燃气灶脉冲点火器更换,购买燃气灶要注意什么
电子点火器电路图
20人已加入
燃气灶脉冲点火器相信很多朋友都是不知道它是干什么的,实质上这个零件在燃气灶中起到很大的决定性作用,燃气能否燃起火都要看它的表现,所以对于它的选择也是犹为重要的。
燃气灶是烹饪甘旨食物的必备东西,它与咱们的日子紧密联系、休戚有关,可以说燃气灶的出现给咱们的日子带来了很多便当。燃气灶焚烧需求焚烧器。那么,燃气灶点火器多少钱?燃气灶点火器如何更换呢?
点火器
燃气灶脉冲点火器由什么组成?
燃气灶脉冲点火器它是由电子元器件组成的,一个脉冲高频振荡器。由振荡器所产生高频电压经升压变压器升成15KV高电压,然后进行尖端放电,由放电火花引燃燃烧器上燃气。这种点火器点火,并且可连续放电。按下旋钮,脉冲点火器开始点火;松开旋钮,脉冲停止点火。
燃气灶点火器更换步骤
1、燃气灶点火线的输入电源应为200-240AC(绿色前方,蓝色共用线),如若反接,只需极性一致,燃气灶焚烧器一样可以正常运行;但如果极性不一致,就很简略烧坏保险丝或许直接烧坏焚烧器,所以接线时一定要当心详尽。
2、燃气灶点火器有必要要将各项线色功用准确接线结束后,才干通电运用。接地线时一定要接与燃气灶自身支架相连接的线。高压焚烧线与感应线不可以互打试电,不然会发生感应体系失效直至报废。高压线与感应线也不要接得太长,这样会影响高压打火强度及感应度。
3、高压点火针不可以搭地,不然会影响到燃气灶焚烧器的高压线圈寿命。感应针搭地会发生感应不良,它会报警,停止运作。焚烧针的高压起弧间隔应为3-6MM,不能过宽,不然很简略在运用中出现不焚烧景象,很简略会烧坏燃气灶焚烧器。
点火器
燃气灶点火器的安装
要了解燃气灶点火器如何安装,首先我们来了解一下燃气灶点火器的构造:燃气灶点火器主要是由电源、点火线圈、分电器、点火开关、火花塞、附加电阻及其短接装置、高低压导线等部分组成。
1、电源:由蓄电池和发电机组成。电源启动时,点火系由蓄电池提供低压电能;启动之后,当发电机电压高于蓄电池电压时,点火系会由发电机自动提供低压电能。
2、点火线圈:它能够将电源提供的12V低压电转变成能击穿火花塞电极间隙的高压电。
3、分电器:它能够准时接通和切断点火线圈初级电流,使点火线圈及时产生高压电,并按点火顺序将高压电传送至各缸火花塞;同时能自动和人为地实现对点火时间的调整。其中电容器的作用是减小断电器触点火花,提高点火线圈次级电压。
4、点火开关:控制点火系低压电路的通断,控制发电机的启动和熄火。
5、火花塞:它将高压电引入燃气灶的燃烧室,产生电火花从而点燃混合气。
6、附加电阻短接装置:起动时需将附加电阻短接,增大点火线圈的初级电流,增强起动时火花塞的跳火能量。
点火器
购买燃气灶要注意什么?
1、购买地点的选择
购买家用燃气灶具应到专业的大商店、大商场及各燃气销售公司设在各地的办事处去购买,决不要贪图方便或价格在地摊或小店购买,更不要购买“三无”产品。购买后不要忘记索要正规,并将保修凭证与保存好,否则出现质量问题用户束手无策。
2、看包装、看外观
家用燃气灶具的包装好坏在一定程度上反映出产品质量的高低。合格灶具应是包装整齐,印刷精美,标志齐全,在产品上应标注有:产品名称和标号、适用燃气种类、燃气额定压力、热流量、制造厂名称、生产日期和代号等。劣质产品往往是包装粗糙简陋,产品上无标志或标志内容不齐全、不规范、不正确,无产品合格证。
3、现场点火试验
选购燃气灶时,不但要看外型等加工质量,还要点火试验。商店里如果不具备试火条件,买回家后要及时试火,如不好用,应及时退换。试火时,电点火装置应灵活可靠,连续打火10次,至少应有8次点着,火焰应在4秒内传遍整个火眼,无爆燃。燃烧器点着火后,要调整风门位置,使之出现蓝火焰,火焰内外锥分明,无回火,无死火,基本无黄火。火焰的点燃与熄灭噪声应小。否则,燃气燃烧不充分,一氧化碳超标,危害人体健康。
