300w太阳能电池板的发电量_太阳能电池发电量计算
太阳能电池
34人已加入
  什么是发电量
  发电量是指发电机进行能量转换产出的电能数量。发电量的计量单位为“千瓦时”。发电量包括全部电力工业、自备电厂、农村小型电厂的火力发电、水力发电、核能发电和其它动力发电(如地热能发电、太阳能发电、风力发电、潮汐发电和生物能发电)。发电量包括发电厂(包括自备电厂)自用电量(通称厂用电)、新增发电设备未投产前所发电量以及发电设备大修或改造后试运转期间的发电量;凡被本厂或用户利用,均应统计在发电量中,未被利用而在水中放掉的则不应计入。发电量中不包括电动的交直流变换机组、励磁机、周波变换设备的发电量。发电量按发电机组的电度表本期与上期指示数的差额计算,电度表指示数以期末一天的24时为准。
太阳能电池板发电量简易计算方法
例一:
下面以(负载)100W输出功率,每天使用6个小时为例,介绍一下计算方法:
1.首先应计算出每天消耗的瓦时数(包括逆变器的损耗)
若逆变器的转换效率为90%,则当输出功率为100W时,则实际需要输出功率应为100W/90%=111W;若按每天使用6小时,则耗电量为111W*6小时=666Wh,即0.666度电。
2.计算太阳能电池板
按每日有效日照时间为5小时计算,再考虑到充电效率和充电过程中的损耗,太阳能电池板的输出功率应为666Wh÷5h÷70%=190W。其中70%是充电过程中,太阳能电池板的实际使用功率。
3.
180瓦组件日发电量180×0.7×5=567WH=0.63度
1MW日发电量=1000000×0.7×5=3500,000=3500度
例二:
安10w灯,每天照明6小时,3个连雨天,如何计算太阳能电池板wp?以及12V蓄电池ah?每天的用电量:10WX6H=60WH,计算太阳能电池板:
假设你安装点的平均峰值日照时数为4小时。则:60WH/4小时,=15WP太阳能电池板。
再计算充放电损耗,以及每天需要给太阳能电池板的补充:15WP/0.6=25WP,
也就是一块25W的太阳能电池板就够了。
再计算蓄电池。60WH/12V=5AH.
每天要用12V5AH的电量。三天则为12V15AH.
蓄电池配置需要设计成每天的用电量不超过20%,或连续阴雨天内用电量不超过50%.以达到蓄电池最长寿命要求.
这样我们得出此系统的蓄电池为26AH-30AH足够.
例三:
用6小时要充满12V45安的蓄电池要多少瓦的太阳能电池板?
12V45安的蓄电池为648瓦6小时要充满的话太阳能电池板理论上只要108瓦但实际因为日照强度温度光伏控制器效率整体效率等因素影响108瓦的电池板6小时是冲不满12V45安蓄电池的将整体效率按0.8计算你需要选择135瓦的太阳能电池组件顺便说一句铅酸蓄电池的最佳充电电流是1/10电池容量电流也就是4.5A过大的充电电流将加快电池极板硫化影响电池寿命。
最简单计算方法:电池:12V×45A=540WH
太阳能板功率=540/6/0.8(损耗)=112.5W
300w太阳能电池板的发电量
根据地区不同发电量也有所不同,全年的发电量也都是不同的,因为不同的时候光照强度和时间不一样。
按照全年平均来算大部分地区约为300x(3.5-4.5)x0.8
这个只能是假设了,根据地区实际情况来看,一般最多也不会超过300X6X0.8
我们衡量太阳能发电能力,只能按照平均值计算,因为我们没有办法弄到精确到每一天的峰值日照时间,只有月份的平均。WH,1000WH=1度
