嵌入式系统开发小白必懂的简单知识点梳理
1.2w人已加入
  嵌入式系统开发小白必懂的简单知识点
  1. Include 与 require之前的区别,require与require_once的效率哪个高?
  PHP在遇到include时就解释一次,如果页面中出现10次include,php就解释10次,而php遇到require时只解释一次,即使页面出现多次require也只解释一次,因此require的执行表率比include高。
  Php使用require包含文件时将被包含的文件当成当前文件的一个组成部分,如果被包含的文件中有语法错误或者被包含的文件不存在,则php脚本将不再执行,并提示错误。
  Php使用include包含文件时相当于指定了这个文件的路径,当被包含的文件有语法错误或者被包含的文件不存在时给出警告,不影响本身脚本的运行。
  Include在包含文件时可以判断文件是否包含,而require则不管任何情况都包含进来。
  Require的效率比require_once的效率更高,因为require_once在包含文件时要进行判断文件是否已经被包含。
  2. Cookie和session的区别,禁止了cookie后session能正常使用吗?session的缺点是什么?session在服务器端是存在哪里的?是共有的还是私有的?
  COOKIE保存在客户端,用户通过手段可以进行修改,不安全,单个cookie允许的最大值是3k。而SESSION保存在服务器端,相对比较安全,大小没有限制。禁用了cookie之session不能正常使用。
  Session的缺点:保存在服务器端,每次读取都从服务器进行读取,对服务器有资源消耗。
  Session保存在服务器端的文件或数据库中,默认保存在文件中,文件路径由php配置文件的session.save_path指定。
  Session文件是公有的。
  3. 怎么防止sql注入?
  1、过滤掉一些常见的数据库操作关键字:select,insert,update,delete,and,*等
  或者通过系统函数:addslashes(需要被过滤的内容)来进行过滤。
  2、在PHP配置文件中
  Register_globals=off;设置为关闭状态 //作用将注册全局变量关闭。
  比如:接收POST表单的值使用$_POST[‘user’],如果将register_globals=on;直接使用$user可以接收表单的值。
  3、SQL语句书写的时候尽量不要省略小引号(tab键上面那个)和单引号
  4、提高数据库命名技巧,对于一些重要的字段根据程序的特点命名,取不易被猜到的
  5、对于常用的方法加以封装,避免直接暴漏SQL语句
  6、开启PHP安全模式
  Safe_mode=on;
  7、打开magic_quotes_gpc来防止SQL注入
  Magic_quotes_gpc=off;默认是关闭的,它打开后将自动把用户提交的sql语句的查询进行转换,把‘转为’,这对防止sql注入有重大作用。
  因此开启:magic_quotes_gpc=on;
  8、控制错误信息
  关闭错误提示信息,将错误信息写到系统日志。
  9、使用mysqli或pdo预处理。
  4. 数据库索引有几类,分别是什么?什么时候该用索引
  普通索引、主键索引、唯一索引
  并非所有的数据库都以相同的方式使用索引,作为通用规则,只有当经常查询列中的数据时才需要在表上创建索引。
  5. 引用传值和非引用传值的区别,什么时候该用引用传值?什么时候该用非引用传值?
  按值传递:函数范围内对值的改变在函数外都会被忽略。
  按引用传递:函数范围内对值的任何改变在函数外也将反应出这些修改。
  按值传递时,php必须复制值,如果操作的是大型的对象和字符串,这将是一个代价很大的操作。按引用传递不需要复制值,因此对性能的提高有好处。
  当需要在函数内改变源变量的值时用引用传递,如果不想改变原变量的值用传值。
  6. 写几个魔术方法并说明作用?
  __call()当调用不存在的方法时会自动调用的方法
  __autoload()在实例化一个尚未被定义的类是会自动调用次方法来加载类文件
  __set()当给未定义的变量赋值时会自动调用的方法
  __get()当获取未定义变量的值时会自动调用的方法
  __construct()构造方法,实例化类时自动调用的方法
  __destroy()销毁对象时自动调用的方法
  __unset()当对一个未定义变量调用unset()时自动调用的方法
  __isset()当对一个未定义变量调用isset()方法时自动调用的方法
  __clone()克隆一个对象
  __tostring()当输出一个对象时自动调用的方法
  7. $_REQUEST、$_POST、$_GET、$_COOKIE、$_SESSION、$_FILE的意思是什么?
  它们都是PHP预定义变量。
  $_REQUEST用来获取post或get方式提交的值
  $_POST用来获取post方式提交的值
  $_GET用来获取get方式提交的值
  $_COOKIE用来获取cookie存储的值
  $_SESSION用来获取session存储的值
  $_FILE用来获取上传文件表单的值
  8. 数组中下标最好是什么类型的,为什么?
  数组的下标最好是数字类型的,数字类型的处理速度快。
  9. ++i和i++哪一个效率高,为什么?
  ++i效率比i++的效率更高,因为++i少了一个返回i的过程。
  10.magic_quotes_gpc()、magic_quotes_runtime()的意思是什么?
  Magic_quotes_gpc()是php配置文件中的,如果设置为on则会自动POST,GET,COOKIE中的字符串进行转义,在‘之前加
  Magic_quotes_runtime()是php中的函数,如果参数为true则会数据库中取出来的单引号、双引号、反斜线自动加上反斜杠进行转义。
  11.Echo()、print()、print_r()的区别?
  Echo() 是PHP语法,可以输出多个值,不能输出数组。
  Print() 是php的语言结构,可以输出单个简单类型的变量值。
  Print_r() 是php函数,可以打印出复杂类型变量的值,如数组,对象。
  12.谈谈你对Mvc的认识
  MVC是一种设计模式,强制使输入、处理、输出分开,MVC的三个核心部分:M模型,V视图,C控制器。
  视图就是用户看到并与之交互的界面。
  模型就是程序的数据业务规则。
  控制器接收用户的数组调用模型和视图去完成用户需求。
  使用MVC的优点:低耦合、高重用性、较低的生命周期成本、快速开发部署、可维护性、可扩展性,有利于软件工程化管理。
  MVC的缺点:没有明确的定义,完全理解并不容易。小型项目不适合用MVC。
  13.框架中什么是单一入口和多入口,单一入口的优缺点
  多入口就是通过访问不同的文件来完成用户请求。
  单一入口只web程序所有的请求都指向一个脚本文件的。
  单一入口更容易控制权限,方便对http请求可以进行安全性检查。
  缺点:URL看起来不那么美观,特别是对搜索引擎来说不友好。
  14.打印一个用‘。’链接的字符串时候,还可以用什么代替‘。’链接效率更高些?
  可以用,代替。效率更高。
  15.提示类型200、404、502是什么意思?
  200是请求成功,404是文件未找到,502是服务器内部错误。
  16.编写一个自定义函数提取这段路径的的后缀名。
  “Www/hello/test.php.html?a=3&b=4”
  Function geturltype($url){
  $info=parse_url($url);
  Return end(explode(’。‘,$info[’path‘]));
  17.你对Memcach的理解,优点有哪些?
  Memcache是一种缓存技术,在一定的时间内将动态网页经过解析之后保存到文件,下次访问时动态网页就直接调用这个文件,而不必在重新访问数据库。使用memcache做缓存的好处是:提高网站的访问速度,减轻高并发时服务器的压力。
  Memcache的优点:稳定、配置简单、多机分布式存储、速度快。
        总之,这些知识的学习不是一蹴而就的,过程会很漫长,也没有什么特别的技巧。需要去看大量的技术文档和源码,而这些文档大部分又都是英文的。在工作和做具体项目的过程中会学习的比较快,理论结合实践才是王道。
