红外线遥控开关电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解)
遥控电路图
70人已加入
红外线遥控开关电路图(一)
该电路可让你控制任何电器设备的电源线(一盏灯,电视,风扇等),使用任何红外线遥控器。这些天,几乎每个人都拥有一堆旧红外遥控器,他们遗留下来的设备早就超过他们处置。有了这条赛道上,你可以把它们放回去投入使用。该电路寻找任何调制红外光源,并用它来控制双向可控硅,然后交换机连接至它的接口的任何设备。例如,你可以使用它来控制安装在您的家庭影院房间的照明使用的遥控器您已经有任何影响。该电路使用的供电线路本身就是一个简单的变压器供电,使紧凑,很容易成为光开关,墙框,电力杆,甚至是你想控制设备建成。
电路原理图
遥控
红外线遥控开关电路图(二)
本例介绍的红外遥控开关,可使用电视机、影碟机、录像机等家电的遥控器控制其开与关,而不需专用配套的遥控器。该遥控开关可用于控制照明灯和排风扇等电器。
电路工作原理
该红外遥控开关电路由电源电路、遥控接收电路、计数器电路和控制执行电路组成,如图3-1所示。
遥控
电源电路由电源开关S、降压电容器Cl、电阻器Rl、稳压二极管VS、整流二极管VD和滤波电容器C2组成。
遥控接收电路由红外接收头专用组件ICl和电阻器R2、电容器C3组成。
计数器电路由串行计数器集成电路IC2和电阻器R3、电容器C4组成。
控制执行电路由电阻器R4、R5、晶体管V和晶网管VT组成。
电视机等家电使用的红外遥控器,每秒约发送10组遥控编码脉冲,每组遥控编码脉冲之间有一定间隔。红外接收头ICl接收到遥控器发射的红外遥控信号并对其进行解调后输出,经R2、C3积分(滤除每组脉冲中的编码信息)后从IC2的1脚加大,作为lC2的计数脉冲(每秒约10个脉冲)。1C2在收到8个脉冲(约0·8s)后,其6脚变为低电平或高电平,使V和VT导通或截止,负载(用电设备)的工作电源被接通或断开。
红外线遥控开关电路图(三)
本例介绍的红外遥控开关采用分立元器件制作,具有元器件易购、调试简便、性能可靠等特点,可在10m范围内遥控家用电器电源的通与断。
该红外线遥控开关电路由红外遥控发射器和红外遥控接收控制器两部分组成,如图所示。
遥控
红外遥控发射器
遥控
红外接收控制器
调节RP1的阻值,可以改变红外光接收放大电路的灵敏度。
调节RP2的阻值,可以改变继电器K动作的灵敏度。
红外线遥控开关电路图(四)
简单的红外遥控开关电路
遥控
元器件选择
R1~R5选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
C1选用耐压值为400V以上的涤纶电容器或CBB电容器;
C2~C4均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VD选用1N4007型硅整流二极管。
VS选用1/2W、6.2V硅稳压二极管。
V选用S9015或S8550、C8550型硅PNP晶体管。
VT选用3A、400V双向晶闸管。
IC1选用电视机用微型一体化封装红外接收头(使用时加罩或加半透明滤色片),
IC2选用CD4024型7位二进制串行计数器集成电路。
红外线遥控开关电路图(五)
发射器采用555接成多谐振荡器,振荡频率约为35kHz,驱动红外发射管,其正向电流约为60mA。接收器由红外接收头、前置放大与检波、放大与双稳电路及可控硅控制电路等组成。
遥控
专用红外集成块KA2818内部有前置放大、调谐、检波、AGC和波形修正电路,该电路输出负脉冲波。IC7为声控集成块SL517A,其功能包括:放大、翻转触发、驱动等,每接收一次红外信号,电路翻转一次,可控硅改变一次状态。
红外线遥控开关电路图(六)
远距离红外遥控电路
(A)红外发射器;(B)红外接收器
遥控
