自制红外遥控开关详细步骤(两款自制红外遥控开关方法)
遥控电路图
70人已加入
  自制红外遥控开关(一)
  工作/材料:
  ●5V继电器
  ●CD4017芯片
  ●红外一体接收头
  ●两个9014三极管
  ●一个51K和两10K电阻,一个4148二极管,一个5V稳压二极管
  ●一个220uf/50v和一个22uf/25v电容
  操作步骤:
  用手机充电头作电源以及焊接用的洞洞板。
遥控开关
  焊接前先在面包板上做试验。
遥控开关
  通电测试继电器有吸合。
遥控开关
  按大体布局画个草图准备焊接。
遥控开关
  焊接完成图。
遥控开关
  已修整好的样子。
遥控开关
  个山寨的5V500mA手机充电头用作接收器电源。
遥控开关
  取下电路板和多余的U口及指示灯。
遥控开关
  找个平口灯座进行组装。
遥控开关
  两电路板连接完成。
遥控开关
  最后再上一张设计电路图,感兴趣的朋友可以试着做一下。按绿线右边的电路做,左边用充电头代替。
遥控开关
  自制红外遥控开关(二)
遥控开关
  电路原理图
  整个电路共用到了5只8050三极管,从左往右看,IR为红外遥控接收头,未接收到红外线信号时,1脚输出高电平,接收到红外线信号时,1脚输出一连串低电平脉冲。R4和C2,R7和C3组成两个积分电路,Q4,Q5,J组成继电器控制电路。平时待机或者上电后的初始状态是Q1导通,Q2截止,Q5截止,继电器不工作。
  我们先来分析遥控开机的过程。短按遥控器按钮(大于0.5s),在这较短的时间内,因C3容量远大于C2,故B点电位很快升到高电位(约1V左右),而A点电位上升不到0.6V,因此Q3不能导通,只有Q2导通,因Q2导通,所以C点为高电位,Q5导通,继电器J动作,其接点J-1、J-2同时吸合,J-2接通用电器电源。这时即使IR不再接收到红外线信号,因电源经R11向Q5提供偏置,故Q5保持导通,J仍继续吸合,达到短按遥控实现开机的目的。
  下面来分析遥控关机的过程。长按遥控按钮(3s以上)时,IR输出低电平脉冲使Q1输出高电平脉冲,经D1整流后送至A点、B点进行积分处理,最终使得A电位大于1V,Q3导通,D点为高电平,Q4导通,C点为低电平,致使Q5截止,J释放,J-1、J-2断开,达到长按遥控按钮实现关机的目的。松开遥控按钮后,IR不再收到红外线信号,C2、C3放电,Q2、Q3截止,电路又进入等待状态,只有再次短按遥控按钮,电路才会重新动作,重复遥控开机的过程。
遥控开关
  电路所需元器件
  按照电路原理图用洞洞板焊接电路:
遥控开关
  用洞洞板焊接好电路
遥控开关
  电路背面
  再次检查焊接好的电路,无误后即可上电进行测试,为了安全起见先用继电器控制一盏LED的亮灭:
遥控开关
  上电后的初始状态是继电器不动作,LED不亮,电路处于待机状态。
  短按遥控(0.5s左右)后继电器吸合,LED亮起。
遥控开关
  需要关断电路,关闭LED,只需长按遥控(大于3s)即可。
  同样的道理,我们可以用这个红外遥控开关控制台灯的亮灭:
遥控开关
  台灯关
遥控开关
  台灯开
  控制风扇的开关:
遥控开关
  风扇关
遥控开关
  风扇开
  此电路只需用普通的红外遥控器即可触发,对遥控器的型号没有要求,用普通的遥控器就可以。理论上任何需要开关的用电器都可以用这个电路来控制,其功率的大小仅取决于所用的继电器。这个电路的实用性和通用性还是蛮强的,可用于家电、车库电动门等的控制。
评论(0)
发评论
jf_76656765 2019-03-28
0 回复 举报
我们是要第一种的。 收起回复
0 回复 举报
搞得真好。能不能给我们发两套套件件。13608187463杨 收起回复
