用运放4558实现的理想二极管电路及原理
二极管
167人已加入
理想二极管单向导电,当电流从一端进去时,电阻为0Ω,从另一端进去时,电阻为无穷大。本文为大家介绍用运放4558实现的理想二极管电路及原理。
电路原理
常用的二极管都有正向压降,不能进行微小信号整流,而当信号幅度较大时,环境温度若升高,整流电压又会跟着改变,很难构成高精度电路。理想的二极管电路可获得过零的二极管特性,这种电路可用运算放大器的反馈电路实现。
运放
电路原理图
运算放大器A1为负输出的理想二极管电路,在输出端串接了二极管D1,并从D1的正极开始进行反馈,对于正的输入信号来说,A1只起单纯的反相放大器作用。负输入时,运算放大吕A1的输出摆到正,D1被断开,为了保证其能在开环状态下工作以及防止饱和,在输出还接了二极管D2。A1的正输出被二极管正向压降箝位。运算放大器A2是放大倍数为1的反相放大器其作用是把A1的输出反相。如果采用单极输出,可把A2去掉。电路R3、R6的作用是用运算放大器的输入偏流IE消除失调电压,若选用FET输入运算放大器可去掉R3、R6。元件选择在本电路中,精度随输入频率的升高而下降,这是因为精度的高低取决于开环频率特性,在最高频率时取多大的开环增益极为关键,频率小于10KHZ时,可选用4558型运算放大器,数十赫以下时应选用TL085或LF353N,大于10KHZ时须用高速运算放大器,为了减少杂散电容的影响,反馈电阻的阻值应降到2~5K。二极管可选用普通小信号用的开关二极管,但应注意,肖特基二极管有些产品耐压能力较差。电阻的精度取决于电路允许的误差,可用正负1%以内的金属膜电阻。
