直流高压发生器的使用
电子常识
2573人已加入
新型直流高压发生器提供直流高压源,是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。智能直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代产品,智能直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路,从而最大的保护了仪器不受损伤。
直流高压发生器的操作说明:
(1)控制箱上的显示灯、开关、旋钮等都已标注清晰,看此操作说明时,请参照控制箱的面板上元器件名称使用。
(2)高压塔底盘侧面有七芯插座为联接控制箱电缆之插座,底盘侧面有铜接线柱为接地端子作连接地线用。
(3)随附有高压屏蔽电流表为数显微安表,武汉中试高测电气表顶端上的插孔为连接被试品的线插孔,同时也作为电源开关,不用时请拔掉插头,就自动关闭电源。换电池时请将上盖镙丝打开,换好后请扣好盖用镙丝拧紧。扁园表换电池时打开后盖。
直流高压
1、将控制箱面板上的接地端子与高压塔的接地接线柱,用接地线连接在一起,并与现场或试验室的地线接牢。为保证您与设备的安全,请务必反复检查接地线,以确保各部位接地良好。
用提供的七芯电缆连接控制箱与高压塔,电缆两端为同样的快速航空插头,注意用插头侧面豁口对准插座内侧粗凸部分插入并顺时针拧紧。(可用电缆任一端连接控制箱或高压塔)接好电源线,电源为单相交流220V,工频50Hz。
2、打开电源开关,此时电源开关灯(绿灯)和面板表亮。则高压指示灯(绿)亮,如高压提示蜂鸣器处在开的位置,则鸣叫以提示操作者在加高压,此时,顺时针旋转高压输出调节钮,则升高压,电压表显示为负载试品上的电压kV值,电流表则显示试品上流过的电流和所有泄漏电流的之和,但不包括内置高压分压器的电流。电流以微安单位uA值。
如果打开电源开关,高压显示灯(绿灯)不亮,且故障显示中“回零”灯(红灯)亮时、则表示高压输出调节钮未在零位上,请逆时针旋转此钮至“零位”上,并将微调电压旋钮回到零位上,此时“回零“灯熄灭,再顺时针调节,即可升压。
3、若不需要额定输出电压范围内的调压保护时,要把过压保护整定钮顺时针旋至最大值。否则,当输出电压超过额定输出电压时,即自动保护,切断高压。若要求在额定输出电压范围内进行调压保护时,武汉中试高测电气请空载升压按以上步骤升压到预定的保护电压上,再将过压保护整定旋钮慢慢逆时针旋转到所需要的电压上,作过压保护动作,“过压”指示灯亮,保持过压保护整定旋钮就定于此位置上,将升压旋钮回到零位上,关闭电源。接上试品,当升压超过预定电压时即自动切断高压。
直流高压
4、当发生过压、过流等故障时,高压自动切断,高压显示灯(绿灯)熄灭,蜂呜器停止鸣叫,相应故障指示灯亮,说明试品已短路,若要重新启动时,应将高压输出调整钮回到零位上,微调旋钮同样回到零位上,再关掉电源开关,然后,再打开电源开关,才能切除保护重新升压。
(1)正常工作关机时,应先将高压调整旋钮逆时针回到零位上,再将微调电压旋钮回到零位上,最后,关掉电源开关。
(2)电源开关兼用作保护重置开关,故当故障显示灯(回零显示灯除外)亮后,应关闭电源开关再打开才能解除保护,重新升压。
5、负载为大容性负载时,武汉中试高测电气为避免充电电流过大而触发过流保护,应适当放慢升压速度。试验完毕后,将输出电压调整钮逆时针旋至零位上,此时电压表仍显示试品上的电压值,请等试品通过高压塔放电至20kV以下时再用接地棒放电,以确保安全。
直流高压
使用直流高压发生器应该注意的:
1、为确保人身安全,在此反复提醒用户注意:控制箱及高压塔要有良好接地以及停机后的试品及高压塔的放电问题。
2、请不要遮挡控制箱的上下通气孔,并防止异物从孔中掉入,如控制箱有风扇时,应经常检查风扇是否正常运转。
3、当高压塔绝缘筒脏污时请用干布擦净,不可用酒精,汽油等有机类溶剂擦洗,武汉中试高测电气可用洗涤剂清洗绝缘筒表面,待风干后,方可使用;运输或不使用时,请放入铝合金箱内。
4、换保险管时,请按保险管座旁标定的安培数更换保险管。直流高压发生器
5、若高压屏蔽微安表上显示“LOWBAT”时,请更换9V电池,以避免测量误差,不用时,请关掉电源。
6、未经允许,请勿开启控制箱及高压塔,这会影响产品的保修。
