sg3525怎么确定频率_sg3525频率计算
芯片引脚图
686人已加入
SG3525是电流控制型PWM控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照接反馈电流来调节脉宽的。在脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感线圈的信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节占空比使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。由于结构上有电压环和电流环双环系统,因此,无论开关电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有提高,是目前比较理想的新型控制器。
SG3525内部结构
SG3525的内部结构见图1,由基准电压调整器、振荡器、误差放大器、比较器、锁存器、欠压锁定电路、闭锁控制电路、软起动电路、输出电路构成。
频率
SG3525引脚图
频率
SG3525引脚功能
1.Inv.input(引脚1):误差放大器反向输入端。在闭环系统中,该引脚接反馈信号。在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器。
2.Noninv.input(引脚2):误差放大器同向输入端。在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号。根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。
3.Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。
4.OSC.Output(引脚4):振荡器输出端。
5.CT(引脚5):振荡器定时电容接入端。
6.RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端。
7.Discharge(引脚7):振荡器放电端。该端与引脚5之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
8.Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端。该端通常接一只5的软启动电容。
9.Compensation(引脚9):PWM比较器补偿信号输入端。在该端与引脚2之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型调节器。
10.Shutdown(引脚10):外部关断信号输入端。该端接高电平时控制器输出被禁止。该端可与保护电路相连,以实现故障保护。
11.OutputA(引脚11):输出端A。引脚11和引脚14是两路互补输出端。
12.Ground(引脚12):信号地。
13.Vc(引脚13):输出级偏置电压接入端。
14.OutputB(引脚14):输出端B。引脚14和引脚11是两路互补输出端。
15.Vcc(引脚15):偏置电源接入端。
16.Vref(引脚16):基准电源输出端。该端可输出一温度稳定性极好的基准电压。
sg3525频率计算
基于SG3525和单片机的变频电源控制器由单片机8031、SG3525以及2片DAC0832和1片ADC0809,以及显示电路、键盘电路等构成,如图所示。
频率
图  逆变电源控制器
单片机8031通过ADC0809分别对逆变电源输出电压uo和输出电流io进行检测,采用Fuzzy运算规律进行调节,然后由DAC8032控制SG3525。逆变电源H桥式开关MOSFET电路由SG3525及其外围电路构成,实现PWM脉冲信号的生成和逆变电源的保护功能。其中DAC0832(1)控制SG3525的PWM脉冲频率,DAC0832(2)控制SG3525的PWM脉宽。SG3525生成的PWM控制脉冲频率f为
频率
式中:CT为SG3525的5脚上连接电容;RT为6脚上连接电阻;RD为5脚和7脚之间的连接电阻。
图5中采用三极管和电阻串联方式来等价SG3525的6脚连接电阻Rp,可调节三极管的基极电压Ub来改变三极管集电极上的电流大小,实际上就等效于改变RT的大小,这样就可调控SG3525输出的PWM脉冲频率。单片机通过DAC0832(1)控制调频三极管T7的Ub来调节SG3525的6脚上的电流大小,达到控制SG3525输出PWM频率的目的。同时单片机通过DAC0832(2)调节SG3525的9脚电压来改变输出脉宽。
