cd4070是什么芯片_cd4017有什么特点_cd4017可以用什么代替
电子常识
2585人已加入
  cd4070是什么芯片
  CD4017是一种十进制计数器/脉冲分配器。CD4017是5位Johnson计数器,具有10个译码输出端,CP、CR、INH输入端。时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。CD4017提供了16引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4种封装形式。
  INH为低电平时,计数器在时钟上升沿计数;反之,计数功能无效。CR为高电平时,计数器清零。Johnson计数器,提供了快速操作、2输入译码选通和无毛刺译码输出。防锁选通,保证了正确的计数顺序。译码输出一般为低电平,只有在对应时钟周期内保持高电平。在每10个时钟输入周期CO信号完成一次进位,并用作多级计数链的下级脉动时钟。
  CD4017特点
  cd4017是由十进制计数器和时序译码电路两部分组成,这种计数器具有编码可靠,工作速度快,译码简单,只需由二输入端的与门即可译码,且译码输出无过渡脉冲干扰等特点。通常只有译码选中的那个输出端为高电平,其余输出端为低电平,其余输出端均为低电平。
74HC4017
  CD4017工作条件
  电源电压范围:3V-15V
  输入电压范围:0V-VDD
  工作温度范围
  M类:55℃-125℃
  E类:40℃-85℃
  CD4017极限值
  电源电压:-0.5V-18V
  输入电压:-0.5V-VDD十0.5V
  输入电流:±10mA
  贮存温度:-65℃-150℃
  CD4017引脚及功能
74HC4017
  CMOS集成电路CD4017C采用标准的双列直插式脚塑封,它的引脚排列如图l所示。CC4017是国标型号,它与国外同类产品CD4017在逻辑功能、引出端和电参数等方面完全相同,可以直接互换。其引脚功能如1:
  ①脚(Y5),第5输出端;
  ②脚(Y1),第1输出端;
  ③脚(Y0),第0输出端,电路清零时,该端为高电平;
  ④脚(Y2),第2输出端;
  ⑤脚(Y6).第6输出端;
  ⑥脚(y7),第7输出端;
  ⑦脚(Y3),第3输出端;
  ⑧脚(vss).电源负端;
  ⑨脚(Y8),第8输出端;
  ⑩脚(Y4).第4输出端;
  11脚(Y9).第9输出端;
  12脚(Qco),级联进位输出端,每输入10个时钟脉冲,就可得一个进位输出脉冲,因此进位输出信号可作为下一级计数器的时钟信号。
  13脚(EN),时钟输入端,脉冲下降沿有效;
  14脚(CP),时钟输入端.脉冲上升沿有效;
  15脚(R),清零输入端,在“R”端加高电平或正脉冲时,CD40171C计数器中各计数单元输出低电平“0”,在译码器中只有对应“0”状态的输出端Y0为高电平;16脚(VDD),电源正端.3~18V直流电压。
  cd4017可以用什么代替
  CD4017可用74LS系列,应该只能用74HC4017替代。74HC4017和CD4017都是CMOS的有10个译码输出端的十进制计数器。引脚排列一样,功能一样。74HC4017的电源工作电压为2V-6V。CD4017的电源工作电压为3V-18V。输出驱动电流74HC4017要大于CD4017。
