内置晶振极高精度的实时时钟芯片PCF2129介绍
1.2w人已加入
PCF2129是NXP公司设计生产的工业级实时时钟芯片(RTC),具有I2C、SPI总线接口,内部集成看门狗,一个备用电源转换电路,芯片内部集成温度补偿晶体振荡器(TCXO)和32.768kHz的晶振,具有通过改变芯片内部的设置实现极高精度,及非常低功耗等特点。
PCF2129主要特性
内部集成温度补偿功能的振荡器电容;
精度:±3ppm(-20℃~+70℃);
内置32.768 kHz晶振;
可提供年、月、日、星期、时、分和秒等信息;
时间印输入管脚,可中断的时间印功能;
1MHz的双线I2C总线接口;
6.5Mbit/s的三线SPI总线接口;
备用电池输入和转换电路;
备用电池电压输出;
电池电量低报警;
监控晶振停止工作功能;
开漏中断引脚;
1秒或1分钟中断输出;
具有中断和复位功能的可编程的看门狗定时器;
具有中断能力的可编程闹钟功能;
可编程的方波输出;
工作电压:1.2V~4.2V;
低后备电流:典型值为0.65μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃时)。
PCF2129内部结构图
PCF2129
PCF2129引脚图及功能
PCF2129
PCF2129引脚
PCF2129
PCF2129引脚功能
PCF2129的应用电路
PCF2129
该电路能实现时钟、定时、计时、数字精度调整等功能。
相关资料下载推荐>>>>>>>>超高精度实时时钟PCF2129精度调整应用笔记
相关资料下载推荐>>>>>>>>PCF2129数据手册及封装库
