高频高压发生器原理
电子常识
2583人已加入
高频高压发生器采用了高频倍压电路,应用了最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。
特点
1、体积小、重量轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪最理想的可靠产品。
2、采用最先进技术、工艺制造,率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定度更高,波汶系数更小。
3、精度高、测量准确。电压、电流均为数字显示,电压分辨率为0.1kv,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
4、电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。
5、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。
6、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器氧化锌试验时,当电流升到1000uA时,就打开0.75的按钮,这时,电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时,将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它试验。
7、方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操用更随意,显示数值单位为kv。
8、倍压筒可分节结构,现场使用,灵活方便,一机多用,经济实惠。
高频高压发生器原理
静电喷漆高频高压发生器主要是用于金属工件表面静电喷漆。此设备还可应用于静电吸尘,静电分离等方面,工作原理如图所示。
高频高压
工作原理合上开关S,接通单相交流220V50Hz市电,经桥式全波整流电路QL,变成直流电压,并经高频可调振荡器,转换成几kHz到几十kHz的高频电能,再经高频变压器B升压后供给多倍压整流器.以获得直流高电压(小电流)电能供给静电喷漆。
多倍压整流器,它由20kHz左右的高频振荡器供给高频电压,通过升压变压器B升压至约10kV(最大值),经过9倍压整流输出约90kV的直流高压。该9级倍压输出电压可以在60kV到120kV范围内调节(由调节高频振荡器输出的振荡电压来实现),输出的电能足够供给6支喷枪同时进行喷漆。
