脉冲和边沿触发器区别
电子常识
2573人已加入
脉冲
脉冲通常是指电子技术中经常运用的一种象脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压或电流)。主要特性有波形、幅度、宽度和重复频率。脉冲是相对于连续信号在整个信号周期内短时间发生的信号,大部分信号周期内没有信号。就像人的脉搏一样。现在一般指数字信号,它已经是一个周期内有一半时间有信号。计算机内的信号就是脉冲信号,又叫数字信号。此外,脉冲也用来表示思想感情上的冲动和要求。
边沿触发器,指的是接收时钟脉冲CP 的某一约定跳变(正跳变或负跳变)来到时的输入数据。在CP=l 及CP=0 期间以及CP非约定跳变到来时,触发器不接收数据的触发器。
  边沿触发器
具有下列特点的触发器称为边沿触发方式触发器,简称边沿触发器。触发器接收的是时钟脉冲CP 的某一约定跳变(正跳变或负跳变)来到时的输入数据。在CP=l 及CP=0 期间以及CP非约定跳变到来时,触发器不接收数据。常用的正边沿触发器是D 触发器,图2.5 给出了它的逻辑图及典型波形图。
脉冲
边沿触发器和电位触发器的不同在于:
电位触发器在 E=1 期间来到的数据会立刻被接收。但对于边沿触发器,在CP=1 期间来到的数据,必须“延迟”到该CP=1 过后的下一个CP 边沿来到时才被接收。因此边沿触发器又称延迟型触发器。边沿触发器在CP 正跳变(对正边沿触发器)以外期间出现在D 端的数据变化和干扰不会被接收,因此有很强的抗数据端干扰的能力而被广泛应用,它除用来组成寄存器外,还可用来组成计数器和移位寄存器等。
至于电位触发器。只要 Z 为约定电平,数据来到后就可立即被接收,它不需像边沿触发器那样保持到约定控制信号跳变来到才被接收。
边缘触发器和脉冲触发器的区别
边缘触发器的输出状态(Qn+1)只取决于时钟有效时刻的输入状态(↑ 或 ↓)以及原输出状态(Qn)。在时钟有效的瞬间之外,输入与输出是隔离的,所以抗干扰能力强,是实用的触发方式。
如 74LS74 双D触发器,是时钟上升沿(↑)触发;74LS73 双JK触发器,是时钟下降沿触发(↓)。还有一种特殊的是锁存器,如 74LS373 八D锁存器,锁存信号LE(就是时钟)高电平期间,输出跟随输入变化,LE 下降沿数据被锁存。
而脉冲触发的主从JK触发器,不能简单地以时钟下降沿时刻的 J、K 状态来判断 Qn+1 的状态,
当 Q = 0 时,只能置 1 ,Q = 1 时, 只能置 0 ,波形图表达的更清楚:
脉冲
如图,在时钟高电平期间,J、 K 的状态会改变有效时刻的逻辑关系,本来 J = K = 0 时,Q 是保持不变的。
可见脉冲触发的主从触发器容易受到干扰,不是实用的触发器,只是教材上介绍触发器的发展史,或者说触发器的原理、结构的一部分内容,知道有这么一回事即可。
