门禁系统的实时监控功能是什么
安防及入侵检测
9人已加入
门禁系统是指基于现代电子与信息技术,在建筑物内外的出入口安装智能卡电子自动识别系统,通过持有非接触式卡片来对人(或物)的进出实施放行、拒绝、记录等操作的智能化管理系统, 其目的是为了有效的控制人员(物品)的出入,并且记录所有进出的详细情况,实现对出入口的安全管理。 该系统最基本的功能包含人员发卡、门区设置、进出权限、时段控制、实时监控、记录查询及报表打印等。门禁控制机可以脱机工作,可以联网管理。系统主机有单门控制机、两门控制机、四门控制机和多门控制机选择使用。另外门禁进出数据也可以作为考勤原始数据;门禁读卡机亦可作为巡更地点用于在线式巡更中。
门禁管理按照通讯方式不同分为可联网门禁系统和不可联网门禁系统。联网型智能门禁控制系统由电脑、通讯转换器、读卡器、控制器、卡片、电锁(或红外对射、三辊转闸)组成,根据客户需求可加装TCP/IP协议模块解决大型门禁系统的联网工程。
门禁系统应用要求
可靠性
门禁系统以预防损失、预防犯罪为主要目的,因此必须具有极高的可靠性。一个门禁系统,在其运行的大多数时间内可能没有警情发生,因而不需要报警,出现警情需要报警的概率一般是很小的,但是如果在这极小的概率内出现报警系统失灵,常常意味着灾难的降临。因此,门禁安防系统在设计、施工、使用的各个阶段,必须实施可靠性设计(冗余设计)和可靠性管理,以保证产品和系统的高可靠性。
权威认证
另外,在系统的设计、设备选取、调试、安装等环节上都严格执行国家或行业上有关的标准,以及公安部门有关安全技术防范的要求,产品须经过多项权威认证,且具有众多的典型用户,多年正常运行。
安全性
门禁及安防系统是用来保护人员和财产安全的,因此系统自身必须安全。这里所说的高安全性,一方面是指产品或系统的自然属性或准自然属性,应该保证设备、系统运行的安全和操作者的安全,例如:设备和系统本身要能防高温、低温、温热、烟雾、霉菌、雨淋,并能防辐射、防电磁干扰(电磁兼容性)、防冲击、防碰撞、防跌落等,设备和系统的运行安全还包括防火、防雷击、防爆、防触电等;另一方面,门禁及安防系统还应具有防人为破坏的功能,如:具有防破坏的保护壳体,以及具有防拆报警、防短路和开路等。
功能性
随着人们对门禁系统各方面要求的不断提高,门禁系统的应用范围越来越广泛。人们对门禁系统的应用已不局限在单一的出入口控制,而且还要求它不仅可应 用于智能大厦或智能社区的门禁控制、考勤管理、安防报警、停车场控制、电梯控制、楼宇自控等,还可与其它系统联动控制等多种控制功能。
门禁视频智能系统的组成
视频电视监控系统是由摄像、传输、显示和控制四部分组成。是一种实时监控并可事后查询的防范能力极强的综合系统。广泛应用于各种不同的场合。通过摄像机及其辅助设备(云台)直接观看被受控场所的一切情况,并把前端摄像机获取的图像信号传送到控制中心,进行对视频信号的分配、切换、记录和重放等功能进行操作。
1、 摄像部分:摄像部分是电视监控系统的前沿部分,是整个系统的“眼睛”。
2、 传输部分:传输部分就是系统图像信号、声音信号、控制信号等的通道。
3、 控制部分:控制部分是整个系统的“心脏”和“大脑”,是实现整个系统功能的指挥中心。控制部分主要由总控制台、矩阵和矩阵键盘组成,本系统中的控制部分主要是指监控系统控制软件,现实软件控制。
4、 显示部分:显示部分由一台监视器组成。它的功能是将传送过来的图像一一显示出来。
实时监控
门禁视频智能系统功能特点
1、 实时监控:可实时显示各监视点的情况。
2、 图像管理:可实现对图像的控制、回放、保存及其它管理。
3、 彩色、黑白系统混合设计,充分考虑了周界视频监看的严密性和景观视频图 像可观。赏性,整个系统经济实用,系统性能可靠。
4、 集成度、数字化程度高,易于系统扩展及远程传输。
5、 中文图形界面,操作简单。
6、 便于维修、维护及改造。
门禁系统实时监控功能
系统管理人员可以通过微机实时查看每个门区人员的进出情况(同时有照片显示)、每个门区的状态(包括门的开关,各种非正常状态报警等);也可以在紧急状态打开或关闭所有的门区。
出入记录查询
功能系统可储存所有的进出记录、状态记录,可按不同的查询条件查询,配备相应考勤软件可实现考勤、门禁一卡通
