常见的BIOS芯片的型号有哪些_常见BIOS芯片型号参数
电子常识
2678人已加入
  BIOS芯片简介
  BIOS是BasicInputOutputSystem的缩写,意思是基本输入输出系统,是用于计算机开机过程中各种硬件设备的初始化和检测的芯片,容量是1M或2M甚至8m。
  BIOS芯片特点
  芯片容量
  在BIOSROM芯片的容量方面,现在主板上常用的FlashROM的容量一般多为1M或2M一直到8M。在486时代,一般只用512KBits的BIOSROM,从Pentium级以后就主要采用1MBits的BIOSROM了,随着BIOS的功能越来越多,支持的硬件越来越多,因此程序码也越来越长,1MBits的容量已不使用,目前出的主板上大多采用2M甚至8MBits的BIOSROM。
  FlashROM芯片大致分为28、29两大系列.28系列的FlashROM芯片是双电压设计的,它可以在5V的电压的条件下读取,而写入则必须提供12V的电压。这种芯片的主板在升级时要开机箱、改跳线设置。29系列的FlashROM芯片则相对简单,由于其采用单电压设计,读写都采用5V电压,因此只动用软件就可以完成读写Firmware的操作。在主板说明书中,主板厂商还列出了FlashROM芯片的容量,其中有1M和2M两种容量的型号。这里,“M”的单位是指“Mbit”,1M的FlashROM芯片实际能存储的容量为1Mbit=128Kbyte(1Byte=8bit),2M的芯片为256K。以上这些技术参数都可以通过芯片正面的编号来区分,这个编号是严格遵循集成电路编号规则来标注的,如:***Winbond(华邦)公司的FlashROM芯片,芯片编号为“29C020”。前两位“29”表明这是一块5V电压读写的FlashROM芯片,后面的“020”代表容量为2Mbit。如Intel生产的FlashROM芯片,它的芯片编号为“28F010”,由此可知该芯片是5V读、12V写,容量为1Mbit的FlashROM芯片。另外现在最新的主板多用Winbond的W49V002FAP.
  芯片封装
  BIOS芯片大多采用DIP(双列直插)形式的封装。有的为节省空间,采用了PLCC形式的封装。笔记本电脑上的BIOS大多采用SOJ封装。方便更换BIOS芯片。
  BIOS芯片操作指南
  1.CMOSbatteryfailed(CMOS电池失效)。
  原因:说明CMOS电池的电力已经不足,请更换新的电池。
  2.CMOSchecksumerror-Defaultsloaded(CMOS执行全部检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值)。
  原因:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,所以不妨先换个电池试试看。如果问题依然存在的话,那就说明CMOSRAM可能有问题,最好送回原厂处理。
  3.Displayswitchissetincorrectly(显示开关配置错误)。
  原因:较旧型的主板上有跳线可设定显示器为单色或彩色,而这个错误提示表示主板上的设定和BIOS里的设定不一致,重新设定即可。
  4.PressESCtoskipmemorytest(内存检查,可按ESC键跳过)。
  原因:如果在BIOS内并没有设定快速加电自检的话,那么开机就会执行内存的测试,如果你不想等待,可按ESC键跳过或到BIOS内开启QuickPowerOnSelfTest。
  5.HARDDISKinitializing(Pleasewaitamoment.)(硬盘正在初始化请等待片刻)。
  原因:这种问题在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧的硬盘上,其启动较慢,所以就会出现这个问题。
  6.HARDDISKINSTALLFAILURE(硬盘安装失败)。
  原因:硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线不当出错误(例如一根数据线上的两个硬盘都设为Master或Slave。)
  7.Secondaryslavehardfail(检测从盘失败)。
  原因:1CMOS设置不当(例如没有从盘但在CMOS里设有从盘)2硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。
  8.Harddisk(s)diagnosisfail(执行硬盘诊断时发生错误)。
  原因:这通常代表硬盘本身的故障。你可以先把硬盘接到另一台电脑上试一下,如果问题一样,那只好送修了。
  9.FloppyDisk(s)fail或FloppyDisk(s)fail(80)或FloppyDisk(s)fail(40)(无法驱动软驱)。
  原因:软驱的排线是否接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那买个新的吧。
  10.Keyboarderrorornokeyboardpresent(键盘错误或者未接键盘)
  原因:键盘连接线是否插好?连接线是否损坏?
  11.Memorytestfail(内存检测失败)
  原因:通常是因为内存不兼容或故障所导致。
  12.Overrideenable-Defaultsloaded(当前CMOS设定无法启动系统,载入BIOS预设值以启动系统)。
  原因:可能是你在BIOS内的设定并不适合你的电脑(像你的内存只能跑100MHz但你让它跑133MHz),这时进入BIOS设定重新调整即可。
  13.PressTABtoshowPOSTscreen(按TAB键可以切换屏幕显示)
  原因:有一些OEM厂商会以自己设计的显示画面来取代BIOS预设的开机显示画面,而此提示就是要告诉使用者可以按TAB来把厂商的自定义画面和BIOS预设的开机画面进行切换。
  14.Resumingfromdisk,PressTABtoshowPOSTscreen(从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面)。
  原因:某些主板的BIOS提供了Suspendtodisk(挂起到硬盘)的功能,当使用者以Suspendtodisk的方式来关机时,那么在下次开机时就会显示此提示消息。
  15.warning!!!thepreviousperformanceofoverclockingisfailed(警告!超频失败!)
  原因:基本上是内存问题。这里并不是说内存条一定有故障了,存在内存条有故障的可能,但大部分是内存条的金手指和内存槽接触不良。特别是电脑使用半年以上的客户,没有超频而开机出现“超频失败”红字提示的,内存条接触不良的可能性最大。
  常见的BIOS芯片的型号及参数
BIOS
BIOS
BIOS
BIOS
BIOS
BIOS
