于提示及警示作用。此次电路设计采用蜂鸣器作为声音提示电路,一旦选手按下开关抢答按钮,蜂鸣器就会发出自带声音用来提示主持人。当主持人按下复位按钮之后,蜂鸣器才会停止发出声音,如图3所示。
按键
图3  四路抢答器实际电路原理图
四人抢答器电路设计方案(六)
设计的电路组成框图如下图所示。
抢答前,主持人按下“复位”R按钮后,RS触发器的Q输出端输出低电平,CD4511处于消隐工作状态,LED数码管不显示,多谐振荡器不产生振荡,蜂鸣器不响。开始抢答时,第一个抢答者按下按钮后,输入的高电平经编码电路编成对应的8421BCD码,输入到CD4511中。与此同时,RS触发器的S输入端输入高电平后,其Q输出端变为高电平,CD4511处于锁存工作状态,将此时CD4511输入对应的译码输出锁存起来,使数码管保持显示第一个抢答者的号码,同时多谐振荡器开始产生振荡,蜂鸣器发出响声。
按键
3.各单元电路设计
各单元设计电路如下图所示。其中C3和R6组成上电复位电路。上电后的时刻,CD4001的⑥脚瞬时输入高电平,④脚输出低电平,使LED数码管不亮,多谐振荡器停止振荡,蜂鸣器不响。无抢答输入时,集成器件CD4001的A、B、C输入端分别通过R4、R3、R1接“地”(低电平)。
4-3线编码电路的功能是将四路抢答输入信号分别编成对应的BCD码。由于电路工作速度很快,几乎不会出现多人同时刻抢答情况,多人同时刻抢答的结果也无效。所以将多人同时刻抢答输入信号看成任意项。抢答输入为高电平,用“1”表示;无抢答输入为低电平,用“0”表示。4-3线编码器真值表如下表所示(其中高位D恒为0)。
按键
按键
用卡诺图化简输出a、b、c、d与输入A、B、C、D的逻辑函数表达式为:
a=A+C,b=B+C,c=D,d=0根据化简后逻辑函数表达式,用二极管D1和D2分别实现a=A+C和b=B+C。
用CMOS的集成或非门CD4001构成RS触发器。其①脚为S输入端,⑥脚为R输入端。用二极管D3、D4、D5、D6和电阻R5组成4输入或门电路,实现S=A+B+C+D。用集成555定时器构成多谐振荡器。采用蜂鸣器作为发音器件。CD4511译码输出经220~330Ω的电阻限流后加到LED数码管各相应的阳极。
评论(0)
发评论
jf_77150726 2023-12-27
0 回复 举报
有没有基于555定时器的四路抢答器仿真教程 收起回复
