cd4017应用电路图(六款cd4017应用电路介绍)
IC应用电路图
458人已加入
  cd4017应用电路图(一)
  CD4017输出高电平的顺序分别是③、②、④、⑦、⑩、①、⑤、⑥、⑨脚,故③、②、④、⑦、⑩、①脚的高电平使6串彩灯向右顺序发光,⑤、⑥、③脚的高电平使6串彩灯由中心向两边散开发光。各种发光方式可按自己的需要进行具体的组合,若要改变彩灯的闪光速度,可改变电容C1的大小。
CD4017
  cd4017应用电路图(二)
  CD4017级连后可以顺序输出24个高电平,同上理可组合出各种不同的发光方式,见图3,可使6串彩灯向右流水发光,再向左流水发光,中心向两边散开后再向中心靠拢发光,1、3、5、2、4、6串间隔发光等等。
CD4017
  cd4017应用电路图(三)
  图中IC1为彩电遥控接收头,D脚为地,2脚为十5V电源端,3脚为信号输6V左右,接收到信号时为OV左右,出端,未接收到信号时为+3.IC2为CD4017十进制计数/译码集成电路。
  交流220V电源经降压、整流和滤波后得到的直流12V电压作为继电器的工作电压,+12V再经R2限流,VD稳压后得十5V为电路其他部分供电。静态时,T1导通,IC2的状态为Q0=1,并保持不变,指示灯LED点亮。当按一下遥控器上的任一键时,IC1的3脚输出一串低电平脉冲,经C4平滑后,T1由导通变为截止,IC2的脚输入一正脉冲,Q0=0,Q1=1,T2导通,J吸合,被控制的家用电器得电工作。再按一次遥控器时,Q1由于Q2端接IC2脚,使IC2复位,Q0=1,因此J1,=0、Q2=失电,被控制的电器断电。
CD4017
  cd4017应用电路图(四)
  cd4017输出端q2与清零端cr短接,使q0与q1在cp端输入脉冲作用下轮流输出高电平。在接通电源的瞬间,由于15脚微分电路r2、c1的作用使电路清零,q0端(该端悬空不接)输出高电平,q1端输出低电乎,三极管vt截止,继电器k不动作,由它控制的电灯h不亮。只要按一下并接在cp的任一只按键开关sb,cp端便输入一个正脉冲,q0端输出低电平,q1输出高电平,vt导通,继电器k得电吸合,其常开接点闭合,电灯h点亮发光。再按一下开关sb,电路翻转,q0输出高电平,q1输出低电平,vt截止,k失电释放,电灯h熄灭。按健开关sb的数量可根据需要任意增加或减少,并可安装在不同的地方,从而实现多地控制o  vt可用9013型等硅npn三极管,β≥100。vd1用1n4148型硅开关二极管,vd2为1n4001型等硅整流二极管,vd3用12v稳压二极管,如2cw60型等ok可用jzc―22f、dc12v小型中功率电磁继电器。c3要求采用cbb-400v型聚丙烯电容器,其余阻容元件无特殊要求。
CD4017
  cd4017应用电路图(五)
  工作原理简介如下:接通电源开关,C3和R11组成的微分电路在CD4017的R(15)端产生一个正阶跃脉冲,使CD4017清零。此时只有CD4017的Q3端输出高电平,加到CD4066的控制端13脚,使其1和2脚接通,这样R1电阻接至LM317的3脚,输出1.5V的直流电压。假设需要6V直流电压,可按下AT,则CD4060的5脚输出脉冲信号使CD4017计数,其发光二极管点亮顺序为VD4,VD5,VD6.一旦发现VD6点亮,立刻松开AT.CD4017因AT松开而失去技术脉冲,其输出固定在Q3(7)端为高电平的状态上。这样使CD4066的10和11脚接通,R4接到LM317的3脚,输出6V的直流电压。
CD4017
  cd4017应用电路图(六)
  以IClNE555为核心器件构成自激多谐振荡器。当电源开关S闭合时,电源通过电阻RI和电位器RP向电容器C1充电。当C1刚充电时,由于ICl的②脚处于低电平,故输出端③脚呈高电平;当电源经R1、RP向 C1充电到2/3电源电压时,输出端③脚电平由高变低,ICl内部放电管导通,电容 C1经RP和ICl的⑦脚放电,直至C1两端的电压低于1/3电源电压时,ICl的③脚又由低电平变为高电平,C1又再次充电,如此循环工作,形成振荡。
CD4017
  充电时间为:0.695(RI+RP)C1;
  放电时间为;0.695RP。C1;
  总振荡周期为:0.695(Ri+2RP)C1;
  自激振荡频率为:1.443/[(RI+2RP)C1)。
  调节电位器 RP 的阻值,可以控制振荡器的频率。其时钟脉冲通过电容器C2耦合,就可以输送到被测的CD4017的“CP”端或“丽”端。在CD4017的11个输出端(其中包括进位输出端QCO)上各接一只发光二极管,当该引脚为高电平时,相应引脚的发光二极管LED就会点亮,从而判别引脚功能是否正常。在IC1输出脉冲的不断作用下,被测IC2CD4017的输出端LED不断点亮或熄灭,周而复始。在完成一个周期时,进位端QCO上的LED1l也点亮,该LEDll的点亮时间稍长,其脉宽约等于其它引出端脉宽的5倍。调节RP可以控制I.ED循环周期。
  断开C2时,即停止输送脉冲,IC2各输出端上的发光二极管只有一只点亮,并随机分布。按动一个清零按键SA,相当于在IC2的“R”端加上—个高电平脉冲,IC2内部清零,只有与Y0相接的那只LED点亮,其余的LED均熄灭(有时QCO端LED恰好点亮)。
  如果能达到上述功能的CD40171C则是好的,可用;否则就不可用。
  CD4017功能检测仪的印刷电路板如图下所示
CD4017
评论(0)
发评论
ddkuang 2018-06-04
0 回复 举报
CD4017是数字电路中常见的,常用的一款芯片,可以搭出很多好玩的电路。模拟电路和数字电路中的基础电路一般包括这些:直流稳压电源电路;运算放大器电路;信号产生电路;信号处理电路;传感器应用电路;功率驱动电路;电平转换电路;显示电路;检测电路;等等。这里的电路不清晰,讲解很少。《电子懒人的基础硬件电路图讲解》包括了这些基础电路的图文讲解,而且电路图和讲解清晰明了,很适合新手。 收起回复
