技术宅基于rc522模块DIY的一套RFID门禁方案
RF/无线
1773人已加入
  为解决楼主日常把钥匙忘在宿舍里,但是羊城通和手机却不会忘,于是对宿舍门加入rfid开锁功能。
  基本功能:本项目使用rc522读取rfid卡的id后,与事先写入程序的Id号码进行对比,if对比成功,开门else不开门,后期可增加屏幕显示,开门日志记录到tf卡等功能,现在穷,不过这样做功耗会变大,导致需要usb充电器供电。现在一块8000毫安充电宝可以稳定使用一星期。
  需要准备的原件arduino uno
  rc522模块
RFID
  足够拉开你家门力气的舵机一个
RFID
  各种平时用m1卡(羊城通,小区门禁,带nfc的手机,饭卡等等……)
  (以上原件图片来自互联网)
  制作的基本过程
  1、硬件接线图与原理图
RFID
RFID
  #include 《SPI.h》
  #include 《RFID.h》
  #include 《Servo.h》
  Servo myservo;
  extern uint8_t SmallFont[];
  RFID rfid(10,8); //D10--接上SDA、D8--接RST D13--接上SCK D11--接上MOSI D12--接上MISO RQ不接
  unsigned char serNum[5];
  void setup()
  Serial.begin(9600);//串口用来读取需要添加的卡号,然后手动写到程序里
  myservo.attach(9);//舵机针脚位9
  myservo.write(0); //舵机初始化0度
  SPI.begin();
  rfid.init();
  void loop()
  long randNumber = random(0, 20);
  unsigned char i,tmp;
  unsigned char status;
  unsigned char str[MAX_LEN];
  unsigned char RC_size;
  //找卡
  rfid.isCard();
  //读卡号
  if (rfid.readCardSerial())
  Serial.print(“your card id is : ”);
  Serial.print(rfid.serNum[0]);
  Serial.print(“ , ”);
  Serial.print(rfid.serNum[1],BIN);
  Serial.print(rfid.serNum[2],BIN);
  Serial.print(rfid.serNum[4],BIN);
  Serial.println(“ ”);
  //下面是改卡号区域
  if(rfid.serNum[0]==30||rfid.serNum[0]==148||rfid.serNum[0]==136||rfid.serNum[0]==161||rfid.serNum[0]==68){//第一道筛选
  for(int i=0;i《100;i++)
  if(rfid.serNum[0]==30||rfid.serNum[0]==117||rfid.serNum[0]==155)//第二道筛选,支持一人一号
  Serial.println(“Welcome test 1”);
  myservo.write(180);
  if(rfid.serNum[0]==148||rfid.serNum[0]==68||rfid.serNum[0]==161)//rfid.serNum[0]==161 这个0是id位置,可以自行更改
  Serial.println(“Welcome test 2”);
  myservo.write(180);
  if(rfid.serNum[0]==136)
  Serial.println(“Welcome test 3”);
  myservo.write(180);
  delay(1000);
  myservo.write(0);
  Serial.println(“closed”);
  if (!rfid.readCardSerial()){
  rfid.halt(); //休眠
  本源码在arduino ide1.0.6正常编译
  参考资料
  感谢ID:酥糖 提供的互联网上的相似项目
  在互联网上找到的rfid库,大大加快了我的制作过程。
  实战演练
  1.充电宝解决方案
RFID
RFID
  外壳是一个金莎巧克力的改字
  这是未完工状态,后面会喷个漆用胶布贴紧
RFID
RFID
  我们学校的旧锁舵机安装示意图↑
  2.usb充电器供电方案
RFID
  rc522 安装示意图
RFID
