用CD4017制作的电子密码电路(四款CD4017制作电子密码电路)
IC应用电路图
458人已加入
电子密码锁简介
电子密码锁是一种通过密码输入来控制电路或是芯片工作,从而控制机械开关的闭合,完成开锁、闭锁任务的电子产品。它的种类很多,有简易的电路产品,也有基于芯片的性价比较高的产品。应用较广的电子密码锁是以芯片为核心,通过编程来实现的。
电子密码锁性能特点
其性能和安全性已大大超过了机械锁,特点如下:
1.保密性好,编码量多,远远大于弹子锁。随机开锁成功率几乎为零。
2.密码可变。用户可以经常更改密码,防止密码被盗,同时也可以避免因人员的更替而使锁的密级下降。
3.误码输入保护。当输入密码多次错误时,报警系统自动启动。
4.电子密码锁操作简单易行,一学即会。
5.干扰码功能在输入正确密码前可输入任意码。
6.安保功能
如果连续输错4次密码将会自动断电3分钟。
7.紧急开启功能(PanicOpen)
出门时无需其他操作,只需一次的把手动作,可机械的开启门,所以遇到火灾等应急状况下也迅速,安全的开启门。
8.入侵感应功能
在门上锁的状态下,有人破锁而入时,会发出强力的报警音。
9.火灾报警功能
在室内如果温度达到75°左右,将会发出强力的报警音,同时锁会自动开启。
10.双重锁定功能
外部强制锁定:在内部不能开启,适用于外出时,防止有人入侵。
内部强制锁定:在外部不能开启,让您在家时更安心、安全。
11.弱电提醒当电量不足时,在启动开门时,会有美妙的音乐提示您及时更换电池。
12.自动上锁功能
采用全自动锁芯,门关后6秒内自动上锁,外出更加安全。
13.外部显示功能
当密码输入错误,锁舌没正常锁到位,室内反锁,弱电等情况下,外部都有提示功能。
用CD4017制作的四款电子密码电路
1、用CD4017组成的超级电子密码锁电路
如图所示的密码锁电路由十进制计数器CD4017组成,由它的十个输出端通过连接组合,组成的密码组数可达1亿组以上,可称为超级密码锁,其电路组成如图所示。电路组成较简单,由1只CD4017和10个密码输入开关以及相关的附属电路组成。
CD4017
2、CD4017与CD4013组成的四键电子密码锁电路
这种电子密码锁是由两块CMOS十进制计数器/脉冲分配器及双稳态触发器组成的。在电路构思上胡显不同于前述电子密码锁它虽然只设置四只密码锁(两只有效键和两只无效键),却同样具有较高的保密性。操作该锁的正确程序是不仅要知道按动哪两只键还要知道按键时的顺序。这种密码锁显著不同于前述,L种密码锁的地方是:它还有个按键时的数量关系。即同-只按钮按动的次数是有规定的,而不像-般的密码键只需按动-次即可。如果误按其它两只无效键则前功尽弃电路清零。由此可见,该密码锁虽然操作简便但仍实用可靠。
该装置的电路工作原理如图8-4所示。它是由二块十进制计数器/脉冲分配器、编码开关、单稳触发器、双稳触发器、电控锁驱动电路等组成。.IC1.IC2在电路中构成密码计数电路,s01、S02是两只九位编码开关。其中S1、52是开锁操作有效按键,s3-s4是无效按键。
CD4017
接通电源时,由于Cl、R6,C2.R7的微分作用使ICI、IC2均清零此时两块集成电路的输出端YO均为高电平,其余输出端全部为低电平。首先按动S1(而不是S2),其按动次数由预先设置的编码为准,如S01与IC1的输出端Y5相接,则S1按动5次(多于此数或小于此数均错谟)。IC1对输入的5个脉冲进行计数,此时Y5端变为高电平。高电平通过R5加到三极管VT的基极,导致VT饱和导通,IC2的EN、VS端接地,IC2可以接受脉冲计数(如一开始就按动S2则次序不对,操作无效)。此时再按动S2,其按动次数由编码开关S02所设定的数量应相符,假如S02与IC2的Y4端相接,此次按动S2四次,即使得1C2的Y4端变为高电平。在1C2Y4端变为高电平的瞬间,有一正向脉冲作用在由D1构成的单稳态触发器CP1端,导致D1的Q1端有高电平输出。此高电平又作用于D2构成的双稳态触发器CP2上,导致D2的输出状态翻转,即由原来的低电乎变为德龍1(A创基都端G由2外高电平(大于1.6V即可)而开通。1IC4的@.@脚同时输出高电平,此时开锁指示器LED点亮,同时电控锁K获电励磁吸合,门被打开。
S3.S4是清等按键,与S1.52同时设置在键盘上以迷感外人,当按下S3或S4任意一键时,IC1、IC2均清零,电路回复到初始状态。在使电控锁闭锁时,同样娶操作上述程序,此时D2再次翻转,Q2又变为低电平,IC4的@脚变为低电平,K失电释放,LED指示器熄灭。
其中IC1,IC2均采用CD4017。D1.D2由一块双D触发器CD4013担任。1C4采用大功率开关集成电路TWH8778。S01.S02采用九档分线开关,用户可以不定期自行更改癌码,该电路的正确密码1524,即S1按5次,S2按4次即可。其它元件无特殊要求,可按图示数值选用。
3、CD4013、CD4017组成的十位数字密码开关电路
CD4017
如图所示的十位数字密码开关共设l0个按键,其中4位按键为有效按键,6位按键为伪码按键。电路由密码输入开关、密码形成与输出电路和控制开关组成。
4、CD4017组成的九位按键密码锁电路图
CD4017
密码:249894798
电路图分析:
主要指标
01、密码控制是有9个按键组成
02、9位密码是249894798,必需按照排列顺序输入电路方能开锁,指示灯亮
03、密码输入错误时电路自动封锁5分钟
cd4017芯片是计数cp端的脉冲的,当有一个脉冲时Q0-Q9中只有Q1为高电平输出,当有两个脉冲时只有Q2为高电平,当R脚为高电平是cd4017计数清零,这时只有Q0为高电平输出。
按键:
2:时Q0为高电平进入,VT1导通,c端(三极管集电极)电平被拉低,CP端有脉冲进入IC4017,计数为1,则Q1端变为高电平。
4:时Q1端高电平又再次把VT1导通IC4017计数为2,则Q2端变为高电平。
9:时脚(EN),时钟输入端,脉冲下降沿有效;脚(EN)端电平由低变高有变低,则IC4017计数为3,则Q3端变为高电平。
8:时Q3端高电平又再次把VT1导通IC4017计数为4,则Q4端变为高电平。
9:时脚(EN),时钟输入端,脉冲下降沿有效;脚(EN)端电平有低变高有变低,侧IC4017计数为5,则Q5端变为高电平。
4:时Q5端高电平又再次把VT1导通IC4017计数为6,则Q6端变为高电平。
7:时Q6端高电平又再次把VT1导通IC4017计数为7,则Q7端变为高电平。
9:时脚(EN),时钟输入端,脉冲下降沿有效;脚(EN)端电平有低变高有变低,侧IC4017计数为8,则Q8端变为高电平。
8:时Q8端高电平又再次把VT1导通IC4017计数为9,则Q9端变为高电平。当Q9端高电平时,VT2,VT3导通解锁,当有密码按错时高电平进入R脚,则IC4017计数清零,又有C1、R3为充放
