微软全新Surface Pro拆解:SSD焊死 拆机不可取 易报废
1.2w人已加入
今年 5 月底,微软为了表示对中国客户的诚意,特别在上海召开了一场新品发布会。在这波新品当中,最受瞩目的自然是全新 Surface Pro。这是微软全新一代 Surface Pro 产品,不过并没有以 Surface Pro 5 命名。不过,在该设备身上还是有诸多全新的亮点,例如 Surface 产品线中最出色的显示屏幕,还有可以变身成“创意画板”的 165 度新铰链设计等。
当然了,全新 Surface Pro 的内部已经升级到了英特尔第七代 Kaby Lake 微架构的酷睿处理器,其中内置酷睿 m3 处理器和 i5 处理器的版本可实现了“无风扇设计”,因此全新 Surface Pro 也成为了全球首款无风扇设计的内置 i5 处理器的设备。微软还认为,得益于内部的改进,Surface Pro 5 成为了有史以来最轻便的 Surface 设备。
那么全新 Surface Pro 内部到底改进了些什么呢?唯有拆解方知!最近,知名拆解网站 iFixit 正好拆解了全新的 Surface Pro 5,我们来一探究竟。
iFixit 称,从外形表面上来看,全新 Surface Pro 看起来与去年的 Surface Pro 4 非常的相似,但内部规格和设计肯定有所不同。在拆解之前,先来了解全新 Surface Pro 的一些公布的主要硬件,如下:
- 12.3 英寸 PixelSense 显示屏,IPS 面板,分辨率为 2736 x 1824 (267 PPI)像素,3:2 屏幕比例,支持 10 点多点触控。
- 英特尔 Kaby Lake 架构处理器,最低 Core M3(4M 缓存、2.7GHz),最高 Core i7 (4M缓存、4.0GHz)
- 4GB/8GB/16GB 三档容量的 1600MHz DDR3L 内存
- 128GB/256GB/512GB/1TB 高速固态硬盘
- 800 万像素自动对焦后置摄像头,500 万像素前置摄像头
- 1 个全尺寸 USB 3.0 接口、microSDXC 读卡器、Surface Connect 接口、3.5mm 耳机插孔、Mini DisplayPort 接口和键盘盖端口
- 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi,蓝牙 4.1 无线技术
- 氛围光传感器、加速度计和陀螺仪
将全新 Surface Pro 边对边放在上一代产品 Surface Pro 4 上面,可以看到新品与老款设计几乎相同,接口和和按键设计都在完全相同的地方,物理尺寸上几乎完全相同。比较显著的区别是散热通风口,全新 Surface Pro 开孔切口完全不同,变得更大一些,因此看起来不再像老款那么明显,不会显得密密麻麻。
再到背部对比,微软显然为全新 Surface Pro 改进了铰链设计,在新机制的设计下支架最高撑开的角度可以达到 165 度,相当于可以多撑开 15 度。不得不说,这是相当值得称赞的设计。
由于新旧两代有类似的设计,所以 iFixit 自然就采用了同样的拆解工具,也就是 iFixit 自己发明的工具 iOpener, 先用其给屏幕加热然后抽出显示屏, 接着慢慢挑开密封胶。
拆开屏幕后,iFixit 大概观察后发现被新旧两代几乎相同的外观给骗了,因为一眼就能看到原本可拆卸的 SSD 设计没有了,同时电池体验更大了些,要知道去年 SSD 可已经是唯一能够更换升级的模块了,而今年微软将储存芯片直接焊接嵌入到了主板之上,没法像之前那样升级了。
surfacepro
先来看全新 Surface Pro 分离出来的显示屏幕那一部分。在一侧设有很多芯片,似乎也采用了之前在 Surface Pro 4 使用的 N-trig 模块。微软在 2015 年收购 N-trig 之后,应该已经完全整合了该公司的技术到自己产品上了,因为芯片上的标签的文字都已经是“Microsoft”。具体芯片如下:
surfacepro
- 红色 :Microsoft X904169 06 CL1714
- 橙色:Microsoft X904163 01 CL1715
- 黄色:Macronix MX25U1635F 1.8V 16 Mb MXSMIO 串行闪存
微软在上海发布会时已经预告过,散热设计在这一代经过了重新设计,尤其是被动散热设计,因此酷睿 m3 处理器和 i5 处理器的版本可实现百分之百“无风扇设计”。从 iFixit 的拆解来看大部分都经过改进,散热器重新定制,像某种爬行的虫,至少与去年 M3 版本已经不同了。
surfacepro
简单拆下了散热器之后,还要移除几个组件,主板才能完全拆下来,主要是被扬声器还有传感器/摄像头挡板给卡住了。
surfacepro
surfacepro
主板的具体样貌如下图,上面嵌入的芯片不少,大概有这些:
surfacepro
- 红色:英特尔 Core m3-7Y30 处理器
- 橙色:三星 KUS020203M-B000 NAND 闪存
- 黄色:三星 K4E8E324EB 1 GB LPDDR3 1866 MHz 内存(4枚共 4GB)
- 青色: Marvell Avastar 88W8897 无线芯片,包含 802.11ac Wi-Fi、NFC 和蓝牙在内的 SoC 一体式设计
- 蓝色:Nuvoton NPCT650SBBWX TPM IC
- 深蓝:Winbond W25Q128FV 128M-bit 串行闪存
- 粉色:Monolithic Power Systems MPS1708 和 MPSG53
将主板反过来,还有一些芯片,如下:
surfacepro
- 红色:Freescale/NXP M22J9VDC Kinetis K22F 512KB 120 MHz ARM Cortex-M4 Based MCU
- 橙色:Texas Instruments BQ25700A 降压-升压型电池充电控制器
- 黄色:Realtek ALC3269 音频编码芯片
对于电池,iFixit 表示若是拆解将面临悲剧,无法恢复到原样,这是教训,所以只好让它一直粘着了。全新 Surface Pro 这块 LiPo 电池为 45 Wh(7.57 V × 5940 mAh)大小,对比上一代 Surface Pro 4 电池容量增加了近 18%。其竞争对手苹果全的新 iPad Pro 10.5,则提供的是一块 30.8 Wh 的电池。
surfacepro
以下就是微软全新 Surface Pro 完全拆解的全貌,iFixit 表示,全新 Surface Pro 与上一代 Surface Pro 4 几乎完全相同,最大的差异便是将最后唯一可以升级的 SSD 模块组件没有了,而是采用焊接直接嵌入主板的形式:
surfacepro
关于为何微软改动 SSD 的设计 iFixit 并没有提供解释,只表示微软这样的印象比预期中糟糕。也许是因为这涉及到微软的利益吧,毕竟可更换的话,用户也可找专业的人士换上更大的 SSD,1TB 版就没那么必要了。当然,嵌入式的 SSD 也对内部设计省空间有一定的帮助。
iFixit 总结称,全新 Surface Pro 内部拼装口都不是标准的,所以显示屏移除相对棘手,看起来过程较为简化,但是要解决泡沫粘合剂,搞不好就损坏。微软这次内部诸多组件包括显示屏和电池等均大量使用粘合剂,考虑到当更换任何部件时,显示屏是非拆不可的组件,因此相当容易遭到损坏。另外,SSD 也不再能够更换了。
iFixit 最后提供的可修复性评价仅 1 分(满分 10 分),这就表示全新 Surface Pro 拆开维修的可修复性非常低,拆开维修非常容易报废。
