三基色节能灯和普通节能灯的区别
电子常识
2585人已加入
什么叫三基色灯管?
三基色灯管就是说灯管里面作为发光物质的荧光粉是用可以发出红绿黄三种光线的的三种荧光粉组合而成发出的白光,它发出的光近似于日光色;它的制造成本比普通的荧光灯高,在视觉上也比普通的“舒服”些。
三基色荧光粉比之于传统的卤粉有很大的优点:
1、它的显色性好、光衰小、光效较高。缺点:由于其发光特性,其仍然是采用交流电工作,这也就说明了三基色灯存在着严重的辐射和频闪,并不适用于近距离的台灯照明。使用三基色荧光粉的场合,为减少昂贵的三基色荧火粉,其经济效果是很明显的;
2、减少包装和储运费用;
3、节能,由于灯管的发光效率与管径有关,管径太粗和太细,发光效率均会下降,在某一径管下,其发光效率最大。
为什么对发光效率来说有一个最佳管径,其解析如下:
若管径太粗,则灯管内汞的激发原子发出的紫外线会被灯管内的气体自身吸收,因而到达管壁上荧光粉处的紫外光就少了,故而发出的可见光也就减少了。若管径太细,则灯管内的带电粒子(电子和正离子)很容易跑至管壁上复合(中和)为中性原子,因而带电粒子的损失增多,为维持灯管导电状态,就需要产生较多的电子和正离子,这样管压就要增加,所以灯管的电功率要增加,也即是灯管的光效率降低了。根据文献介绍,从实验结果和理论计算表明,最佳的管径(内径)大约在18-22mm范围内,这大致在T5-T8的管径范围内。
三基色节能灯和普通节能灯有什么不同
三基色荧光灯在市场上似乎很火热,人们如今在灯具方面非常关注的问题就是节能环保,但是现在还有很多人对三基色荧光灯不是特别的清楚,因此购买的时候会特别的犹豫于选择,那么三基色荧光灯是节能灯吗,三基色节能灯和普通节能灯的区别有哪些呢?
一、三基色荧光灯是节能灯吗
三基色荧光灯也有节能灯类型的,三基色荧光灯通过绿系的光提高灯的效率,再加上蓝系和红色的光,并对三种色光适当进行平衡,从而成功得到了光效高和高显色性能的新型荧光灯。
再进一步改变这三种光的混合比,从而诞生了有类似灯泡的暖光效果的三基色荧光灯(2700~3000K);有春意盎然的中性白色光的三基色荧光灯(4000~5000K);有清爽明亮的日光色三基色荧光灯(6200~6700K)。
三基色节能型荧光灯的优点是:体积小、光色柔和、显色性好、造形别致;发光效率比普通节能灯高30%左右,比白炽灯高5-7倍,即一支7瓦的三基色荧光灯发出的光通量,与一只普通40瓦白炽灯发出的光通量相同。
二、三基色节能灯和普通节能灯的区别
三基色节能灯与普通节能灯的区别主要在于荧光粉。三基色荧光灯采用了发光效率更高的稀土荧光粉。
物质发光现象大致分为两类:一类是物质受热,产生热辐射而发光,另一类是物体受激发吸收能量而跃迁至激发态(非稳定态)在反回到基态的过程中,以光的形式放出能量。以稀土化合物为基质和以稀土元素为激活剂的发光材料多属于后一类,即稀土荧光粉。稀土元素原子具有丰富的电子能级,因为稀土元素原子的电子构型中存在4f轨道,为多种能级跃迁创造了条件,从而获得多种发光性能。
三基色节能灯属于典型的热阴极荧光灯,是在玻璃灯管内壁涂布三基色荧光粉(由红、绿、蓝三种稀土的荧光粉按一定比例混合而成)制成的节能灯,在紫外线激发下荧光粉发光。其发光光效高于白炽灯二倍以上,一般光通量在55lm/W以上,特别是其显色性大于Ra78,100小时光通量维持率在90%以上,2000小时光通量维持率在80%左右,受到世界各国的重视。
当灯通电时,封装在灯两端的钨丝电极之间放电,发射紫外线。通过荧光粉将短波辐射(紫外线)转变成可见光而发光。稀土三基色荧光灯,它含有钇、铕和铽稀土荧光粉,能发出更亮的光,比普通荧光灯更接近太阳光谱,相比普通荧光灯达到同样光照照度可以节省50%的能耗,三基色荧光粉是将三种发射窄带红(611nm)、绿(545nm)和兰(450nm)色光谱的三种荧光粉混合而成。
