高压包坏了有什么现象_高压包好坏检测方法
电子常识
2592人已加入
高压包坏了有什么现象
一、摩托车高压包坏了有什么现象
1、点火不良。间断性点火,或是行驶中断火。
2、无法启动车辆。
原因:
1、摩托车与汽车启动原理差不多,达启动最简单的条件是:有油供给以及有高压火产生。
2、油路正常的情况下,如果高压包坏了,自然无法提供高压供给火花塞点火。
3、如果未完全损坏的情况下,如导通不良,或是漏电等,同样造成点火异常,点火强度断续、或是停止,造成加速无力、启动不良或是行驶熄火等多种现状。  当出现一些如上述故障现象时,可以从两个方面判断,一是油路,一是点火线路,在油路正常的情况下,就只需检查高压包、点火线路、火花塞等相关部件或部位了。
  二、电视机高压包坏了有什么现象
高压包损坏的话,电视机表现出来的表现也有好多种的。
1、三无灯亮。就是电视机打开以后,它的指示灯是亮的,但屏幕没有任务反应。
2、三无灯不亮,就是电视机打开以后,它的指示灯也不亮。就好像是保险也烧了一样,通不进电似的。
3、打火。电视机打开以后,能听到电视机里边像放鞭炮似的,而且有的是一直不停的响,有的是半天才会响一声,
4、异响,指示灯闪。电视机打开以后,能看到电视机的指示灯一闪一闪的,而且还可以听到电视机里边以出的嘟嘟的响声,
5、开机有声音没有图像,几秒钟后声音也没有了。
  高压包损坏原因
  1、包内高压滤波电容击穿;
  2、包内高压线圈匝间短路;
  3、包内高压硅堆漏电或击穿;
  4、包内初次级线圈短路;
  5、包内聚焦组件老化,使聚焦及加速电压不稳定;
  6、包体绝缘性能下降,使高压包对内或对外打火。
  高压包好坏检测方法
  1、高压包损坏一般有两种情况,即初级损坏和次级损坏。当怀疑高压包损坏时,确认开关电源、行管、逆程电容是否正常。然后在开关电源行供电端与地之间并接15W-100W灯泡(视机型而定),用导线短路行推动变压器初级后开机测量输出电压应该符合要求。然后拆掉行推动变压器的短路线和灯泡再开机观察,如果现在的行供电电压下跌,一般就是行输出变压器或行偏转线圈损坏了。
  2、高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的状态,加上外部环境潮湿或多尘等因素影响,使高压包损坏几率较高。
  测高压包好坏方法
  1:用测试仪
  制作方法如图:三极管可以用9013,9014,3DG201A等,三个用一样的型号,发光二极管可以用直径5毫米,电阻用八分之一瓦的就可以了。调试:开启电源,将两个端子短路,发光二极管应熄灭,如不熄灭应调整微调电阻使发光管刚刚熄灭。注意事项:在线测时,灯丝有行供电。且串联电阻小于10欧时,应断开灯丝回路。当行输出变压器各级电压整流输出回路某些元件击穿短路时,发光管也会无光。最好是把行输出去下来测。
  2:用电阻法
  大多数情况下用万用表的电阻档就能准确、迅速地判断出行变的初、次级是否存在短路,(断路的还没有碰上),级间漏电,高压损坏的问题。通常情况下用万用表的R*100K档(MF10型表有此档)或R*10K档,红表笔接阳极高压卡簧,黑表笔分别去测高压包的所有引脚,若其中与任意脚有阻值的话,那该高压包必坏无疑。若前面还不能确定行变是否损坏,那就改变方式,一只表笔接地,另一只表笔分别去接所有的引脚(包括引线),正常的高压包在测加速极与地之间时表针会有一小幅度的摆动,这跟加速极旋钮所处的位置有关,其它引脚也不应该出现任何阻值。这种方法的缺点是不能示别行变有匝间短路的。此时就用万用表的电压档去验证了。方法是:用万用表的直流500伏电压档或更高,红表笔接加速极引线的焊点,黑表笔接地,通电一试,看该电压为多少?是否可调?若能在正常范围内变动,那行变本身也就是正常的。
  3:用示波器测
  一般示波器都有一个输出2v幅度,频率为1khz的基准校正端子。把待查的行变初级找到,一端接示波器基准方波输出端子,一端接示波器地,把探头也接基准方波端子。时间50us,幅度0.2v,你就可看到振铃波形。彩显高压包只有1至3次振铃[因方波频率低]如你看普通彩电,可有7次以上。而且幅度更大。你再在行变磁心先穿一匝导线短接。如好的行变会有40%的波幅压缩。你还可以用它来查行推变压器,开关变压器。
