生产锂电池有哪些危害
锂电池
137人已加入
  生产锂电池有哪些危害
  其实,污染要看怎么看,这里可能强调的是其他电池的对比,然后主要是指锂离子电池,因为锂原电池现在生产的企业也比较少。
  锂电池产线生产过程,以及过程中会不会引起(气体、水和土壤)污染?就现阶段锂电池生产过程,锂电池(Li-ion)是不会有(有毒重金属)污染的。
  1.从电池本身先说起
  锂电池
  摘自“battery knowledge”
  当然,这个概念是相对的,和铅酸,镍铬电池,它的污染是很小的,没有重金属污染。但是对于环境,还是肯定有害的(化学啥东西不毒?)。
  电极材料和电解质及溶剂可能污染:
  锂电池
锂电池
  需要再次说明的是,这些和传统的电池相比,污染都是极低的。
  2.再说的生产电池的工序中可能产生的污染。(图片摘自Lithium-ion batteries:A Japanese tech growth story?)
   锂电池
  极片制成过程:在这几个环节过程中,以国内主流磷酸铁锂的体系,甚至是三元体系,不存在比较大的污染,当然三元体系可能和钴酸锂还是有一定的污染的,比如说钴、锰、镍都算是重金属,但是相对来说还算是比较环保。其中,磷酸铁锂最为环保。
  剩余部分,除了按上面所说材料的污染,注液中溶剂主要是环状/链状碳酸酯或者羧酸酯。溶质主要是锂盐六氟磷酸锂,添加剂主要是成膜添加剂、阻燃添加剂、导电添加剂、改善低温放电添加剂。整个过程污染也都还好,当然化学药剂,不注意其控制,对环境肯定是有污染的。至于最后封装和化成,那污染就更小了。图示几种不同的生产方法如下:图五6
  3.再谈谈回收部分
  对于钴酸锂和三元体系,当然还是有回收必要的,毕竟里面含有重金属。但是,磷酸铁锂,除了内部电解液等等基本无害,对比其他电池也不产生任何铅、汞、镉等有毒有害中金属元素和物质,所以污染相对较小。
  不过,废旧锂离子电池中的物质进入环境中还是可造成重金属镍、钴污染(包括砷),氟污染,有机物污染,粉尘和酸碱污染。废旧锂离子电池的电解质及其转化产物,如 LiPF6,LiAsF6,LiCF3S03,HF,P201等,溶剂及其分解和水解产物,如 DME,甲醇、甲酸等,都是有毒有害物质,还是需要将废旧锂电池送到有资质的地方进行统一处理,不要随意丢弃。
