基于CD4017的无线遥控信号器的设计
IC应用电路图
453人已加入
  无线遥控信号器电路基本组成
  无线遥控信号器主要由RCM一1A无线电发射、RCM一1B无线电接收、CIMO17十进制计数器、9013三极管、MAC97A6双向晶闸管等器件构成。电路原理如图1所示。
  RCM一1A、RCM一1B集合了模拟和数字电路为一体,在发射和接收模块内有调制、解压电路。结合以上的特点,本文设计的信号器具有使用方便,无须反复调试、外围设计简单;输出电平为高、低电平同时出现;工作电压范围宽、性能稳定等特点。CIMO17内含1O个译码输出端、它输入端的触发器具有脉冲整形功能。INH为0时,计数器在cp上升沿时计数;反之,不进行计数功能。CR为I时,计数器重置。CD4017引脚图和真值表如图2和图3所示。
CD4017
CD4017
  无线电遥控信号器工作原理
  无线电遥控信号器工作流程如图4所示J。RCM—lA/lB由发射器和接收器组成,如图1,RCM一1A为无线电发射器,RCM一1B是接收器。整个电路由发射器(RCM一1A),接收器(RCM一1B)、十进制计数器及晶闸管等组成。
CD4017
CD4017
  RCM一1A为微功耗超短波集成遥控发射模块;电源电压为3—12V;RCM一1B为接收模块,工作电压为4.5~6V。具体工作工程为:当s断开时,RCM一1B的2脚为0,3脚则为1。当开关sB接通时,RCM一1A的天线向周围空间发射出频率为250—300MHz的以调制的超高频电磁波,在有效作用距离内被RCM一1B内的微型接受天线接收,经过RCM一1B内部电路解调、放大、检波、延时和电平转换后,此时RCM一1B的3脚变为0,2脚位1。故开关SB可以使得RCM一1B的2脚输出一个正脉冲,该正脉冲可作为CD4017的计数脉冲并在上升沿时进行触发实现计数的功能。CD4017有10个计数输出端(Q。~Q。)分为奇数组和偶数组。每当计数脉冲到来时,CD4017都完成一次计数,使Q。~Q。这十个输出端依次出现高电频。
  接收器电路中VD:、VS、C、CS及R等组成由电容构成的降压式半波整流电路,上电后,可输出约5V左右的直流电,为整个电路供电使用。CIM017集成芯片中的Q、Q、Q、Q、Q通过相应的二极管和R相连,当Q、Q、Q、Q、Q这五个端子中有任意一个输出高电平,便可使VT和VTH导通,此时发光二极管被导通。而CO4017的偶数输出端Q。,Q,Q,Q,Q。均悬空。c,及R位上电复位系统,系统刚工作时,CIM017的R端(复位端)获得正脉冲,分频器复位,Q输出为1,其他各端均为o,故VT断开,VTH断,发光二极管断开。也就是说,在CP输出的两次脉冲里,Q.脚将输出一次高电平和一次低电平,三级管VT将分别处于饱和和截止,继电器JK将跳开或吸合一次,信号器也将对应在导通(工作)或截止(不工作)的状态下。图1中,C:为延时电容,其主要目的是提高电路的抗扰性。
  经实验验证,本文设计的无线遥控信号器,充分满足了“绿色环保”的设计要求,可广泛用于需要设置指示、警告等各种场所,具有较大的后续发展空间。
  供水系统的给定信号由电磁流量计与给定电位器的压降之和确定,最小压力给定值是由给定电位器DW。设置,其值应确保在用水低谷时,本供水系统依然能满足各个区域的住户的用水要求。当小区住户的用水量发生变化时,压力给定值也随之做出改变,其值是通过电位器DW调整,最大值应确保在用水高峰期时,处于最不利位置的远端区域住户的供水压力适中。变频器的详细参数可以按照其接线图、水泵电机功率及其工艺要求来设置,可以采用PID应用宏,具体设置这里不再介绍。
  结论
  变压力给定值供水系统是一种更为节能、自动化程度与可靠性更高的供水系统,比较适用于住户用水量随季节、时段影响较大的大型居民区,这种供水系统较传统的供水方式有很大的先进性,因此这种供水控制方式值得推广应用
