笔记本电池结构是什么样子的
电池
104人已加入
笔记本电池是笔记本内的电池,现在使用可充电电池是笔记本电脑相对台式机的优势之一,它可以极大地方便笔记本电脑的在各种环境下使用。
最早推出的电池是镍镉电池(NiCd),但这种电池具有“记忆效应”,每次充电前必须放电,使用起来很不方便,不久就被镍氢电池(NiMH)所取代,NiMH 不仅没有“记忆效应”,而且每单位重量可多提升10 % 的电量。
作用
电池的作用是使笔记本电脑在没有交流电源的情况下可以待机工作,它主要是靠里面的电芯来维持能量,也可以说电芯的质量决定了电池的质量,正常的笔记本电脑电池,其待机时间应不低于2h。
工作原理
笔记本电脑电池的工作原理一般是2并3串,也就是2个并联,然后3组2个并联的电池相串联组成,有时候也叫6芯,就是有6颗电池的意思,也有超薄的电池采用4芯,加厚的电池采用8芯,它们的工作原理都是一样的,电芯越多,待机时间就越长。
内部构造
笔记本电脑电池的内部构造主要有电池芯、充放电控制电路板、温度反馈线等3大部分组成。其中电池芯是电池的能量中心,它负责着无数次充放电工作,电路板是用来对电芯充放电控制,当电芯亏电时允许充电,当电芯充饱时切断充电。由于笔记本电脑电芯容量较大,在使用过程中内部要经过剧烈的化学反应,因此,为了安全起见,要严格控制电芯的温度不可过高,温度反馈线在这里起到了很重要的作用;当温度超过一定程度时,通过温度反馈线送达电路板,可以立即切断充电。
电池电芯种类
笔记本电脑电芯主要采用18650规格,也就是电芯长65mm,直径18mm,这种电芯在笔记本电脑电池中被广泛采用,当然也有的笔记本电脑电池受到造型和体积的约束而采用其他型号的电池芯。
笔记本电脑使用的电池主要分三种:1.镍镉电池、2.镍氢电池、3.锂电池;它们一般表示为:镍镉NI-CD、镍氢NI-MH、锂电LI。
在购买或是更换笔记本电池的时候,对于很多使用者来说,“电芯”也许是陌生的。首先声明,电芯和电池是两个概念。一个电池是由若干个比拇指稍大,圆柱形,高约6-7厘米,直径为18mm小单位组成,专业的叫法是叫做18650。三洋,三星,比克,天盛TS是最大的生产商。电芯,就像一个个小电池,经过串联组合,就是我们看到的电池了。
接着说说如何来判断电池是几芯的:一个办法,把电池拔下来看他触点的个数,有几个就是几芯的了。不过这是“大臣”的办法。我们来看看“曹冲”是怎么“称象”的:看一看你的电池标称是多少v的,比如14.4v,然后除以3.6得到4,则证明是4节电池串联一起。 然后再看看整块电池的容量,比如4400mAh,则证明有两组上面说到的串联电池组,因为那些小电池容量为2000-2200mAh甚至更多,必须两组并在一起才能达到4400mAh。 根据这两个判断,则这个电池是4×2=8芯的。想要电池待机时间长可以选用高容量的电芯,2200mAH-3000mAH都可以用。
电池的结构:内部结构:有线路板、小铁皮、电芯!外部结构:有塑料框、包装纸!电池的工作原理就是靠电池里的电芯发电的!它通过电池里面的小铁皮把电过到线路板!(电池接的触口就是线路板)电池主要组成:(1)电芯(2)保护板(3)胶壳(4)产品标,手机电池工作原理,以锂离子电池为例,其工作机理是:电池充电时,正极材料中的锂形成离子溶出,嵌入到负极改性石墨层中;
电池放电时,锂离子从石墨层中脱嵌,穿过隔离膜回填到正极钴氧化锂的层状结构中。随充放电的进行锂离子不断的从正极和负极中嵌入和脱出,所以也有人称其为“摇椅电池”锂离子电池单体的额定电压为 3.6V,充电限制电压为 4.2V,放电限制电压为 2.5V 。 一般的手机电池,不管是进口原装的手机电池,还是质量有保障的国产弘毅电池这类知名品牌的商务电池,基本就是这样的结构,更为详细的介绍,可以到手机电池专业网站去了解。
笔记本电池结构是什么样子的
电池里面都有具有氧化性质的化学物质,但是笔记本电池外壳里面装的的电池芯,电池芯里面密封的是化学物质,只要拆卸的时候不损坏电池芯就不会有外学物质外泄。
镍氢电池
笔记本电池可以分为3个部分:壳、电芯组和保护板
一般来说,笔记本电池可以分为3个部分:壳、电芯组和保护板。
笔记本电池外壳壳,也就是笔记本电池的外壳。按照粘合方式的不同,可以分为:卡扣型、超声波粘合型和胶水粘合型。
笔记本电池的电芯组
电芯组,也就是把电芯通过并联、串联的方式组合到一起。按照并联、串联组合方式的不同,可以分为:2并3串(最常见)、2并4串、2并2串、3并3串和3并4串(比较少见)。
注:2并3串就是指,先把2个电芯并联到一起,再把3组像这样并联到一起的电芯串联起来。2并3串总共6个电芯,也就是我们通常说的6芯锂电池。
镍氢电池
笔记本电池保护板
笔记本电池保护板,也就是一块基于SMB1.1协议的电路板,具有电量管理功能和充放电管理功能。
保护板,是一块基于SMB1.1协议的电路板,上面有3个芯片,分别为:电池计量管理芯片、充放电管理芯片和串行EEPROM存储芯片。
镍氢电池
保护板正面设有笔记本电池计量管理芯片和充放电管理芯片
镍氢电池
笔记本电池保护板背面设有串行EEPROM存储芯片
对笔记本电池保护板解密和解锁是两个不同的工作。简单来说,只有先解密才能进入电池管理系统,只有对电池管理系统解锁才能更改电池各项参数和使用信息。如果只换电芯、不解锁,则无法达到令人满意的效果(比如:电池只能充到最后一次记录下来的满充容量、电池管理信息会显示维修之前使用过的次数)。
