关于实时时钟模块DS1302的介绍
接口/时钟/PLL
49人已加入
DS1302是由美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。
DS1302工作原理
DS1302 工作电压为2.0V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后备电源双电源引脚,同时提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力。
DS1302主要性能指标
DS1302实时时钟芯片广泛应用于电话、传真、便携式仪器等产品领域,他的主要性能指标如下:
1、DS1302是一个实时时钟芯片,可以提供秒、分、小时、日期、月、年等信息,并且还有软年自动调整的能力,可以通过配置AM/PM来决定采用24小时格式还是12小时格式。
2、拥有31字节数据存储RAM。
3、串行I/O通信方式,相对并行来说比较节省IO口的使用。
4、DS1302的工作电压比较宽,大概是2.0V~5.5V都可以正常工作。采用双电源供电,当主电源比备用电源高0.2V时,由主电源供电,否则采用备用电源,一般是一个纽扣电池。
5、DS1302这种时钟芯片功耗一般都很低,它在工作电压2.0V的时候,工作电流小于300nA。
6、DS1302共有8个引脚,有两种封装形式,一种是DIP-8封装,芯片宽度(不含引脚)是300mil,一种是SOP-8封装,有两种宽度,一种是150mil,一种是208mil。
DS1302引脚及定义
时钟芯片
DS1302引脚
时钟芯片
DS1302引脚定义
DS1302时序图分析
时钟芯片
这是单字节写入的时序图,可见,先拉高使能端,进行使能选择,然后在时钟上升沿写入一个字节。
DS1302在进行读写操作时最少读写两个字节,第一个是控制字节,就是一个命令,说明是读还是写操作,第二个时需要读写的数据。
对于单字节写,只有在SCLK为低电平时才能将 CE 置高电平,所以刚开始将SCLK 置低,CE置高,然后把需要写入的字节送入 IO口,然后跳变SCLK,在SCLK下降沿时,写入数据
时钟芯片
相关资料下载推荐>>>>>>>>DS1302实时时钟模块
相关资料下载推荐>>>>>>>>DS1302实时时钟模块原理图
