自己动手DIY制作一款直流稳压电源
稳压电源
156人已加入
  以后可能会更多去做一个电子类的DIY,但不同电器件要求电压不一样,总不能每次都买相应转压芯片,所以索性做一个直流稳压电源。
  准备工作:
  全铜线双 12V 单24V 30W 2.1功放板专用电源变压器 (净重 850克) 一个
  已废电源机(内含风扇,散热片,电线若干) 一个
  D25BX60整流桥 一个
  50V 10000uF电解电容 一个
  LM317T稳压集成电路 一个
  5~10K欧姆可调电阻(3296型)一个
  100欧电阻 两个
  1N4007整流二极管 一个
  类海绵宝宝体 一只
  原来如此图:
  稳压电源
  拆废弃电源机箱:
  稳压电源
  原本只是想要一个金属盒子打扮变压器,但校园的GG都不让卖,无奈只好把整个废弃的机箱(当时还没问什么机箱呃)买回来。
  令人高兴的是,原来里面有两散热片,几捆电线,还有小风扇,HOHOO~(之前没看过,见笑了)
  百合图:
  稳压电源
  接下来就是按原理图焊接了。本来焊功就不好,还要在没电路板的情况下焊,所以它的卖相也就好不到哪去了。(物似主人形?!)
  左上角的固体物理可忽略,因为第一次对220V操作,心里总担心电容接反短路神马的轰一声毁容了,所以调试时都会用书在前面挡一挡。
  说说过程中碰见的问题吧,起初用的滑动变阻器是50K带定位棘轮变阻器,但因为可调最小单位是1K,调至很小时,也会产生很大的输出,长居30V以上不下,无奈只好换3296.
  第二个问题就是输入电源了,因为变压器是双端输出,有24V12V. 起初自己是用24V. 可能是因为与稳压芯片所需最小的电压间的压差过大,使得稳压芯片没过几秒就发热,摸着就有放鸡蛋煮的冲动,所以后来才改为12V。即使是12V,输出的电压也能达20多伏,这让我很是开心,因为之前用过的转压芯片输出电压都比输入电压低。
  真相图:
  稳压电源
  很喜欢这风扇,提前解决了夏天的锅炉生活。
  不是PS:
  其实自己也觉得这件东西没什么可炫耀处,Fu-80 微笑的鸭子之前早已做过,并且比我做得都好。但做出来,总想和大家分享一下,
  毕竟DIY本身就是一件让人投入又愉悦的事情。
