4558低音炮电路图_低音炮常见故障及维修技巧
功率放大器电路图
332人已加入
  一、什么是低音炮
  低音炮是大家的一个俗称或者简称,严格讲应该是:超重低音音箱。就人耳可闻的音频分析而言,由超重低音、低音、低中音、中音、中高音、高音、超高音等组成。
  简单讲,低频是声音的基本框架,中频是声音的血肉,高频是声音的细节反映。
  随着科技的发展以及经济基础的发展,超重低音与宽频进入了音响世界。超重低音就是把架构加强,宽频就是把声音差异更加明晰。
  超重低音人耳的可闻是及其有限的,反而是人的其它感官会感受得到,这就是震撼的感觉!就音响与家庭影院反映的音频节目源的需要来说,超重低音只是在特定的节目源中存在并需要还原的,有它,可以使节目源的还原更加结实,无它,就给人缺乏力量、能量的感觉。比如,在电影院或者在现实中,我们能够感受得到飞机起飞时那种力量与能量的震撼,但是如果我们的家庭影院没有配置超重低音音箱或者配置不合理,我们就无法感受这种震撼,但也仅此而已。
  从原理上讲,低音炮和扬声器的工作方式是完全一样的,只是震膜的直径更大,一般在8~10英寸,并且增加了用于共振的音箱。
  评价指标方面,低音炮同扬声器基本相同,具体内容这里就不做具体介绍了,只讲一下数值方面的要求,频率响应一般在200 Hz以下,额定阻抗也为4Ω左右,灵敏度一般大于90 dB/W/m。
  目前低音炮大体上可以分为有源低音炮和无源低音炮两类。有源低音炮是指自身内置有功放的低音炮,使用时不用再另加功放,通常外形为筒式。这种低音炮的不足之处在于散热不够理想、功率不会很大,而筒式造型通常会产生不必要的共振现象,使低音炮的可控性下降。
  相比之下,无源低音炮工作时就需要外接功放了。这种低音炮的造型和功率选择可以更加灵活,效果自然也就更加理想。另外有源音箱可以再划分为密封箱和打孔箱,前者更加适合深沉的交响乐,后者更加适合流行音乐。
  二、4558低音炮电路图
  低音炮
  这个是现在主流车载大功率低音炮的设计图,非常完美,功率相当高,特别是低音效果特别明显,并且对管的选择很多。选择余地非常大, 最高可以选择150W的对管驱动 。
  三、低音炮常见故障及维修技巧
  1、第一种情况
         不通电。当低音炮不通电时,首先检查保险管是否炸断,然后检查电源线是否被老鼠咬断或拉扯断裂导致接头接触不良。如外观完好,可用万能能表蜂鸣档测出是否线断。线断重接或更换即可解决问题。如果保险管和电源线正常,则检查交流变压器或开关电源电路。
  2、第二种情况
        大电流声。大电流声会造成无声音或影响声音输出效果。出现大电流声,一搬都是交流变压器问题或电容失效引起,一搬更换即可解决。
  低音炮
  3、第三种情况
        无高音。出现无高音,只有低音时,说明高音处理IC不能工作。优先考虑更换音频处理芯片,如4558D最为常见。换了音频处理芯片还不行,就查相关工作电路。
  低音炮
  4、第四种情况
        无低音。有高音,说明音频IC已经工作,低音是由功率放大晶体管放大驱动的,无低音说明功放管未工作,优先更换功放管,不行再查相关电路。功放管常有TDA2030和TDA2003。功放管因为输出功率较大,发热量大,所以一般都与散热片接在一起,很容易识别,常见有三脚和七脚。
  低音炮
  5、第五种情况
         声音变小。正常的低音炮声音都可以调大的,如果出现问题了声音很小很小,要么是控制电路出问题,要么是处理电路出问题。控制电路主要检查电位器开关是否良好。处理电路主要检查音频IC和功放管的相关电路。但声音变小,最常见的是线路对地接触不良或线头受伤,粗线变成细线,特别是多根芯线断了几根,只剩两三根细丝相连,导致经过电流过小,功放管供电不足,功率过低,于是声音变小。如果连接线头正常,则多为电阻或电容接地不良造成,功放板的PCB材料通常较差,用烙铁点焊时容易造成接触不良,必要时要用刀片把铜面刮开再加焊补焊。
  低音炮
  6、第六种情况
        低音较差。这种情况,主要是低音喇叭没有安装固定或者低音喇叭老化质量降低造成,如果是喇叭拆安不当,引起松动造成则重新安装固定即可,不行则更换低音喇叭试试。如果低音喇叭没问题,则查功放电路。重点查电阻和电容。绦纶电容有问题容易引起声音在开机瞬间正常,然后迅速变小。
  7、注意事项
  低音炮输出输入接线不要插错,插错线造成没声音或引发问题的情况也有。
  如果声音音量够大,却出现沙沙的杂音干挠,则可以更换相关电位器开关试试。
评论(0)
发评论
宋老大 2019-02-01
0 回复 举报
介绍很详细,谢谢作者; 收起回复
