边沿触发器波形图
电子常识
2584人已加入
主从触发器可以有效克服钟控触发器的空翻现象,但主从触发器还存在一次翻转现象,降低了抗干扰能力。
边沿触发器:只有在CP的上升沿(前沿)或下降沿(后沿)时刻才对输入信号响应(不管CP=1的时间有多长)。在CP=0、CP=1期间,输入信号变化不会引起触发器状态的变化。因此触发器不但克服了空翻现象,而且大大的提高了抗干扰能力,工作更为可靠。
边沿JK触发器
边沿JK触发器不仅可以克服电位触发方式的多次翻转现象,而且仅仅在时钟脉冲CLK的上升沿或下降沿才对激励信号相应,如此可大大提高了抗干扰能力。
边沿触发器
边沿JK触发器工作原理
边沿触发器
边沿触发器
边沿JK触发器的特点
① 边沿触发,无一次变化问题。
② 功能齐全,使用方便灵活。
③ 抗干扰能力极强,工作速度很高。
边沿触发
现在,我们希望CP一直为0或者一直为1的期间都不会触发,只在CP从低到高,或者从高到低变化的瞬间触发。我们即将发明的新型触发器叫做“边沿触发”的D触发器,因为它只在CP脉冲的边沿触发。边沿触发的触发器,实际上还分“上升沿D触发器”和“下降沿D触发器”。
边沿触发器
下面只讲前一种,即上升沿D触发器,要制作一个上升沿D触发器,其实很简单,它的秘密在于,可以像下图那样,将两个D触发器首尾相连。
边沿触发器
这个大触发器实际上由两个小的D触发器首尾相连而成,前一个触发器的输出是后一个触发器的输入。而且,这两个触发器永远不会同时工作,因为两个触发器的控制脉冲的值是相反的。
如果你想在这个电路里保存一个比特,必须先使控制端为0。这时,左边的触发器CP=1,它可以把任何药保存的比特吃进肚子里,并且立即传送给右边的触发器。但是,很遗憾,右边的触发器不工作。
现在,如果控制器从0跳变到1,说时迟那时快,一起都颠倒了,左边的触发器拒绝再吃掉任何比特,右边的触发器一下子活跃起来,把左边那个触发器的输出保存起来。换句话说,直到这个时候,比特才算是被这个大触发器保存了。
此后,如果控制端从1又回到0,即下降沿,左边的触发器苏醒过来,但右边的触发器却开始休眠,但它仍有能力维持原先的输出不变。也就是说,控制脉冲的下将沿不会改变这个大触发器的内容。
同样是之前的脉冲图示,在这个边沿触发器最终保存的值为:1
边沿触发器
上面这个二合一的大触发器,不管控制端是0、1还是从1到0的下降沿,它都不能保存比特,除非一种情况,那就是从0到1的跳变,即上升沿。为了便于表示,上升沿D触发器的符合如下图。
边沿触发器
