wifi遥控开关电路图大全(三款模拟电路设计原理图详解)
遥控电路图
70人已加入
无线遥控开关-原理
无线遥控开关是由发射器和接收器两者组合而成,发射器将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上进行发射出无线信号,也可以说成是一个编码器。而接收器是将接收到的无线信号进行编码信号再解码,得到与控制按键相对应的信号,然后去控制相应的电路工作了,也被称为解码器。随着科技进步无线遥控开关在工业控制和无线智能家居领域都得到了广泛使用。
WIFI
无线遥控开关-分类
由于科技进步无线遥控开关种类和功能繁多,按传输控制指令信号的载体分可以分为为:无线电遥控、超声波遥控、红外线遥控,按信号的编码方式不同可以分为:频率编码和脉冲编码,按传输通道数可以分为:多通道遥控和单通道,按同一时间能够传输的指令数目不同可以分为:单路和多路遥控,按指令信号对被控目标的控制技术可以分为:开关型比例型遥控。
WIFI
无线遥控开关-组成
日常比较常用的无线遥控开关由发射和接收两个部分组成,其无线遥控开关的原理也按照发射和接受来分析。发射部分即遥控器与发射模块,遥控器是作为一个整机来独立使用,对外引出有接线桩头,遥控模块被当作一个元件来使用,接收部分即超外差与超再生接收方式,超再生解调电路它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。
接收器的改造也不难,把接收器的电路板拆下,其余都不用。把接收器的电路板按图接在电路中,请看图,把它的供电用的四节电池去掉,换上图中的变压器降压、整流滤波,再经7805三端稳压器,输出5V直流电压供电,同时+12V供继电器用电。在接收器的FM、BM输出端接上电阻、三极管、继电器、二极管、信号灯等如附图所示即成。
WIFI
工作原理:市电AC220V通过变压器降压为AC12V,整流滤波,一路CD12V继电器待用,一路经过7805三端稳压器,输出+5V电压作接收器的工作电压。当发射器打开原玩具汽车前进挡开关,发射器的天线上发射出27MHz信号,接收器通过天线接收到信号,在FM、BM两端产生+5V电压.通过Rl电阻使三极管V1导通,此时继电器T吸合,常开点J1、J2闭合,用电器插座有电开始工作,同时信号灯LED亮。
电路上的各种零件名称参数是笔者自选的可根据实际情况加以修正,比如要控制大些的家电,继电器J可换容量大一些,J1、J2触点电流也大一些。
另外此电路图只用了原遥控汽车的前进后退挡,如果把上边的转向左右档RM、LM也利用上,那时一个发射器在手,同时可控制两种家电了。
把电路板和用电器插座装在一个小盒子里插上电源,把家电插在用电器插座上,合手遥控发射器,自如的开、关就OK了。
wifi遥控开关电路图(一)
四路无线遥控开关电路
该无线遥控开关电路由无线遥控发射器电路和无线遥控接收控制器电路两部分组成。
无线遥控发射器电路由无线遥控发射头IC1、无线遥控编码器和开关控制电路组成,如图23-7所示。其中,无线遥控编码器由8位四态地址编码集成电路IC2、电阻R5和电容C组成;开关控制电路由控制按钮S1~S4、电阻R1~R4、二极管VD1~VD4、稳压二极管VS和发光二极管VL组成。
WIFI
图23-7四路无线遥控发射器电路
无线遥控接收控制器电路由无线遥控接收头IC3、无线遥控解码器和控制执行电路组成,如图23-8所示。其中,无线遥控解码器由电阻R7和解码器集成电路IC4组成;控制执行电路由晶体管V1~V4、继电器K1~K4、二极管VD5~VD8和电阻R8~R11组成。
WIFI
图23-8无线遥控接收控制器电路
按动S1~S4中某控制按钮时,IC2对该控制指令进行解码处理后,通过IC1内藏天线发射出去。IC3通过内藏天线接收到IC1发射的编码指令信号后,先对其进行内部解调、放大和整形,然后再送入IC4进行解码处理。当编码指令信息与IC4所设定的数据一致时,IC4相应的数据输出端输出高电平,使该路晶体管饱和导通,继电器吸合,受控的电器通电工作。
例如,按动S1时,IC4的D0端(10脚)输出高电平,使V1饱和导通,K1吸合,K1的常开触头将该路受控电器的工作电源接通,松开S1后,IC4的D0端锁定为高电平,K1维持吸合。再按动S2时,IC4的D1端(11脚)输出高电平,使V2导通,K2吸合,其常开触头将受控电器的工作电源接通。此时,IC4的D0端和D1端均输出高电平,K1和K2均吸合。若再按动一下S1,则IC4的D0端变为低电平,使V1截止,Kl释放,其常开触头将受控电器的工作电源切断。
IC4的D0~D3端能同时输出高电平,使K1~K4均吸合。四路无线遥控开关可同时工作,也可单独工作。
在按下S1~S4中某控制按钮时,VL即发光;松开按钮后,VL又熄灭。
wifi遥控开关电路图(二)
图1和图2分别给出了LC219/220A构成的无线电遥控发射/接收应用电路。
WIFI
图1 无线遥控玩具车发射电路图
发射电路中LC219、R1、C1~C3组成F=1kHz的编码振荡器,VT1、L1、C4、C5组成载频振荡器。C4决定射频信号的频率。L2为高频扼流圈用于沟通载频振荡器的工作电源。第13脚输出的编码脉冲经电阻R2输入给VT1基极,脉冲为高电平时,VT1导通电路起振;脉冲为低电平时,VT1截止。这样实理了对载频振荡器的调制。
调制后的高频载波编码脉冲经振荡线圈L1发射出去。此电路有效发射距离≥40m,电路本身耗极微,与电池自然放电消耗接近。接收电路中,VT1等组成自熄式超再生检波电路,熄灭频率的高低由L2、L3、C3等决定。L1、C1构成接收调谐回路,调节电容C1可改变接收频率。VT2等组成音频放大电路,C6为高频旁路电容,VD1、VD2、VT3组成整流触发电路,VT3的偏置是利用噪声信号整流触发电路,LC220A构成六路解码开关驱动电路,MOD端接成自锁方式。
WIFI
图2  无线遥控玩具车接收电路图
VT4~VT9构成玩具汽车电机正、反转电路。当按下发射电路中的S1时,超再生检波电路收到编码射频信号后将产生特有的噪声信号,经VT2音频放大后,再次被整流,其直流成分用来控制触发管VT3.当噪声信号强时,VT3导通,集电路由高电位变成低电位,送入LC220A的第1脚,经内部解码后由第6脚输出高电位,从而驱动VT7~VT9导通,电机正转带动汽车前进;再按一次S1时,电机反转,汽车后退。
如果在LC220A的B~F端接上同样电路,则可由发射电路中的S2~S6来控制实现玩具汽车左转、右转向上、向下等多种功能的运动,从而实现了玩具汽车的全功能遥控控制。
wifi遥控开关电路图(三)
本遥控开关采用无线电编译码方式,不受方向性限制,直线控制距离≤100M。可控制功率在400W左右的电器的开/关。它由遥控器与接收电路两部分组成。遥控器体积小巧、外形美观,可挂于钥匙串上,随身携带。其上有四个按键,可分别发射四路控制信号。
WIFI
图1为遥控发射器电路。IC1是采用CMOS技术的低功耗编码发射芯片,~脚是8位3态地址设定脚,每个引脚可以接高电平、低电平或者悬空,从而可提供6561(3的8次方)个地址码,可有效地避免重码。另外,~脚为4位数据引脚,可产生四路控制信号。当任一按键按下时,由IC1形成的与按键对应的编码脉冲串便从脚输出,去调制高频振荡电路,JT1为高频谐振器,它与VT1组成稳定的高频振荡电路。另外,VT1还兼作高频发射,信号通过L1发射出去。
WIFI
图2、图3分别为高频接收和译码控制电路。图2中天线接收到的信号经VT1高频放大之后进入VT2进行选频,选出与发射器载波频率相同的信号,进入IC1A放大,放大后的信号进入IC1B整形后由DOut输出至图3的DIn,再经过IC2A的进一步滤波整形送入PT2272的脚。PT2272是与PT2262配套使用的译码集成电路,它也有8位3态地址引脚,只有与PT2262的地址引脚设置相同时,才能正确译出数据信号,在PT2272的对应输出端输出高电平。D1、R2、R3、C1组成消除按键抖动的电路,以保证遥控操作的可靠性。D1的正端可以接在PT2272的脚至脚之任一处,它们分别与发射器的4个按键对应。
WIFI
C2和R4完成对CD4013的预置,使初次加电时CD4013的输出端为低电平,即受控电器处于断电状态。IC4为带过零触发功能的光电耦合器,当CD4013输出高电平时,光耦工作,同时触发双向可控硅导通,在输出端输出220V电压。采用可控硅作为开关控制可以消除采用继电器产生的噪音,同时整个电路的可靠性也得以提高。接收部分电路的供电采用阻容降压方式,实现了整个电路的小型化。
