太阳能电池板单晶好还是多晶好,都有什么特点_太阳能板单晶和多晶区别在哪里
电池
104人已加入
   前言
  大家都知道太阳能电池板分为单晶、多晶和非晶硅,现在大多数太阳能电池板主要以单晶和多晶为材料。那么太阳能电池板是单晶好呢还是多晶好?这对于外行人士来说,确实是个难题。小编现在帮大家把太阳能电池板单晶好还是多晶好的知识整理了一下,现在咱们来看看它们都有什么特点。
  一、单晶板材料与多晶板材料的区分
  多晶硅和单晶硅是两种不同物质,多晶硅是化学专有名词俗称玻璃,高纯多晶硅材料即高纯度玻璃,单晶硅才是制作太阳能光伏电池的原料,同时也是制作半导体芯片的材料,因生产单晶硅的硅矿原料稀少和生产工艺复杂,所以产量低和价格昂贵。
  简单的说, 单晶硅与多晶硅的区别在于它们的原子结构排列,单晶是有序排列, 多晶是无序排列,这主要是由它们的加工工艺决定的,多晶多采用浇注法生产,就是直接把硅料倒入埚中融化定型,而单晶是采取西门子法改良直拉,直拉过程就是一个原子结构重组的过程。以我们的肉眼来看,单晶硅看起来表面是一样的,多晶硅表面看起来就像有很多碎玻璃在里面,闪闪发光的。
  总结一下:
  单晶太阳能电池板:没花纹,深蓝色,封装后的接近黑色。
  多晶太阳能电池板:有花纹,有多晶多彩和多晶少彩的,像雪花铁皮上的雪花结晶花纹,浅蓝色。
  非晶太阳能电池板:大多都是玻璃的,褐色茶色的
  二、单晶板材料特点
  单晶硅太阳电池是当前开发得快的一种太阳电池,它的构成和生产工艺已定型,产品已广泛用于宇宙空间和地面设施。这种太阳电池以高纯的单晶硅棒为原料,纯度要求99.999%。单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,高的达到24%,这是目前种类的太阳能电池中光电转换效率高的,但制作成本很大,以致于它还不能被大量广泛和普遍地使用。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装,因此其坚固耐用,使用寿命一般可达15年,高可达25年。
  二、多晶板材料特点
  多晶硅太阳电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多,但是多晶硅太阳能电池的光电转换效率则要降低不少,其光电转换效率约12%左右。从制作成本上来讲,比单晶硅太阳能电池要一些,材料制造简便,节约电耗,总的生产成本较低,因此得到大量发展。此外,多晶硅太阳能电池的使用寿命也要比单晶硅太阳能电池短。从性能价格比来讲,单晶硅太阳能电池还略好。
  看完介绍,大家认为太阳能电池板单晶好还是多晶好呢?总体来说,现在市面上太阳能电池板还是采用单晶的多上些,基本是技术成熟,市场大,维修起来要方便的多。
  太阳能板单晶和多晶区别在哪里
  单晶硅太阳能电池片主要是使用单晶硅来制造,与其他种类的太阳能电池片相比,单晶硅电池片的转换效率最高。在初期,单晶硅太阳能电池片占领绝大 部份市场份额,在 1998 年后才退居多晶硅之后,市场份额占据第二。由于近几年多晶硅原料紧缺,在 2004 年之后,单晶硅的市场份额又略有上升,现在市面 上看到的电池有单晶硅居多。 单晶硅太阳能电池片的硅结晶体非常完美,其光学、电性能及力学性能都非常的均匀一致,电池的颜色多为黑色或深色,特别适合切割成小片制作成小型的 消费产品。 单晶硅电池片在实验室实现的转换效率为 24.7%.普通商品化的转换效率为 10%-18%。 单晶硅太阳能电池片因为制作工艺问题,一般其半成硅锭为圆柱进,然后经过切片-》清洗-》扩散制结-》去除背极-》制作电极-》腐蚀周边-》蒸镀减反射膜等 工蕊制成成品。一般单晶硅太阳能电池四个角为圆角。单晶硅太阳能电池片的厚 度一般为 200uM-350uM 厚,现在的生产趋势是向超薄及高效方向发展在制作多晶硅太阳能电池时,作为原料的高纯硅不是再提纯成单晶,而是熔化浇铸成正方形的硅锭,然后再加工单晶硅一样切成薄片和进行类似的加 工。 多晶硅从其表面很容易进行辨认,硅片是由大量不同大小的结晶区域组成 (表面有晶体结晶状),其发电机制与单晶相同,但由于硅片由多个不同大小、不同取向的晶粒组在,其晶粒界面处光电转换易受到干扰,因而多晶硅的转换效 率相对较低,同时,多晶硅的光学、电性能及力学性能一致性没有单晶硅太阳能 电池好。 多晶硅太阳能电池实验室最高效率达到 20.3%,商品化的一般为 10%-16%, 多 晶硅太阳能电池是正方形片,在制作太阳能组件时有最高的填充率,产品相对也比较美观。 多晶硅太阳能电池片的厚度一般为 220uM-300uM 厚,有些厂家已有生产 180uM 厚的太阳能电池片,并且向薄发展,更以节约昂贵的硅材料。 多晶片是直角的正方形或长方形,单晶的四个角有接近圆形的倒角,一块组件中间有金钱形窟窿的就是单晶,一眼就能看出来
  (1)单晶硅太阳能电池
  目前单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,最高的达到24%,这是目前所有种类的太阳能电池中光电转换效率最高的,但制作成本很大,以致于它还不能被大量广泛和普遍地使用。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装,因此其坚固耐用,使用寿命一般可达15年,最高可达25年。
  (2)多晶硅太阳能电池
  多晶硅太阳电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多,但是多晶硅太阳能电池的光电转换效率则要降低不少,其光电转换效率约12%左右 (2004年7月1日日本夏普上市效率为14.8%的世界最高效率多晶硅太阳能电池)。 从制作成本上来讲,比单晶硅太阳能电池要便宜一些,材料制造简便,节约电耗,总的生产成本较低,因此得到大量发展。此外,多晶硅太阳能电池的使用寿命也要比单晶硅太阳能电池短。从性能价格比来讲,单晶硅太阳能电池还略好。
  • 相关推荐
