Dialog首款支持In-system编程可组态混合讯号IC
半导体新闻
65人已加入
高集成电源管理、AC/DC电源转换、充电与蓝牙低功耗技术供应商Dialog Semiconductor(XETRA:DLG)推出GreenPAK SLG46824和SLG46826。这是该公司购并可组态混合讯号IC(Configurable Mixed-signal IC;CMIC)先驱暨市场领导者Silego Technology公司之后的首度CMIC产品发表。
SLG46826和SLG46824是市场第1个采用简单I2C串行接口以支持in-system编程(in-system programming)的CMIC产品,可以精简开发程序,因为它能在PC板安装1个未编程的GreenPAK,并且支持非挥发性存储器(Non-Volatile Memory;NVM)的in-system编程,简化系统检测。
这项弹性也有助于生产环境,可以在生产线执行非挥发性存储器编程,以便能够轻易修改这些元件的组态或增加功能。元件上的NVM提供1,000次抹除∕写入周期。此外,SLG46826包括一个2 kbits EEPROM模拟存储器(emulation memory),可取代客户PC板的1个I2C-Compatible序列 EEPROM,支持储存组态资料备份、总和检查码(checksum)或序号。
这2款CMIC供应2.0 x 3.0 mm 20-pin STQFN封装,都配备低功耗类比与数码资源,例如类比比较器(analog comparator;ACMP)、内部参考电压、开机重置(power-on reset),以及多功能macro-cells等更先进的数码资源。以内部参考电压执行低功率类比比较器仅消耗2.5 µA,相当于2个持续监测外部讯号的ACMP所耗费的功耗。
此外,2.048 kHz振荡器在启动(active)状态下仅消耗数百毫微安培(nanoamp),因此非常适合看门狗计时器(watchdog timer)应用或其它需要常时运转低速振荡器的设计。开机重置模块全时运行,不论任何电源突波都能保证元件正确初始化,并且在3.3 V供应电压下仅消耗100 nA。这些元件都支持双重工作电压,提供在2个电压域之间转译讯号的进一步效益。
Dialog Semiconductor可组态混合讯号事业处副总暨总经理John Teegen表示,「这些是我们第1个支持in-system编程的GreenPAK元件。In-system编程功能所提供的弹性和多次编程效益,让这些产品成为GPAK产品系列的杰出生力军。这些功能和超低功耗将为采用电池供电的广泛应用增加显著价值,并延伸应用范畴。」
SLG46826和SLG46824产的目标应用:
1.消费性电子,包括IoT装置、穿戴式、智能卷标、智能型手机、平板计算机、笔记本电脑、PC和PC外围、电话耳机、耳机、智能型大楼、智能型电视、机上盒;
2.商用与工业应用,例如服务器、嵌入式运算、医学装置等。
