功放机电路图系列一(六款模拟电路设计原理图详解)
功率放大器电路图
365人已加入
功放机电路图(一)
基于6N2设计的胆石混合功放机
此电路前级确定采用电子管,后级利用优质IC组成音响功放。电子管作前放大电路已相当成熟,采用一枚6N2作左右两声道的放大.6N2系高跨导(μ=97.5)双三极管,后级采用集成电路功放LM4766.能输出2x30W(电源+25V)的不失真功率。其内部的各类保护功能完善,外围元件简单调试方便,最重要的是在众多的集成电路功放块中,这枚由美国国半公司推出的LM4766音色最接近胆机的色调。
模拟电路
电路见图,图中R1是6N2的栅漏电阻,以泄放聚集在栅极上的电荷,并建立适当的栅负压。R2是此级的直流偏流电阻,屏流使它两端产生1.4V左右的电压,致使本级工作于线性非常好的甲类工作状态,使之输入阻抗特别高,动态范围大,瞬间频响好,故适宜CD、DVD、TUNER等音源的输入。后级LM4766集成功放采用国半公司推荐的标准电路,电阻用金属膜电阻,耦合电容选用红色WIMA,电源变压器功率应大于100W.可采用GEB30mmx39mm的铁芯自己绕制。6N2的屏极高压可由市电直接取得,可使这级电路大为简化,但应注意此部分电路的绝缘。
LM4766集成块的散热器最好采用专用的铝质栅状散热器,若无可用厚Imm的铝板自己弯制,但总面积不应小于150cmz(15cmxLOCm)。散热器可接地,但LM4766与散热器之间应涂上散热硅胶.中间垫人一片高温绝缘片以防短路。整个电路除电源变压器外全部元件都安装在一块16cmx12cm环氧板上,按照电路的流程,在安装阻容元件的位置打好小孔,再用小铜铆钉铆好,这样便于安装和替换元件,6N2的9脚管座亦应细心挖孔安装好,外壳可按自己的要求设计打遣。电源变压器尽可能远离功放级并注意接地屏蔽。接线正确一般都能一次成功。
功放机电路图(二)
OCL立体声功放机的电路图如下所示:
模拟电路
功放机电路图(三)
电子管马兰士一8功放机
模拟电路
整机的频率响应范围从10Hz~40Hz较为平坦。
功放机电路图(四)
最近自制了一款功放,用来驱动一对自制的书架箱。这款功放总共只有17个零件,却收到了意想不到的效果,还音效果真实,频响平直,解析力高,功率达50W。此功放可谓一装即成,特别适合初学者制作,现介绍如下:
电路如图(只画出一个声道),全机电阻用1/2W,电位器VR可用50k~100k,C2、C4用瓷片电容,BG5、BG6采用大功率管2SC5200,变压器容量大于200W,次级22V×2/4A。
模拟电路
调试:本机一般来说无需调整,装机后测中点电压在50mV内可以认为正常,否则可调R2的阻值,如偏离过高,可加大R2,反之则减小。
功放机电路图(五)
室外广场放音要满足室外的条件,起码有以下三点:
1.输出功率不能小于100w,左右声道各50w。
2.用电瓶供电。要求体积小、重量轻,用自行车搬运很灵活。
3.要操作简单,经久耐用。
这台功放机每天早晨放音1小时,晨练人数700到千人,都说音乐舞曲真好听。
图1是免维护电瓶组,图2是实用的充电机,图3是功放电路图。
模拟电路
采用音频功率驱动集成电路,uPC1225H驱动三肯音响对管。三肯对管的特点是耐压高允许电流大。uPC1225H驱动块内设多种保护,安装它时要加上小型散热片,而且注意与地绝缘,因为⑩脚与散热片相连。
功放机电路图(六)
用STK6153做射极输出的功放
STK6153的内部前级采用了恒压源偏置,这样做可以较好地稳定输出级的工作状态,但STK6153④脚与①脚间的恒压偏置所能够提供的静态电流仅为10mA左右,无疑这在一定程度上导致功放出现严重的交越失真和高音发紧的现象。此外,STK6153芯片的末级电流输出面积比LM1875、TDA1514之类的集成功放大得多,故内阻更小,功率裕量也更大。但STK6153集电极开路的输出形式却增大了放大器的输出阻抗,使得上述优点无法得以体现。针对上述缺陷,我把STK6153的前级偏置放弃不用,后级改为发射极输出,同时用uPC1225H推动STK6153进行电流放大制作了一款优质低价的Hi-Fi功放,具体电路见图。
模拟电路
uPC1225H是NEC推出的50W音响驱动电路,芯片内部设置有完善的保护环节,外围电路虽然略微复杂了一些,但uPC1225H的输出电压偏差只有±5mV,极宽的功率频带与极高的转换速率使之比LM3886等集成功放的音色温暖,柔和且更加耐听。
电路图中的加速电容C5对功放的高频输出影响显著,容量不宜取得过大,最好采用CBB电容。T1选用任意低频中功率NPN管均可。Rw1是电路中唯一需要调节的元件,通过调整Rw1改变三极管T1的c、e极间电压就可以对功放末级输出管的偏压进行微调。业余条件下电路安装完毕经检查无误后接入假负载,在静态下用螺丝刀仔细调节Rw1使中点对地的输出电位最小即可。uPC1225H、STK6153的温升均比较高,需另加合适的散热片。
系统还设计了一组由uPC1237HA构成的扬声器保护电路。D1选用锗二极管,其阳极与变压器次级的任一交流输出端相连,继电器J1由LM7824提供的24V电压直接供电。
实践证明,STK6153与uPC1225H搭配使用兼顾了两者的优点,不仅保留了较好的低频力度和F潜深度,而功放的弹性、高频解析力均比用STK6153+STK3048A制成的功放有了明显改善。
