电池
电池(Battery)指盛有电解质溶液和金属电极以产生电流的杯、槽或其他容器或复合容器的部分空间,能将化学能转化成电能的装置。具有正极、负极之分。随着科技的进步,电池泛指能产生电能的小型装置。如太阳能电池。电池的性能参数主要有电动势、容量、比能量和电阻。利用电池作为能量来源,可以得到具有稳定电压,稳定电流,长时间稳定供电,受外界影响很小的电流,并且电池结构简单,携带方便,充放电操作简便易行,不受外界气候和温度的影响,性能稳定可靠,在现代社会生活中的各个方面发挥有很大作用。
常见电池型号(一号二号五号七号等)的规格、尺寸、用途是多少?由于条件所限,只是对手头现有几款电池做了粗略的测量确认,在电池体上看到的AAA、AA、C、D、N、F、SC等标识都是美国型号标识,在我国除了几种按号称呼之外,其它好像还是采用美国的命名方式,但在日本等其它国家称呼可能不同。
下表中1-4都是我们生活中最常用到的,而5-9则很少用到或很少关注到,比如A、SC、N、F型多是在充电电池组中使用,而且往往还会包裹外皮,无法直接看到组成电池型号,不过也不是全部。
1、AAA型电池(7号电池)
AAA号电池俗称7号电池,如下图,7号电池个头比五号电池要小一点,多用在遥控器等对体积有限制但耗电量又不太大的场合,手电筒也有使用,但大多是多节组合使用。
2、AA型电池(5号电池)
AA号电池也叫5号电池,如下图,这个大家最常见,电动剃须刀、电子玩具、数码设备等用的最多,很多AA型充电电池也多做电池组使用,尤其是玩具上4.8V可充电四节组合的那种用的最多。
3、C型电池(2号电池)
C型电池又称2号电池,2号电池个头比1号电池小一点,多用在手电筒、影音设备里。
4、D型电池(1号电池)
D型电池也称1号电池,这个跟5号电池一样用的最多,电子打火设备、手电筒等等很多场合都可以使用。
5、AAAA型电池
AAAA型电池如下图所示,多是使用在一些中高档电子设备中,比如蓝牙耳机。
6、A型电池
A型电池多是平头电池,一般作为电池组使用,天缘在Google搜这类电池图片的时候,好像几乎都是平头用作电池组的,A型电池高度跟2号电池高度差不多,直径要稍细一点。
7、SC型电池
SC型电池一般也是用来堆叠电池组使用,这个好像没见过。
8、N型电池
N型电池也一般作为电池组使用,由于体积小巧,也会用在对体积有限制的电子设备上,比如门铃等。
9、F型电池
F型电池同样多是使用在电池组中,如下图,F型标识见电池体。
此外还有:23A(12V)、27A(12V)、10A(9V)、25A(9V)、6F22(9V)、F22(6V)、11A(6V)、26A(6V)、476A(6V)、2X625A(3V)等小型方型或圆柱型电池,一般多是由纽扣电池堆叠而来,多用在万用表等仪表里,比如6F22是由6节1.5v电池串联组成,实际电压在10V左右,晚上我把6F22拆开看了一下,里头是六节“饼”一样的电池层叠起来(很容易用刀片分隔开,填充物也很容易挑散),然后外边包了一层塑料再用铝皮封装起来。
