cd4017逆变器电路图介绍
IC应用电路图
458人已加入
  什么是逆变器
  逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波)。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。在国外因汽车的普及率较高外出工作或外出旅游即可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种工具工作。通过点烟器输出的车载逆变是20W、40W、80W、120W到150W功率规格。再大一些功率逆变电源要通过连接线接到电瓶上。把家用电器连接到电源转换器的输出端就能在汽车内使用各种电器。
  逆变器工作原理
  逆变器是一种DCtoAC的变压器,它其实与转化器是一种电压逆变的过程。转换器是将电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而逆变器是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了用得比较多的脉宽调制(PWM)技术。其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆变器则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设有一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。
  输入接口部分:输入部分有3个信号,12V直流输入VIN、工作使能电压ENB及Panel电流控制信号DIM。VIN由Adapter提供,ENB电压由主板上的MCU提供,其值为0或3V,当ENB=0时,逆变器不工作,而ENB=3V时,逆变器处于正常工作状态;而DIM电压由主板提供,其变化范围在0~5V之间,将不同的DIM值反馈给PWM控制器反馈端,逆变器向负载提供的电流也将不同,DIM值越小,逆变器输出的电流就越大。
  电压启动回路:ENB为高电平时,输出高压去点亮Panel的背光灯灯管。
  PWM控制器:有以下几个功能组成:内部参考电压、误差放大器、振荡器和PWM、过压保护、欠压保护、短路保护、输出晶体管。
  直流变换:由MOS开关管和储能电感组成电压变换电路,输入的脉冲经过推挽放大器放大后驱动MOS管做开关动作,使得直流电压对电感进行充放电,这样电感的另一端就能得到交流电压。
  LC振荡及输出回路:保证灯管启动需要的1600V电压,并在灯管启动以后将电压降至800V。
  输出电压反馈:当负载工作时,反馈采样电压,起到稳定I逆变器电压输出的作用。
  逆变器作用
  逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。
  简单地说,逆变器就是一种将低压(12或24伏或48伏)直流电转变为220伏交流电的电子设备。因为我们通常是将220伏交流电整流变成直流电来使用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名。我们处在一个“移动”的时代,移动办公,移动通讯,移动休闲和娱乐。在移动的状态中,人们不但需要由电池或电瓶供给的低压直流电,同时更需要我们在日常环境中不可或缺的220伏交流电,逆变器就可以满足我们的这种需求。
采用CD4047多谐振荡器的逆变电源电路
介绍一款小功率逆变电源,其输出功率为30W,可在停电时作为小功率灯泡、节能灯和黑白电视机的工作电源。
该逆变电源电路由充电电路、多谐振荡器电路和功率输出电路组成,如图4-7所示。
充电电路由电源开关S1、电源变压器T1、整流二极管VD1~VD4、电阻R1、充电指示发光二极管VL1和滤波电容C1组成;多谐振荡器电路由CMOS多谐振荡器集成电路IC、电阻R2~R4、电位器RP、电容C2、二极管VD5、开关S2和逆变工作指示发光二极管VL2组成;功率输出电路由大功率场效应晶体管VF1、VF2、电阻R5、R6、升压变压器T2和电容03组成。
充电时,接通开关S1,交流220V电压先经T1降为交流12V电压,然后再经VD1~VD4整流、C1滤波后,对蓄电池GB充电。同时,VL1点亮,指示逆变器正处于充电状态。
逆变器
逆变时(应关闭S1),+12V电压经T2的一次绕组为VF1和VF2提供工作电压。接通S2后,+12V电压经VD5、S2和R3为IC提供工作电压,同时将VL2点亮,指示逆变器处于逆变状态。
多谐振荡器振荡工作后,分别从10脚和11脚输出两个相位相反、幅度相等的低频振荡信号(频率为50Hz),该信号经VF1和VF2功率放大(VF1和VF2交替导通)后,在T2的二次绕组(次级绕组)两端产生交流220V电压。
要想提高该逆变器的输出功率,可加大GB的容量和T1、T2的功率,场效应晶体管采用双管并联。
调整RP的阻值,使多谐振荡器的工作频率为50Hz。
CD4017制作的延迟保护逆变电源电路
此电路可在过载情况下断开逆变器的回路,它具有以下特性:1.断开逆变器回路时发出过载报警信号;2.断开逆变器后,延时6S再自动启动逆变器回路,避免用户在黑夜里人工启动的不便;B可永久性断开逆变器并不断发出报警信号,以免出现连卖三次过载,此时+12V电路需人工启动。其电路如图所示。
逆变器
电路工作原理:使用时,将电路的A、B两输人端之间接一只0~30A电流表,并接人逆变器回路以监视其电流,B端接逆变器12V电源负端。逆变器回路的电流在电流表两端产生电玉降,该电压非常小,经IC2(100倍放大器)放大、电位器RP1调节后送IC3输人端。IC3(NE555)接成斯密特触发器,当其第2脚电玉超过3.3V时,第3脚输出低电平。
IC4(NE555)等纠I成单稳态振荡器,当其第2脚输人低电平时,第3脚输出脉冲宽度为6S的方波信号,IC5(CD4017)是CMOS计数器,当输入3个过载脉冲后,第10脚输出高电平,此后可通过按键S1人工复位。
逆变器出现过载后,IC4第3脚输出6S高电平脉冲,LED发出红光报警,晶体管VT饱和导通,蜂鸣器HB发声。因为K为延时式继电器,在6S时间内尚不会吸合,只有当连续出现3个过载脉冲,使IC5输出持续高电平后,K方能吸合,此时K的触点将逆变器回路断开,且HB发出持续声响。该电路由逆变器的12V蓄电池供电,在备用状态下,消耗8~10mA的电流。延时继电器K、蜂鸣器HBC作及发光二极管发光时电流约为70mA。
