555遥控开关电路图大全(五款模拟电路设计原理图详解)
遥控电路图
70人已加入
555遥控开关电路图(一)
遥控开关包括红外光发射器和红外接收译码器。
555和R1、RP、C1组成无稳态多谐振荡器,振荡频率f=1.44/(R1+RP)C1,图示参数给出的频率范围为1KHz-20KHz,可通过调节RP来选定。只要按下AN开关,则发出一串红外光脉冲波。R2是保护红外发光管的限流电阻。
遥控
555红外遥控开关电路原理图
接收译码电路由红外接收放大器、音频译码电路和声控执行电路等组成。接收红外二极管应采用与红外发射管配对的管,在收到红外脉冲后,接收管D1的两极间电阻作与频率相应的变化,由光信号转化为电信号,经VT1和IC1放大。音频译码器采用锁相环音频译码集成块LM567,它要求可靠解码时的输入信号不小于25mV,因接收到的光电信号随距离的加大减弱,故中间加了一级高增益功放LM386。LM567的中心频率由接在5、6脚的R5、C7决定,即f0=1/1.1R5C7。调节发射器的RP,使收、发的中心频率一致时,LM567的8脚的由高电平转呈低电平,经微分加至IC3。IC3接成双稳态模式,受负脉冲触发,状态就翻转一次,输出呈高电平,VT2导通,继电器吸合,负载得电运转。实现红外遥控。
555遥控开关电路图(二)
如下图所示,红外遥控开关包括红外脉冲发射器和接收机两部分。可在8米内对家用电器遥控。
遥控
555红外遥控开关电路原理图
发射器以555为核心,组成无稳态多谐振荡器,它产生的交变脉冲驱动红外发射二极管LED1、LED2发出红外脉冲信号。接收机由红外接收、放大电路和声控触发电路等组成。红外接收管是红外发送管配套的,将红外光脉冲变成电信号,经VT1前置放大,触发IC2。IC2为声控集成块BH-SK-I器件。当受触发后,IC2的12脚输出高电平,使VT2导通,J吸合,插座CZ得电运转。若关机,只需再按动一下发射器按钮AN,则IC2内的触发器翻转,输出低电平,VT1截止,J释放,断电。
555遥控开关电路图(三)
如下图所示,红外遥控开关包括发射电路和接收电路。555和RP1、R1、R2、C1组成无稳态多谐振荡器,振荡频率f=1.44/(RP1+R2+2R2)C1.
555红外遥控开关电路原理图
遥控
555遥控开关电路图(四)
NE555和LM909制作的多功能遥控电路图
该电路包括发生器和接受器两部分。发射器包括无稳态多谐振荡器(或称占空比发生器)、音频发生器和RF振荡器。接收器主要采用集成电路LM909.
遥控
对由IC1(555)和R1、R2、R3及C3等组成的多谐振荡器,可通过将开关K1拨至不同位置来改变其充电、放电时间常数。当在“1”位置时,占空比D=(R2+R3)/(R1+R2+R3+R4)≈60%;在“2”位置时,D为30%;在“3”位置时,D为100%(即IC1③脚输出一低电平信号)。IC1的输出信号经D3后分两路加至状态开关电路BG2和BG3.当K2在“1”位置时,BG3饱和导通,IC1的输出信号加至IC2的控制端,触发其产生5.5kHz+600Hz的方波信号;当K2接至“2”位置时,BG2、BG3截止,IC2只产生单一的5.5kHz的脉冲信号,相应接收器LM909的两个输出状态I1、I2均为0,电机不工作;当K2接至“3”位置时,BG2饱和导通,触发IC3产生振荡频率为5.5kHz-600Hz的信号。IC2输出的音频振荡信号加至高频振荡器BG1,对27MHz的高频载波进行调制,而后通过天线TX发射出去。
另外,集成电路LM909的内部集成了射频放大、检波、具有锁相环路的音频译码电路、AGC电路、电平检测和驱动电路等,其收到并解调出不同的调制音频信号(5.5kHz,5.5kHz+600Hz,5.5kHz-600Hz),使LM909的输出I1、I2状态不同,从而控制两个电机M1和M2的运动,达到遥控的目的。
本电路通过控制发射器上的开关K1和K2来控制接收器的两个电机M1和M2,从而实现运动状态的改变。
555遥控开关电路图(五)
光控电路
图1是采用555时基电路构成光控电路。由于它无需专用的发射器,故属于遥测电路。光电二极管VD1作光检测和转换用,视需要采用不同性能的光电二极管,可将红外光或可见光转换为电信号。IC1时采用NE555组成施密特触发器,对接收到的光信号进行整形和功率放大以驱动后续电路,驱动电流达200mA,可直接驱动继电器或微型电机。本电路为正逻辑控制,即ICl有光照时输出高电平,无光照时输出低电平。如需要负逻辑控制,只需将VDl和R1相互易位置即可。C1、R2积分电路是滤除干扰脉冲,防止误动作。电源电压范围5V一12V,调试时根据需要调R1,使电路有适当的灵敏度。本电路可用于红外探测、防盗报警或危险禁入报警;如果本电路光检测头探测的是生产过程,输出接入电子计数器,还可用于产生线上产品数量检测、印刷机走纸数量检测。
遥控
声控电路
图2是以双运放LM158为核心构成的声控电路,实质上也是遥测电路。IC1-1,构成20倍电压放大器,将微型驻极体话筒拾取的声控信号放大到一定幅值,经VD1整流、C3、R5滤波后送入IC1-2构成的电压比较器。电压比较器的基准电压取自R6、R7的分压点,约0.8V.无声控信号时,IC1⑤脚电压为0V,小于⑥脚的基准电压,输出OUT=0;有声控信号时,⑤脚电压大于⑥脚基准电压,OUT=9V.调试时,调节R3可改变IC1-1的电压增益,使接收灵敏度适宜:
也可调节R7,改变电压器的比较电平(基准电压),以兼顾灵敏度和抗干扰的要求(R7增加,抗干扰能力加强,但灵敏度低)。电源电压范围5~15V,IC1也可选用其它型号运放。一般来说运放能驱动十几毫安的负载。声控信号可以是击掌声、口哨声、敲击声等。本电路可用于声控开关。
遥控
超声波遥控发射/接收电路
如图3所示,超声波发射由555定时器组成多谐振荡器,其中RP、R1、C1为定时元件,由振荡周期计算公式(设W1=15.3kΩ)。
遥控
调W1使振荡频率为40kHz,于是555的③脚输出40kHz方波,通过T1驱动超声发射头T40.
超声波接收头为R40,必须与T40成对使用。接收电路类型和工作原理与图2相同,不同点在于本图中的ICl-1构成40kHz双T网络选频放大;C4、C5、VDl、VD2为倍压检波。IC1-2电压比较器与图2中相同。
通常超声波遥控距离2m~10m,可通过调整ICl_l的增益电阻R3和IC1-2比较电平电阻兼顾灵敏度和抗干扰性能。本电路可用于防盗报警或危险禁入报警。
红外遥控发射/接收电路
遥控
红外遥控发射、接收电路如图4所示,发射电路与图3基本相同,也是由555构成的多谐振荡器,只不过振荡方波驱动的是红外发射管D1振荡频率35kHz~40kHz,由RP调定。接收电路采用专用集成电路CX20106,接收中心频率f0=30kHz~60kHz,但必须与发射端频率一致,由R4调定,当R4取220kΩ时,f0约为38kHz.红外接收管PH302接收到的信号由①进入IC2,经放大解调后由⑦脚输出。调试时,首先调节接收电路R4,使接收频率与发射频率一致;然后调节R3,使电路有合适的灵敏度。本电路的遥控距离为8m~10m,可用于防盗报警;如果接收输出端接入电子计数器,可用于生产线上产品数量检测;如果接收输出端驱动三极管,再由三极管驱动继电器,继电器带动电磁阀,电磁阀用来控制水龙头,就构成了自来水自动控制器。发射头装于自来水龙头附近,发射头可以是人体感应式,亦可是光电式,只要手靠近水龙头,就能打开自来水阀门。当然,还可制成自动洗手烘干器。
