7段数码管显示的VHDL设计(两款设计方案)
数码管
8人已加入
数码管的一种是半导体发光器件,数码管可分为七段数码管和八段数码管,区别在于八段数码管比七段数码管多一个用于显示小数点的发光二极管单元DP(decimal point),其基本单元是发光二极管。
7段数码管显示的VHDL设计一:7段数码显示译码器
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ENTITY DecL7S IS
PORT(A :IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
LED7S:OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0) ); END;
ARCHITECTURE one OF DecL7S IS BEGIN
PROCESS(A) BEGIN
CASE A(3 DOWNTO 0) IS
WHEN “0000”=》LED7S《=”0111111”;
WHEN “0001”=》LED7S《=”0000110”;
WHEN “0010”=》LED7S《=”1011011”;
WHEN “0011”=》LED7S《=”1001111”;
WHEN “0100”=》LED7S《=”1100110”;
WHEN “0101”=》LED7S《=”1101101”;
WHEN “0110”=》LED7S《=”1111101”;
WHEN “0111”=》LED7S《=”0000111”;
WHEN “1000”=》LED7S《=”1111111”;
WHEN “1001”=》LED7S《=”1101111”;
WHEN “1010”=》LED7S《=”1110111”;
WHEN “1011”=》LED7S《=”1111100”;
WHEN “1100”=》LED7S《=”0111001”;
WHEN “1101”=》LED7S《=”1011110”;
WHEN “1110”=》LED7S《=”1111001”;
WHEN “1111”=》LED7S《=”1110001”;
WHEN OTHERS=》 NULL;
END CASE; END PROCESS;
END;
波形仿真
vhdl
调出VHDL描述产生的2选1多路选择器的原理图。点击TOOLS-》NELIST VIEWERS-》RTL VIEWERS,即调出VHDL描述产生的2选1多路选择器的RTL电路图,如下所示:
vhdl
7段数码管显示译码器的VHDL设计二:基于vhdl 实现的4位七段数码管显示
显示内容为4位16进制数,数码管共阴极连接。 有置数及自加一功能。
LIBRARY IEEE;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY counter0000_ffff IS PORT ( clk, en :in STD_LOGIC;
set_ch:in std_logic_vector( 1 downto 0);
set_num :in std_logic_vector( 3 downto 0);
data : out STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
sel : out STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0) );
END counter0000_ffff;
architecture behave of counter0000_ffff is
signal num,num1,num2,num3,num4: std_logic_vector (3 downto 0);
signal num_counter:std_logic;
begin
a:process( clk )
variable cc: integer range 0 to 3:=0;
begin
if( clk = ‘0’ ) then
case cc is
when 0 =》 num 《= num2;sel 《= “011”;cc:=1;
when 1 =》 num 《= num3;sel 《= “010”;cc:=2;
when 2 =》 num 《= num4;sel 《= “001”;cc:=3;
when 3 =》 num 《= num1;sel 《= “000”;cc:=0;
end case;
case num is
when “0000” =》 data 《= “0111111”;
when “0001” =》 data 《= “0000110”;
when “0010” =》 data 《= “1011011”;
when “0011” =》 data 《= “1001111”;
when “0100” =》 data 《= “1100110”;
when “0101” =》 data 《= “1101101”;
when “0110” =》 data 《= “1111101”;
when “0111” =》 data 《= “0000111”;
when “1000” =》 data 《= “1111111”;
when “1001” =》 data 《= “1101111”;
when “1010” =》 data 《= “1110111”;
when “1011” =》 data 《= “1111100”;
when “1100” =》 data 《= “0111001”;
when “1101” =》 data 《= “1011110”;
when “1110” =》 data 《= “1111001”;
when “1111” =》 data 《= “1110001”;
end case;
end if;
end process;
b:process( clk ) –自加一
begin
if( clk = ‘0’) then
if( en = ‘1’) then
CASE set_ch IS
when “00” =》 num1《=set_num;
when “01” =》 num2《=set_num;
when “10” =》 num3《=set_num;
when “11” =》 num4《=set_num;
end case; else if num_counter = ‘0’ then
if num1 = “1111” then num1 《= “0000”;
num2 《= num2 + 1;
else num1 《= num1 +1;
end if;
if num2 = “1111” then num2 《= “0000”;
num3 《= num3 + 1;
end if;
if num3 = “1111” then
num3 《= “0000”;
num4 《= num4 + 1;
end if;
if num4 = “1111” then
num4 《= “0000”;
end if;
end if;
END IF;
end if;
end process;
c:process( clk ) –分频
variable a:integer range 0 to 9999:=0;
begin if( clk = ‘1’) then
if( a = 9999 ) then
num_counter 《= not num_counter;
a := 0;
else a := a + 1;
end if;
end if;
end process;
end behave;
