3.7v升压5v电路图(七款3.7v升压5v电路图详解)
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
  3.7v升压5v电路图(一)
  LY1058»300KHz开关型DC-DC升压转换器。»输入电压2.6-5.5V。»低保持电压:0.9V,启动电压1.2V。»固定输出电压:5V1500mA。»外置开关MOS管。»封装:SOT-23-5。LY9899»300KHzPFM/PWM自动转换开关型DC-DC升压转换器。»低电压启动:0.8V启动,输入电压0.8-6.5V。»输出电压范围:1.5V~20V;可调输出。»输出电流:300mA~2000mA。»外置开关MOS管。»封装:SOT-23-5。以下是种简单的直流升压电路,主要优点:电路简单、低成本;缺点:转换效率较低、电池电压利用率低、输出功率小。这些电路比较适合用在万用电表中,替代高压叠层电池。
升压电路
  3.7v升压5v电路图(二)
  NCP1400ASN50、NCP1402SN50、CS5171、TPS60110、TPS60111、MAX756、MAX777、MAX731、MAX770,以上这些型号都是可以用的。价格以NCP1400ASN50和NCP1402SN50比较便宜,零售价大约2元多,输入电压范围是0.8V~5V);电路形式以TPS60110和TPS60111比较简单(只用3~4只小电容,不需要开关二极管和电感,输入电压范围2.7V~5.4V)。
升压电路
  3.7v升压5v电路图(三)
  3V,3.3V.3.7V升压输出5V1A-0.5A,有两款方案可供选择:
  1,同步整流升压PS7516,特点:效率普遍90%及以上,外围少
升压电路
 2,异步升压芯片PL2628,特点:效率普遍80%左右,需要整流肖特基二极管。
升压电路
  3.7v升压5v电路图(四)
  3V,3.3V.3.7V升压输出5V2A/2.4A,FP6276B超高效率的同步整流升压方案。实际应用足2.4A。
升压电路
升压电路
  3.7v升压5v电路图(五)
  0.8V低压启动,升压固定输出3.0V,3.3V,3.6V,4.0V,5V。低起动电压:0.8V(1mA)输出精度:优于±2.5%最高效率:89%输出电流:大于300mA(Vin=2.5V,Vout=3.3V)低纹波,低噪声只需四个外围元件
升压电路
  3.7v升压5v电路图(六)
升压电路
  无电感升压5V200MA,外围只需3个电容。是的,3个10uf的贴片电容即可。最简单的升压电路了。抗干扰强,可用于收音机类产品。
  3.7v升压5v电路图(七)
升压电路
