5号电池自制简易电烙铁详细步骤
1.2w人已加入
  电烙铁简介
  是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。
电烙铁
  电烙铁的工作原理
  电烙铁一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、手柄、电源线插头等部分所组成。烙铁头安装在烙铁芯内,用以热传导性好的铜为基体的铜合金材料制成,它的作用是储存热量和传导热量,它的温度必须比被焊接的温度高很多。
  电烙铁的使用方法
  1.电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上焊锡膏,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
  2.电线头部上锡方法:把电线头部拧紧成麻花状,涂上焊锡膏。用烙铁头沾取适量焊锡,接触电线头部并旋转导线,待焊锡全部熔化并浸没入电线头部后,电线头部轻轻往上一提离开烙铁头即可。
  3.电线与叉型接线端头焊接方法:首先电线头部上锡,然后将其插入叉型接线端头尾部线管内,用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化后,电烙铁头沿着梓线端头轻轻往上一提离开焊点。焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。
电烙铁
  电烙铁结构分析
  电烙铁分为外热式和内热式两种:
  外热式电烙铁由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成。由于烙铁头安装在烙铁芯里面,故称为外热式电烙铁。烙铁芯是电烙铁的关键部件,它是将电热丝平行地绕制在一根空心瓷管上构成,中间的云母片绝缘,并引出两根导线与220V交流电源连接。外热式电烙铁的规格很多,常用的有25W、45W、75W、100W等,功率越大烙铁头的温度也就越高。
  内热式电烙铁由手柄、连接杆、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头组成。由于烙铁芯安装在烙铁头里面,因而发热快,热利用率高,因此,称为内热式电烙铁。内热式电烙铁的常用规格为20W、50W几种。由于它的热效率高,20W内热式电烙铁就相当于40W左右的外热式电烙铁。内热式电烙铁的后端是空心的,用于套接在连接杆上,并且用弹簧夹固定,当需要更换烙铁头时,必须先将弹簧夹退出,同时用钳子夹住烙铁头的前端,慢慢地拔出,切记不能用力过猛,以免损坏连接杆。
电烙铁
  5号电池自制简易电烙铁方法
  首先先在家中找到一根铜丝,然后把这根铜丝对折,拧成麻花状。
  为了防止这个铁丝在导电的时候伤到别人,可以用绝缘胶带粘在顶端。为了让绝缘胶带更好地固定,还找来一圈铁丝缠绕在上面。
电烙铁
  接下来就要准备发热的来源——电池了。取出两块9v电池,把电池固定在一起。然后把拧好的铜丝的另一端从两块电池的间隙中插入。这样这个电烙铁就做成了。
电烙铁
  最后用电线把铜丝的另一端和电池的一极连接起来,这个自制的电烙铁就可以使用了。虽然材料什么简陋,但是来烙一些小物品还是很方便的。
电烙铁
