电子秤设计电路图汇总(六款模拟电路设计原理图详解)
应用电子电路
815人已加入
电子秤设计电路图(一)
工作原理
数显电子秤电路原理如图所示,其主要部分为电阻应变式传感器R1及IC2、IC3组成的测量放大电路,和IC1及外围元件组成的数显面板表。传感器R1采用E350~ZAA箔式电阻应变片,其常态阻值为350O。测量电路将R1产生的电阻应变量转换成电压信号输出。IC3将经转换后的弱电压信号进行放大,作为A/D转换器的模拟电压输入。IC4提供l、22V基准电压,它同时经R5、R6及RP2分压后作为A/D转换器的参考电压。3-1/2位A/D,转换器ICL7126的参考电压输人正端,由RP2中间触头引入,负端则由RP3的中间触头引入。两端参考电压可对传感器非线性误差进行适量补偿。
电子秤
元件选择
1、IC1选用ICL7126集成块;IC2、IC3选用高精度低温标精密运放OP-07;IC4选用LM385-1、2V集成块。
2、传感器RI选用E350-ZAA箔式电阻应变片,其常态阻值为350O。
3、各电阻元件宜选用精密金属膜电阻。
4、RPI选用精密多圈电位器,RP2、RP3经调试后可分别用精密金属膜电阻代替。
5、电容中C1选用云母电容或瓷介电容。
制作与调试
该数显电子秤外形可参考图中形式。其中形变钢件可用普通钢锯条制作,其方法是:首先将锯齿打磨平整,再将锯条加热至微红,趁热加工成“U”形,并在对应位置钻孔,以便以后安装。然后再将其加热至呈橙红色(得七八百摄氏度),迅速放人冷水中淬火,以提高硬度和强度,最后进行表面处理工艺。秤钩可用强力胶粘接于钢件底部。应变片则用专用应变胶粘剂粘接于钢件变形最大的部位(内侧正中)。这时其受力变化与阻值变化刚好相反。拎环应用活动链条与秤体连接,以便使用时秤体能自由下垂,同时拎环还应与秤钩在同一垂线上。
在调试过程中,应准备1千克及2千克标准砝码各一,其过程如下:
1、首先在秤体自然下垂已无负载时调整RP1,使显示器准确显示零。
2、再调整RP2,使秤体承担满量程重量(本电路选满量程为2千克)时显示满量程值。
3、然后在秤钩下悬挂1千克的标准砝码,观察显示器是否显示1、000,如有偏差,可调整RP3值,使之准确显示1、000。
4、重新进行2、3步骤,使之均满足要求为止。
5、最后准确测量RP2、RP3电阻值,并用固定精密电阻予以代替。
RP1可引出表外调整。测量前先调整RP1,使显示器回零。
电子秤设计电路图(二)
该电子秤电路如图所示。主集成城MC14433为A/D转换集成块,4511为LED显示驱动集成块1413为位选片子,1403提供主集成电路一稳定比较电压,7650为斩波稳零单片集成运算放大器,放大传感器输出的电压信号。传感器用BLR型拉压式传感器,图中RA、RB、RC、RD为传感器中应变电阻。稳压电路7805向整个电路提供5V电压,7805的输人电压在8-15V时正常工作。也可用交流220V降压、整流、滤波后,提供给仪器使用。
电子秤
由于仪器用于精度较高场合,因此14433、1403、7650外围的阻容元件,应选用低温度系数、热稳定性好的,电阻应选用RJ金属膜电阻。7650两支1k的电阻差值和RE、RF两电阻的差值应小于l%,否则秤装完后有可能调零时调不到零点。RE、RF阻值的取值范围为几十k到几百k之间,视所选用的传感器大小而定。传感器量程小,如200kg,阻值就选小一些,量程大,如2000kg,阻值就选大一些。如要用小数点表示,小数点电阻接V+,用小于200kg量程的传感器时,接右边数第一位前小数点,传感器量程在200ks至2000kg之间时,小数点全不亮,最小分辨率为1kg。
电子秤设计电路图(三
该电路是一个电子秤系统,它使用AD7190,超低噪声,与内部PGA的24位Σ-Δ型ADC。在AD7190简化了电子秤的设计,因为该系统的大部分组成部分,包括在芯片上。
在AD7190保持了完整的输出数据率范围从4.7赫兹的良好表现,至4.8千赫,这使得它能够被用来在权衡,在更高的速度随着经营规模的低速称重系统,如图
电子秤
电子秤设计电路图(四)
这个电路使用一个电位计作为重量的传感元件。一个物体放在称的上面,是电位计的滑臂产生位移。这个位移正比于物体的重量。然后这个位移电压转变为数字信息,再编码,最后用数字电压表显示出来。
电子秤
电子秤设计电路图(五)
家用电子秤的制作原理
工作原理
该文介绍的电子秤,其基本原理与普通的弹簧秤相似,即弹簧的应变正比于物体的重量。但是,它与普通弹簧秤结构不同,测量指示采用电子线路。电子秤的电原理图如图所示,它由电阻PR1、RP2、R1、R2组成测量桥,在桥的对角线上经电阻RP3接指示微安表PA1;.测量桥的电源由参数稳压器Dw、VT1稳定。滑动式线性可变电阻器RP2作为物体重量弹性应变的传感器。物体的重量不同,弹簧压缩应变的程度个同,通过机械联动,带动电位器RP2滑动,测量桥中的RP2阻值变化,电桥不平衡程度不同,指针式电表指示的数值也不问。无负荷重量时,滑动电阻器在测量桥中引入的阻值最大;满测程(最大可测重量)时,RP2引入的阻值最小,指示达满刻度。
电子秤
电子秤的机械部分如图所示,在金属基板1上固定一个导向支柱2,在支柱上套上社套3,衬套支承弹簧7,而在弹簧上罩上压套5,在压套上再套上一个护筒4,在护筒上放置带底座的塑料容器盘6。测量桥中的滑动电阻器8(RP2)用弯角9固定在底座1上,RP2的滑动臂伸入可移动的护筒孔内。结构的高度与弹簧的刚性及选用的滑动电阻器有关,弹簧的选取原则是:在最大测量物体重量时,弹簧的压缩相对于滑动电阻器RP2滑臂行程长度的50-6d%左右。为了在测重时自动接通电源,在底板上固定一个用电磁继电器弹簧片改制的接触片10,与护简之间的距离为0.5-lmm。
电子秤
电子秤的电子线路部分,除滑动电位器RP莉和指示电表PAl外,安装在图中所示的印制线路板上。
电子秤设计电路图(六)
用单片机技术制作的智能电子秤电路板组件与称重传感器配合即可进行物体的称量。现将本款称重传感器的技术参数及智能电子秤电路板组件介绍如下。
电路原理
下图电路中,传感器放大电路选用了CMOS四运放LMC660AIM,具有极低的输入偏置电流(典型值为2fA)和高达126dB的电压增益、单电源供电,很适合作为称重传感器的放大电路。本电路只使用了四运放中的一只即IC1A,其他三只运放为防止干扰将其接成电压跟随器形式,并将其同相输入端接地。
电子秤
显示模块也可由常用的数字电路CD4094构成,电路如下图所示。
电子秤
IC1A接成差动输入形式对称重传感器桥路输出的信号进行放大,R2为运放的反馈电阻、决定着该级放大器的电压增益。Cl、C2、C3、C4均为滤波电容,Cl、C2可以滤除传感器输出信号中的高频干扰,C3、C4滤除传感器供电电源中的干扰。本电路中A/D转换部分由于对速度要求不高,同时为降低成本,选用了压频转换集成电路LM331,它具有外围电路简单,线形度好的优点。在0-5V输入时其输出对应频率为0-l0kHz。
单片机的TO口在计数器模式下以1秒为时间段计数LM331的输出脉冲,计数结果便为该次A/D转换的值。单片机选用ATMEL公司的89C2051,其内部程序空间为2K能满足智能电子称的编程要求。显示部分采用了四位串行显示模块,它由专用的集成电路推动四位数码管,有三个输入接口,即CLOCK-时钟信号.DATE-数据信号,ON/OFF-显示禁止信号。数据在时钟上升沿送人显示缓存,显示禁止信号高电平有效。
技术参数和功能:
1.称量范围:0-3000g·显示精度:lg最大称量误差:±3g
2.零点自动校准功能:电子秤在长期使用后如发现有零点偏移现象,按“置零”键,程序自动完成零点校准运算并将新零点存人EEPROM中,同时数码管显示“----”、表示校准过程完成。
3.斜率自动校准功能:电子秤长期使用后发现称量不准时,将一标准重量为2500g的物体放入托盘中,按“校准”键,程序自动完成斜率的校准运算并将新斜率存人EEPROM中,同时数码管显示“----”,表示校准过程完成4.按键开关机功能:正常称量状态下按动“开关”键一秒后,电子秤进入关机状态(关掉耗电较大的数码管显示部分,对电池供电较为实用)。关机状态下,按动“开关”键一秒后,电子秤即可进入正常称量状态。
