什么是边沿触发器_边沿D触发器介绍
电子常识
2573人已加入
边沿触发器,指的是接收时钟脉冲CP 的某一约定跳变(正跳变或负跳变)来到时的输入数据。在CP=l 及CP=0 期间以及CP非约定跳变到来时,触发器不接收数据的触发器。
具有下列特点的触发器称为边沿触发方式触发器,简称边沿触发器。触发器接收的是时钟脉冲CP 的某一约定跳变(正跳变或负跳变)来到时的输入数据。在CP=l 及CP=0 期间以及CP非约定跳变到来时,触发器不接收数据。常用的正边沿触发器是D 触发器,图2.5 给出了它的逻辑图及典型波形图。
边沿触发器和电位触发器的不同在于:
电位触发器在 E=1 期间来到的数据会立刻被接收。但对于边沿触发器,在CP=1 期间来到的数据,必须“延迟”到该CP=1 过后的下一个CP 边沿来到时才被接收。因此边沿触发器又称延迟型触发器。边沿触发器在CP 正跳变(对正边沿触发器)以外期间出现在D 端的数据变化和干扰不会被接收,因此有很强的抗数据端干扰的能力而被广泛应用,它除用来组成寄存器外,还可用来组成计数器和移位寄存器等。
边沿触发器
至于电位触发器。只要 Z 为约定电平,数据来到后就可立即被接收,它不需像边沿触发器那样保持到约定控制信号跳变来到才被接收。
什么是边沿触发
边沿触发,就是有高电平向低电平转换,或者翻过来转换,这个转换过程触发一个动作。
电平触发,就是只有高电平(或者低电平)的时候才做指定的事。
边沿D 触发器介绍
边沿D触发器也称为维持-阻塞边沿D触发器。
负跳沿触发的主从触发器工作时,必须在正跳沿前加入输入信号。如果在CP 高电平期间输入端出现干扰信号,那么就有可能使触发器的状态出错。而边沿触发器允许在CP 触发沿来到前一瞬间加入输入信号。这样,输入端受干扰的时间大大缩短,受干扰的可能性就降低了。边沿D触发器也称为维持-阻塞边沿D触发器。
电路结构 : 该触发器由6个与非门组成,其中G1和G2构成基本RS触发器。
边沿触发器
图1 边沿D 触发器的逻辑图和逻辑符号
工作原理:SD 和RD 接至基本RS 触发器的输入端,它们分别是预置和清零端,低电平有效。当SD=0且RD=1时,不论输入端D为何种状态,都会使Q=1,Q=0,即触发器置1;当SD=1且RD=0时,触发器的状态为0,SD和RD通常又称为直接置1和置0端。我们设它们均已加入了高电平,不影响电路的工作。工作过程如下:
1.CP=0时,与非门G3和G4封锁,其输出Q3=Q4=1,触发器的状态不变。同时,由于Q3至Q5和Q4至Q6的反馈信号将这两个门打开,因此可接收输入信号D,Q5=D,Q6=Q5=D。
2.当CP由0变1时触发器翻转。这时G3和G4打开,它们的输入Q3和Q4的状态由G5和G6的输出状态决定。Q3=Q5=D,Q4=Q6=D。由基本RS触发器的逻辑功能可知,Q=D。
3.触发器翻转后,在CP=1时输入信号被封锁。这是因为G3和G4打开后,它们的输出Q3和Q4的状态是互补的,即必定有一个是0,若Q3为0,则经G3输出至G5输入的反馈线将G5封锁,即封锁了D通往基本RS 触发器的路径;该反馈线起到了使触发器维持在0状态和阻止触发器变为1状态的作用,故该反馈线称为置0维持线,置1阻塞线。Q4为0时,将G3和G6封锁,D端通往基本RS触发器的路径也被封锁。Q4输出端至G6反馈线起到使触发器维持在1状态的作用,称作置1维持线;Q4输出至G3输入的反馈线起到阻止触发器置0的作用,称为置0阻塞线。因此,该触发器常称为维持-阻塞触发器。
总之,该触发器是在CP正跳沿前接受输入信号,正跳沿时触发翻转,正跳沿后输入即被封锁,三步都是在正跳沿后完成,所以有边沿触发器之称。与主从触发器相比,同工艺的边沿触发器有更强的抗干扰能力和更高的工作速度。
功能描述: 1.状态转移真值表
表1 边沿D触发器的状态转移真值表
边沿触发器
2.特征方程 Qn+1=D
3.状态转移图
边沿触发器
4.工作波形图(如图3)
脉冲特性:1.建立时间:由图4维持阻塞触发器的电路可见,由于CP信号是加到门G3和G4上的,因而在CP上升沿到达之前门G5和G6输出端的状态必须稳定地建立起来。输入信号到达D端以后,要经过一级门电路的传输延迟时间G5的输出状态才能建立起来,而G6的输出状态需要经过两级门电路的传输延迟时间才能建立,因此D端的输入信号必须先于CP的上升沿到达,而且建立时间应满足: tset≥2tpd。
2.保持时间:由图4可知,为实现边沿触发,应保证CP=1期间门G6的输出状态不变,不受D端状态变化的影响。为此,在D=0的情况下,当CP上升沿到达以后还要等门G4输出的低电平返回到门G6的输入端以后,D端的低电平才允许改变。因此输入低电平信号的保持时间为tHL≥tpd。在 D=1的情况下,由于CP上升沿到达后G3的输出将G4封锁,所以不要求输入信号继续保持不变,故输入高电平信号的保持时间tHH=0。
3.传输延迟时间:由图3不难推算出,从CP上升沿到达时开始计算,输出由高电平变为低电平的传输延迟时间tPHL和由低电平变为高电平的传输延迟时间tPLH分别是:tPHL=3tpd tPLH=2tpd
边沿触发器
4.最高时钟频率:为保证由门G1~G4组成的同步RS触发器能可靠地翻转,CP高电平的持续时间应大于 tPHL,所以时钟信号高电平的宽度tWH应大于tPHL。而为了在下一个CP上升沿到达之前确保门G5和G6新的输出 电平得以稳定地建立,CP低电平的持续时间不应小于门G4的传输延迟时间和tset之和,即时钟信号低电平的宽度tWL≥tset+tpd,因此得到:
边沿触发器
最后说明一点,在实际集成触发器中,每个门传输时间是不同的,并且作了不同形式的简化,因此上面讨论的结果只是一些定性的物理概念。其真实参数由实验测定。
集成触发器: 集成D触发器的定型产品种类比较多,这里介绍双D触发器74HC74,实际上,74型号的产品种类较多,比如还有7474、74H74等。
边沿触发器
通过图7.8.5中的逻辑符号和D触发器74HC74的逻辑功能表我们可以看出,
HC74是带有预置、清零输入,上跳沿触发的边沿触发器。
综上所述,对边沿D触发器归纳为以下几点:
1.边沿D触发器具有接收并记忆信号的功能,又称为锁存器;
2.边沿D触发器属于脉冲触发方式;
3.边沿D触发器不存在约束条件和一次变化现象,抗干扰性能好,工作速度快。
