lm35测温电路图大全(二款lm35测温电路设计)
IC应用电路图
458人已加入
  LM35 是由National Semiconductor 所生产的温度传感器,其输出电压为摄氏温标。LM35是一种得到广泛使用的温度传感器。由于它采用内部补偿,所以输出可以从0℃开始。LM35有多种不同封装型式。在常温下,LM35 不需要额外的校准处理即可达到 ±1/4℃的准确率。
  本文主要详细介绍lm35测温电路图,具体的跟随小编一起来了解一下。
  lm35测温电路设计(一)
  本设计系统由温度传感器电路、信号放大电路、A/ D 转换电路、单片机系统、显示电路构成,框图如图1.1 所示。其实现方式是: ADC0808 转换来自0通道的经过放大的传感器输出信号。AT89C51 的P0 口与ADC0808 的输出相连用于读取转换结果,同时P2.0~P2.6 作为控制总线,向ADC0808 发送锁存、启动等控制信息,并查询EOC 状态。ALE 经分频后给ADC0808 提供时钟信号。P1 口用于向显示电路输出段码,P3.5~P3.7 用于数码管的位选。
  LM35
  工作原理
  系统原理图如图1.2 所示,它的工作原理是:单片机AT89C51 通过P2 口的I/O线向ADC0808 发送锁存地址以及复位、启动转换等信号,并查询转换状态。ADC0808 启动转换后,将0 通道输入的电压信号转换成相应的数字量,供AT89C51读取使用,并且将EOC 置1 供单片机查询转换状态。而温度传感器负责将温度信号转换成电压信号,但信号较弱,需先送到放大电路进行放大后再送ADC0808的0 通道。当单片机查询到转换结束的信号后读取数据并按照显示的需要进行二进制转BCD 码等处理,最后控制显示电路显示出数字。
  LM35
  LM35 电源电路
  LM35 有单电源和双电源两种接法,正负双电源的供电模式可提供负温度的测量,单电源模式在25℃下电流约为50 mA,非常省电,本设计采用的是单电源的接法。如图1.3 所示。单电源模式下,LM35的电压与温度的关系是:
  LM35
  信号放大电路
  本系统所采用的LM35 输出电压为0~1.5V 虽然在ADC0808 的输入电压允许范围内,但电压信号较弱,直接进行A/D 转换会导致数字量太小、精度低等不足。所以在转换前先进行信号放大,放大电路如图1.4 所示,因为0808 的量程为0~+5V,而LM35 的单电源模式输出电压为0~1.5V,所以放大倍数不能超过5 倍。ADC0808 的分辨率为5V/28=0.0195V=20mV 而LM35 每增加1℃输出电压增加10mV 即放大倍数不能小于2 倍。0808 的最大输出为28=255。如假设温度为T℃,0808 输出数为X,当放大2 倍时有20mV×T/5V=X/255,即T=250×X/255≈T=X,可直接把0808 输出数值作为实际温度值。然而当放大3 倍时,则需要在软件程序中进行相应换算才能得到T 而且精确度也不高,故放大电路选择放大2 倍。
  LM35
  数码管显示电路
  本设计采用3 位数码管分别用来显示温度的百位、十位和个位,显示电路如图1.5 所示。本系统采用共阳极静态扫描的方式连接。数码管的段码数据由AT89C51的P1 口送出,AT89C51 的P3.5~P3.7 输出位选信号,只有被选中的那位数码管才会显示段码信息。
  LM35
  款lm35测温电路设计(二)
  本设计介绍了一种温度传感器选用LM35、单片机选用AT89s52的温度测量系统。该系统的温度测量范围为0~100℃,可以精确到0.1,可适用于工业场合及日常生活中。
  本测温系统由温度传感器电路、信号放大电路、A/D转换电路、单片机系统、温度显示系统构成。其基本工作原理:温度传感器电路将测量到的温度信号转换成电压信号输出到信号放大电路,与温度值对应的电压信号经放大后输出至A/D转换电路,把电压信号转换成数字量送给单片机系统,单片机系统根据显示需要对数字量进行处理,再送温度显示系统进行显示。
  LM35
  硬件电路设计
  LM35
  温度传感器电路
  温度传感器采用的是NS公司生产的LM35,他具有很高的工作精度和较宽的线性工作范围,他的输出电压与摄氏温度线性成比例且无需外部校准或微调,可以提供±1/4℃的常用的室温精度。
  LM35的输出电压与摄氏温度的线形关系可用下面公式表示,0℃时输出为0 V,每升高1℃,输出电压增加10 mV。其电源供应模式有单电源与正负双电源两种,其接法如图3与图4所示。正负双电源的供电模式可提供负温度的测量,单电源模式在25℃下电流约为50 mA,非常省电。本系统采用的是单电源模式。
  信号放大电路
  由于温度传感器LM35输出的电压范围为0~0.99 V,虽然该电压范围在A/D转换器的输入允许电压范围内,但该电压信号较弱,如果不进行放大直接进行A/D转换则会导致转换成的数字量太小、精度低。系统中选用通用型放大器μA741对LM35输出的电压信号进行幅度放大,还可对其进行阻抗匹配、波形变换、噪声抑制等处理。系统采取同相输入,电压放大倍数为5倍,电路图如图5所示。
  LM35
  A/D转换电路
  A/D转换电路选用8位AD转换器ADC0809。ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,可处理8路模拟量输入,且有三态输出能力。图5中运算放大器的输出电压V,送入ADC0809的模拟通道IN0。单片机AT89C52控制ADC0809的开始转换、延时等待A/D转换结束以及读出转换好的8位数字量至单片机进行处理。
