高压包原理介绍_点火器怎么接高压包
电子常识
2585人已加入
  高压包工作原理
  高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的状态,加上外部环境潮湿或多尘等因素影响,使高压包损坏几率较高。高压包里输出的交流电经过整流,可以建立正极在前的高压电场,电子在这个电场里得到加速,图象就有了足够的亮度。这就是高压包怎么放电的工作原理了。
  高压包损坏原因
  1、包内高压滤波电容击穿;
  2、包内高压线圈匝间短路;
  3、包内高压硅堆漏电或击穿;
  4、包内初次级线圈短路;
  5、包内聚焦组件老化,使聚焦及加速电压不稳定;
  6、包体绝缘性能下降,使高压包对内或对外打火。
高压包
  电视高压包维修的办法
  1、首先要区分是什么位置造成的高压打火,以便对症下药。高压帽打火处理办法:在去下高压帽之前一定要对显像管高压嘴进行放电处理,放电时先准备一条外皮绝缘导线,两头要有金属头,一头搭在电视机的地线上另一头要插进高压帽里,会听到啪的一声,高压就被放掉了,应该反复放电3次以上保证高压被彻底放干净。
  2、放电完成后把高压帽拿下,然后要把高压帽内用无水酒精清洗干净,还有显像管阳极周围部分一定要用酒精多次擦洗保证没有任何灰尘。特别是放电严重时把显象管打出的沟,这些部位清洗干净后用电吹风吹干一定要吹的很干。然后在高压阳极涂上高压硅脂,安装高压帽时一定要把内部空气尽量挤出去。这样就可以防止电视机高压帽打火。
  3、彩电高压嘴发生打火现象,可用这个方法来消除:先将高压嘴处放电。取出烧坏高压帽和卡簧。如果高压嘴及周围无石墨层部分的污垢不多,可用酒精棉花清洗;若污垢较厚,可用锋利刀片类工具刮除。如高压嘴有锈迹,应用砂纸等擦亮,将高压嘴里面的残留物彻底清除干净。清洗干净后,用电吹风加热将高压嘴及附近的水分除尽。
高压包
  摩托车点火器与高压包导线短路故障排除
  故障现象:
  一辆某品牌125骑式摩托车,行驶5000公里后,出现发动机启动困难,起步易熄火。
  故障分析与排除:
  打开点火开关,启动发动机,挂一档,当离合器慢慢松开,车辆刚起步,发动机便随即熄火。熄火后再次启动机,启动不着,经检查高压线火花很弱,时有时无。先后更换了点火器、点火线圈,故障依旧。用万用表检测,点火开关、磁电机线圈也未发现异常。
  原因出在哪儿呢?在进一步检查时发现整车缆线在车把方向柱下,由于长时间转动车把,导致缆线磨损严重,部分线头有破皮现象。经过仔细检查发现从点火器到高压包之间的导线线丝大部分已断开。从而导致高压线火花弱小,发动机启动困难,起步熄火。重新连接导线,用绝缘胶布包好后,再次试车,发动机启动顺利、平稳。故障排除。
高压包
  高压包维修技巧
  1、首先,找准故障部位。故障机的高压包一般都积满灰尘,有的高压包外表有明显的击穿漏洞,但有的高压包外表仅有裂痕或隐形裂纹,若不仔细查找,是难以发现的。因此,要打开后盖,仔细检查,必要时还需通电观察,有的轻微故障,还必须在光线暗的环境中通电才能发现弧光。
  2、其次,处理故障部位。对故障部位不能采取擦一擦灰尘、刮一刮表面的简单方法,对严重击穿的高压包更不能这样处理。为提高修补的可靠性,要对故障部位进行彻底清理。方法是:用锋利刀片将击穿的漏洞或裂痕进行适当扩大,彻底清除其中的烧焦物,然后再用电热吹风进行干燥处理。
  3、最后,修补故障部位,先用硅脂密封胶充填。注意:应多充填几次,使修补部位适当凸起,待干后,再用环氧树脂胶覆盖数层即可。
高压包
  点火器怎么接高压包
  1)它触发式CDI点火器最基本的引线有四条:①点火电源线,一般为黑/红色;②触发线,一般本田为蓝/黄色,雅马哈为白/红色,铃木为白/蓝色,川崎为蓝色;③接高压包线,一般本田为黑/黄色,雅马哈为橙色,铃木为白/蓝色,川崎为黑色;④公共线(地线),本田为绿色或绿/白色、雅马哈为黑色、铃木为黑/白色,川崎为黑/黄色。为了控制发动机熄火,将点火电源黑/红线接点火开关,开关接地熄火。
  2)5条线CDI点火器是从内部引出一根专用熄火线接开关,一般为黑/白色,铃木为黑/黄色,区别是:自触发式内部多用了一个二极管,二极管的正极接点火电源线,负极接熄火线引出,两种点火器在使用中没什么区别。
  3)6条线CDI与5条线CDI的区别是:前者触发线圈的一端没有搭铁利用机体当地线回路,而是将触发线圈的回路专用一条线引入点火器,该线一般本田为绿/白色,雅马哈为白/蓝色。经剖析,点火器内这条线与地线连在一起。如将触发线圈的绿伯色线就近搭铁,再接点火器,这样,与5条线CDI是一样的如6条线CDI的绿/白色线空着或接地也一样使用。
  4)7条线与h条线CDI的区别是:前者点火电源线圈的一端也没用机体当地线回路,而是用一条专用线引入点火器,如雅马哈SRl25Z车CDI的这条线为绿/白色。清楚了CDI不同的接线方式,CDI点火器互换后完全可以工作。值得注意的是,有些点火器引线是辅助功能线,如CHl25有一根黄/黑线是接化油器开关的,的接油压开关或接侧支撑开关。首先弄清原车接点火器引线的功能,CDl代换才能成功。
  5)如将2所述CDI与高压包组合,地线用铁芯引出,就为3根线,如将1所述CDI与高压包组成一体,地线用铁芯引出,可变为两根线,注意与下面所述自触发式的两线不同。
  6)少量CDI点火系不是接地熄火,而是接地点火,如代换接地熄火开关,可将原点火器接开关线直接搭铁接地,将点火电源线连接代换开关线即可。如用常见CDI点火器代换原车点火器,可将代换点火器地线不搭铁,而接原点火开关线,其它功能线接法不变。
高压包
  点火器和高压包接线图
