100kv高压发生器电路图(四款高压发生器电路图详解)
电源电路图
743人已加入
高压发生器电路图(一)
简易超高压发生器图1-1的电路可输出几十千伏超高压。当接通电源时,电源经R向C2充电至2CTS导通,即触发SCR导通。原来C被电源充满的电荷立即经SCR放电,升压变压器T次级感应高压电。当用汽车点火线圈作升压器,电容C1容量为0.1uF时,空气火花间长度为12mm。空气的绝缘度是3KV/mm,所以对应的高压是36KV。本电路耗电约为1W。
高压发生器
高压发生器电路图(二)
本高压发生器电路可产生稳定的8KV以上的高压,它电路简单,稳定可靠。该电路包括降压整流、稳压电路、18kHz多谐振荡器和升压变压器等,其电路如图所示。
降压整流电路由降压变压器T1和全桥整流器及滤波电容器C1等组成,整流出的15V直流电压,经三端稳压器7812稳压后输出+12v的稳定直流电压,为IC2、VT1等提供工作电压。
高压发生器
555和R1、R2、C3等组成一个无稳态多谐振荡器,其振荡频率为:
fc=1.44/(R1+2R2)C3
图示参数是按18.5kHz设计的。
555输出的高频振荡脉冲经R3限流后,加至高频放大级VT1的基极。该放大器的负载是升压变压器T2,经T2的次级升压,可使次级输出达12KV的高压,再经高压堆或高压整流管整流后,可稳定输出+8KV的直流高压。
图中降压变压器T1的次级电压应不低于11V,功率不小于5VA;全桥整流器由四支1N4001组装而成,也可选用1A/400V的全桥模块;VT1可选用中功率高频开关管3DK106C或2SD1062等管型;升压变压器T2可使用14英寸电视机行输出变压器的磁芯和骨架,初级L1用Φ0.45高强度聚脂漆包线绕制54圈,次级用原高压包,无须改动。初级线圈绕制后最好烘干并腊封。
高压发生器电路图(三)
高压静电发生器,输出百流电压为100kV,可用于粉末涂料生产及高压静电喷塑。
电路工作原理
该高压静电发生器电路由振荡升压电路和倍压整流电路组成,如图所示。
高压发生器
振荡升压电路由电阻器Rl-R3、电容器Cl-C3、晶闸管VTl-VT3、二极管VDl-VD6和升压变压器Tl-T3组成。
倍压整流电路由二极管VD7-VDl6和电容器C4-Cl3组成。
接通电源开关S后,ELA亮,Cl-C3开始充电,在Tl-m的一次绕组中产生充电电流,二次绕组中产生感应高压。当Cl-C3充满电时,VTl-VT3受触发导通,Cl-C3通过Tl-T3的一次绕组对VTl-VT3放电,使VTl-VT3截止,然后Cl-C3又开始充电,使VTl-VT3间歇导通,以上充、放电振荡过程周而复始地进行,即可在Tl-T3的二次绕组上产生近万伏脉冲高压。此脉冲高压经l0倍压整流(VD7-VD9和C4、C8、C9为3倍压整流;VDlO-VDl2和C5、ClO、Cl1为3倍压整流;VDl3-VDl6和C6、C7、Cl2、C13为4倍压整流)后,产生1OOkV的直流高压。
高压发生器工作后,在放电间隙(司隙可调)产生放电火花,这样既可限制输出电压过高,又可以指示高压的有无。
整个电路安装完毕后,应用环氧树脂封装或浸在变压器油中,防止对空气放电。
元器件选择
Rl-R3均选用1/2W金属膜电阻器。
Cl-C3均选用耐压值为630V的CBB电容器;C4-C13均选用耐压值为lkV的高压瓷介电容器。
VDl-VD6均选用1N4007型硅整流二极管;VD7-VDl6均选用耐压值为2OkV的高压整流硅堆。
VTl-VT均选用3A、800V的晶同管。
Tl-T3使用14in黑白电视机的行输出变压器改制:一次绕组用φ0.41mm的高强度漆包线绕50匝,二次绕组使用原行输出变压器的高压包,安装时,二次绕组应与高压包拉开距离,可安装在高压包另一侧磁柱上。
S选用5A、220V的双极开关。
EL选用220V、2OOW的白炽灯泡。
高压发生器电路图(四)
频振荡电路、三倍压整流电路和高压电击金属网三部分组成。按下电源开关SB,由三极管Q和变压器B构成的高频振荡器得电工作,把3V直流电变成18kHz左右的交流电,经B升压到约500v(输出两端实测),再经二极管VD2~VD4、电容c1~c4三倍压整流升高到1500V左右,加到蚊拍的金属网上。当蚊蝇触及金属网丝时,虫体造成电网短路,即会被电流、电弧击晕、击毙。电路中,发光二极管D1和限流电阻器R1构成指示灯电路,用来指示电路通断状态及显示电池电能的耗损情况。
高压发生器
元器件选择
晶体管Q选用2N5609型硅NPN中功率三极管,亦可用8050、9013型等常用三极管代替。D1用φ3mm红色发光二极管,D2~D4用1N4007型硅整流二极管。
R1~R3均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C1~C4一律用0.033UF/630V型涤纶电容器,SB用6mm×6mm立式微型轻触开关。BAT用5号干电池两节串联(配塑料电池架)而成,电压3V。
高频变压器B可自制:选用2E19型铁氧体磁芯及配套塑料骨架,L1用φ0.22mm漆包线绕22匝,L2用同号线绕8匝,L3用φ0.08mm漆包线绕1400匝左右。注意图中黑点为同名端,头尾顺序绕,绕组间垫一、二层薄绝缘纸
