MSP430单片机的选型及系列介绍
控制/MCU
1813人已加入
  在MSP430选型时,我们主要着重介绍现在较流行使用的FLASH型单片机。因为目前主流单片机也是以FLASH型为主,使用得非常广泛。所以在此也针对MSP430 的FLASH型作出了其选型列表,若想了解其它未列出的较少型号请中国TI联系。
  MSP430 FLASH型单片机选型表:
  msp430
  msp430
  MSP430单片机家族详解:
  MSP430x1xx系列
  基于闪存或 ROM 的超低功耗 MCU,提供 8MIPS,工作电压为 1.8V - 3.6V,具有高达 60KB 的闪存和各种高性能模拟及智能数字外设。
  超低功耗低至:
  0.1μA RAM 保持模式 0.7μA 实时时钟模式 200μA/MIPS 工作模式 在 6μs 之内快速从待机模式唤醒
  器件参数:
  闪存选项:1KB – 60KB ROM 选项:1KB – 16KB RAM 选项:512B – 10KB GPIO 选项:14、22、48 引脚 ADC 选项:10 和 12 位斜率 SAR 其它集成外设:模拟比较器、DMA、硬件乘法器、SVS、12 位 DAC[5]
  MSP430F2xx系列
  基于闪存的超低功耗 MCU,在 1.8V - 3.6V 的工作电压范围内性能高达 16MIPS。包含极低功耗振荡器 (VLO)、内部上拉/下拉电阻和低引脚数选择。
  超低功耗低至:
  0.1μA RAM 保持模式 0.3μA 待机模式 (VLO) 0.7μA 实时时钟模式 220μA/MIPS 工作模式 在 1μs 之内超快速地从待机模式唤醒
  器件参数:
  闪存选项:1KB – 120KB RAM 选项:128B – 8KB GPIO 选项:10、16、24、32、48、64 引脚 ADC 选项:10 和 12 位斜率 SAR、16 位 Σ-Δ ADC 其它集成外设:模拟比较器、硬件乘法器、DMA、SVS、12 位 DAC、运算放大器[6]
  MSP430C3xx系列
  旧款的 ROM 或 OTP 器件系列,工作电压为 2.5V - 5.5V,高达 32KB ROM、4MIPS 和 FLL。
  超低功耗低至:
  0.1μA RAM 保持模式 0.9μA 实时时钟模式 160μA/MIPS 工作模式 在 6μs 之内快速从待机模式唤醒
  器件参数:
  ROM 选项:2KB – 32KB RAM 选项:512B – 1KB GPIO 选项:14、40 引脚 ADC 选项:14 位斜率 SAR 其它集成外设:LCD 控制器、硬件乘法器
  MSP430x4xx系列
  基于 LCD 闪存或 ROM 的器件系列,提供 8-16MIPS,包含集成 LCD 控制器,工作电压为 1.8V-3.6V,具有 FLL 和 SVS。低功耗测量和医疗应用的理想选择。
  超低功耗低至:
  器件参数:
  闪存/ROM 选项:4kB – 120KB RAM 选项:256B – 8KB GPIO 选项:14、32、48、56、68、72、80 引脚 ADC 选项:10 和 12 位斜率 SAR、16 位 Σ-Δ ADC 其它集成外设:LCD 控制器、模拟比较器、12 位 DAC、DMA、硬件乘法器、运算放大器、USCI 模块[8]
  MSP430F5xx系列
  新款基于闪存的产品系列,具有最低工作功耗,在 1.8V-3.6V 的工作电压范围内性能高达 25MIPS。包含一个用于优化功耗的创新电源管理模块。
  超低功耗低至:
  0.1μA RAM 保持模式 2.5μA 实时时钟模式 165μA/MIPS 工作模式 在 5μs 之内快速从待机模式唤醒
  器件参数:
  闪存选项:高达 256KB RAM 选项:高达 16KB ADC 选项:10 和 12 位 SAR 其它集成外设:USB、模拟比较器、DMA、硬件乘法器、RTC、USCI、12 位 DAC[9]
  MSP430G2553
  低电源电压范围:1.8v至3.6v。
  超低功耗 运行模式: 230μA (在1MHz 频率和2.2V 电压条件下)
  待机模式: 0.5μA
  关闭模式(RAM 保持): 0.1μA
  5 种节能模式
  用于模拟信号比较功能或者斜率模数(A/D) 转换的片载比较器
  可在不到1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
  16 位精简指令集(RISC) 架构,62.5ns 指令周期时间
  带内部基准、采样与保持以及自动扫描功能的10位200-ksps 模数(A/D) 转换器
  基本时钟模块配置
  – 具有四种校准频率并高达16MHz 的内部频率串行板上编程,
  – 内部超低功耗低频(LF) 振荡器无需外部编程电压,
  – 32kHz 晶体护
  – 外部数字时钟源具有两线制(Spy-Bi-Wire) 接口的片上仿真逻辑电路
  两个16 位Timer_A,分别具有三个捕获/比较寄存路器
  多达24 个支持触摸感测的I/O 引脚
