基于Multisim 10的矩形波信号发生器仿真与实现
验证/仿真
34人已加入
Multisim是Interactive Image Technologies (Electronics Workbench)公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。
矩形波被广泛用于数字开关电路,两个二进制(2级)是从逻辑电路中产生。逻辑电路的同步操作,严格规定的时间间隔,使方波快速转换和定时参考信号适当“时钟”被使用。他们不在,造成电磁辐射脉冲电流,影响了闭路的结果,造成噪音和错误。公元准确和非常敏感的电路,如传感器,以避免这个问题,以此作为时序参考方波,而不是正弦波。
因为矩形波电压只有两种状态,不是高电平,就是低电平,所以电压比较器是它的重要组成部分;因为产生振荡,就是要求输出的两种状态自动地相互转换,所以电路中必须引入反馈;因为输出状态应按一定的时间间隔交替变化,即产生周期性变化,所以电路中要有延迟环节来确定每种状态维持的时间。本文对矩形波信号发生器进行了电路设计及仿真及应用电路测试。
矩形波振荡电路设计
矩形波发生器电路有多种方案,本设计以运算放大器为核心,由矩形波振荡电路、幅值调节电路两部分组成。电路设计方案和元器件选择的原则是:工作稳定可靠、结构简单合理、安装调试方便、性能参数达标。
矩形波振荡电路(又称多谐振荡器)由反相输入的滞回比较器和RC电路组成。滞回比较器起开关作用,RC电路的作用是产生暂态过程。RC回路既是延迟环节,亦是反馈网络,通过RC充、放电过程实现输出状态的自动转换。在运放的输出端引入限流电阻和两个背靠背的稳压管就组成了如图1所示的双向限幅矩形波发生器。
Multisim
图1中滞回比较器的阈值电压Multisim
假设接通电源时,电容C两端电压uc=O,输出电压uo=+Uz,则运放同相输入端电压up=+UT,二极管VD2导通,VD1截止,uo通过电阻R3和R6给电容C充电,忽略二极管的动态电阻,充电时间常数近似为(R3+R6)C,使运放反相输入端电压uN由0逐渐上升,在uN《up时,uo=+Uz保持不变。当uN≥up时,uo立即从+Uz跃变为-Uz,同时up从+UT跃变为-UT,二极管VD1导通,VD2截止,电容C开始通过R3和R5放电,放电时间常数近似为(R3+R5)C,使运放反相输入端电压uN逐渐下降,在uN》up时,uo=-Uz保持不变。当uN≤up时,uo又从-Uz跃变为+Uz,电容C又开始充电,运放输出状态再次翻转。如此周而复始,电路产生了自激振荡,输出端输出矩形波信号。
通常将矩形波输出高电平的持续时间与振荡周期的比定义为占空比。图1所示电路利用二极管的单向导电性使电容充、放电的通路不同,从而使它们的时间常数不同,实现了输出电压占空比的调节。
图1矩形波发生器的输出电压幅值等于稳压管的稳压值,电路输出电压正、负幅度对称。
Multisim
由上述分析可知,调节电位器R5或R6可改变矩形波发生器的振荡频率及占空比。如果在图1中电容C处通过一只多路开关投入不同数值的电容,则可实现输出信号的频段控制。
在低频范围(如10 Hz~1O kHz)以内,对于固定频率来说,图1所示电路是一种较好的振荡电路。当振荡频率较高时,为了获得前后边沿较陡的矩形波,宜选择转换速率较高的运放。
Multisiin 10仿真分析
在Muhisim 10中建立如图2所示的矩形波信号发生器,打开仿真开关,观察电路的起振过程,并观测当R5、R6及R7变化时电路输出波形的参数。文中参数及波形以电容C1为例,开关拨至C2时电路的测试方法相同。
Multisim
R5、R6均为最大值时,矩形波发生器输出波形的频率最小,如图3(a);R5、R6均为0时,输出波形频率最大,如图3(b)。输出信号频率调节范围为1.77~21.5 kHz。如作为方波信号源(占空比严格为50%)使用时,方波信号的频率调节范围为2.64—21.5 kHz。
Multisim
R5为最大值、R6为0时,矩形波发生器输出波形的占空比最小,如图4(a);R5为0、R6为最大值时,输出波形的占空比最大,如图4(b)。输出信号占空比调节范围为11%~94%。
Multisim
通过参数扫描分析(Parameter Sweep Analysis)中的瞬态分析(Transient Analysis)选择电阻R7为扫描元件,设置取样电阻值由O至最大值时,矩形波输出电压幅值在0~10.45 V之间连续可调,如图5所示。
Multisim
在图2电路输出端并联一只200 Ω负载电阻,测得电路的输出阻抗为144 Ω,同理测出未接入幅值调节电路时的输出阻抗为968 Ω。可见,幅值调节电路提高了矩形波信号发生器的带负载能力。
应用电路测试
选用LF353P双集成运放(±12 V双电源供电),选用1N4001二极管、HZ5C2双向稳压管,对图2所示矩形波信号发生器进行应用电路实测分析,调节电位器R5、R6及R7,通过示波器观测应用电路的输出波形分别如图6、图7所示。
Multisim
由图6、图7测得矩形波发生器应用电路的输出波形参数如下:频率调节范围为1.72~23.8 kHz,作为方波信号源时频率调节范围为2.6~23.8 kHz;占空比调节范围为11.4%~94%;电压幅值调节范围为0~10.5 V;电路的输出阻抗为224 Ω。未接入幅值调节电路时的输出阻抗为l 042 Ω。所测参数与Multisim 10仿真分析结果基本接近。
本文亦对电容C2分别取100 nF和1μF时的应用电路进行了测试,综合测试结果分析可知:图2矩形波发生器相邻两挡频率的可调范围互相覆盖,输出信号的频率在16 Hz~23.8 kHz之间连续可调,电路实现了多频段的控制。
